18.10.2016, 15:47 (14:47) | #2161 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
У меня в аварийку уходил после прогрева, повышал обороты и не реагировал на газ. В какомто обучающем файле читал что этот датчик опрашивается только после прогрева, и дальше то что выше. Неделю дилер искал причину. Оказалось облезли и коротнули эти проводки от датчика.
В общем, без исправного датчика будут проблемы? Так? Или стоит пробовать кататься? |
18.10.2016, 16:56 (16:56) | #2162 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
krys, Если завести и прогреть до 90 и ничего , то можно кататься. У меня то они коротнули меж собой.
Поблагодарили: | krys (18.10.2016) |
18.10.2016, 19:34 (23:34) | #2167 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
БУТУЗ, да такая и есть
Стоит еще оригинал с завода с номером.. Правда на счёт того что он гелевый, не уверен... Гелевый такой ёмкости стоит дороже оригинала... Второй оригинал под сидением умер прошлой зимой, заменил его на 110 альпайн... на десятом году его жизни... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 18.10.2016 в 19:37. |
18.10.2016, 20:28 (19:28) | #2168 |
Поблагодарил(а): 30
14
Проблем не было у меня с заводкой, но когда тандемник меняли провода датчика оголились. Пропаял. Проблем не было. А сегодня нужно было заменить топливные фильтры, уронили битку при снятии крышки, сняли корпус, а провод отвалился.
Последний раз редактировалось Виктор197899; 18.10.2016 в 20:32. |
18.10.2016, 21:19 (00:19) | #2169 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
19.10.2016, 00:52 (00:52) | #2170 |
Благодарностей: 728
904
Сейчас почитал, оказывается есть разница между гелевым и AGM технолоией.
эти аккумуляторы схожи отсутствием жидкого электролита, а также чистого свинца в строении пластин. Но основная технология все же различна – AGM «маты» из стекловолокна между пластинами в них электролит. В GEL – матов нет, залит гель, который затвердевает и держит электролит, также не дает пластинам соприкасаться. Вот ссылка http://avto-blogger.ru/akb-avto/agm-...umulyator.html У нас видимо AGM. А пробки под наклейкой прощупывались. Поэтому и работают по 15 лет. Я передних уже 4 сменил, а задняя родная 13 лет стоит. |
Поблагодарили: | govor (19.10.2016) |
23.10.2016, 20:50 (18:50) | #2171 |
Поблагодарил(а): 25
11
Датчик распредвала на V10TDI
Доброго времени суток!
Добрался до тандема, думаю заодно заменить и датчик распредвала, т.к. к нему не подлезть без снятия тандема. Сам с этим датчиком на в10 проблем не имел и от других владельцев в10 тоже не слышал. У кого-нибудь этот датчик выходил из строя или стоит ли его менять на вэ10? |
Последний раз редактировалось dieseldriver; 24.10.2016 в 07:42. |
26.10.2016, 19:12 (23:12) | #2174 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Народ термостат на v10 без снятия двигла меняется?
Ну а если реально, то понадобится снять пару шлангов и открутить 6 болтов |
26.10.2016, 23:12 (23:12) | #2175 |
Благодарностей: 728
904
Поблагодарили: | dieseldriver (30.10.2016) |
28.10.2016, 15:02 (14:02) | #2177 |
2404
Коллеги, такая ситуация. При пуске двигателя по утрам идет провал секунд на 4-5 по оборотам, т.е. не хватает топлива. Потом насос докачивает и все ОК целый день при последующих запусках. Предполагаю, что это не отрабатывает клапан на топливо. Подскажите где он стоит, как выглядит. Лазил тут снимал топливный фильтр, продувал, ремонтировал датчик присутствия воды. Возможно что-то накосячил
28.10.2016, 15:30 (15:30) | #2178 |
Благодарностей: 728
904
Резиновые грибки стоят в крышке топливного фильтра. Но мне кажется они ни начто не влияют. У меня один продавлен, никакого эффекта. Вообще они для прохода топлива когда фильтр парафином олажило
28.10.2016, 18:03 (17:03) | #2179 |
2404
28.10.2016, 18:43 (18:43) | #2180 |
Благодарностей: 728
904
А как оно уйдёт обратно если фильтр как ведро сверху на двигателе стоит итрубочки сверху подходит? Вообщето при любой негерметичности саляра теклабы.
