02.03.2014, 11:07 (11:07) | #2165 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Господа, подскажите наиболее надежный способ прикрепить усилители к корпусу авто. Заранее благодарю!
Только не забудьте, что корпус усилителя нельзя замыкать на кузов - вероятность фона очень высокая. |
Поблагодарили: | Garm (02.03.2014) |
02.03.2014, 12:20 (12:20) | #2166 |
Поблагодарил(а): 53
18
болты и гайки рулят.
02.03.2014, 12:21 (12:21) | #2167 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Это понятно, а вот способ крепления ? Сварка, холодная сварка(клей) или ....?
в туре если уси ставятся в подпол - мы делаем основание из мдф, которое приклеиваем на стекольный герметик, дабы не делать дырки в кузове. |
02.03.2014, 12:38 (12:38) | #2168 |
Поблагодарил(а): 53
18
это по месту решать надо.
02.03.2014, 12:42 (12:42) | #2169 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Да ставить собираюсь в подпол, основание либо фанера, либо мдф. Дырки в кузове это 2! Если не трудно как выглядит стекольный герметик?
05.03.2014, 14:38 (14:38) | #2170 |
Спасибо все работает как хочет душа!
Добавлено через 9 минут 54 секунды Прежде чему усилок ставить, поменяй настройки звука! Забей в поиске: изменить звуковой профиль DSP RNS-850. Там написано как менять! И будет раз в пять лучше звук и саб не нужен. У меня играет теперь так, что стекла дребезжать начали)))) также Bluetooth активировал, и видео на ходу не отключается теперь! |
Последний раз редактировалось ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ; 05.03.2014 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 15:23 (15:23) | #2171 |
Благодарностей: 56
56
потом захочешь поставить усилок и поменять акустику как я |
16.03.2014, 18:26 (18:26) | #2173 |
Поблагодарил(а): 53
18
В Эрте выпаяли линейки, после подключения блока обратно - на экране надпись Подождите... и дальше ни чего не происходит, звука нет. Ремоут (выпаивали там же) на усилители не приходит. Регулировка громкости на поворот ручки не реагирует.Блок снимал после отключения массы, установил и потом подключил аккумулятор. Машина отключенная от аккумулятора простояла 10 дней. Пробовал перегружать - эффекта ноль.
Какие шаги стоит предпринять? |
16.03.2014, 18:48 (18:48) | #2174 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Какие шаги стоит предпринять? Это, конечно, худший из вариантов, но, опасаюсь, проверить можно только подключив другой. Васю вкслючал? |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 16.03.2014 в 19:02. |
16.03.2014, 19:28 (19:28) | #2175 |
Поблагодарил(а): 53
18
Например, умер блок. Там достаточно тонкая работа...
16.03.2014, 20:55 (20:55) | #2176 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
До Васи пока дело не дошло, попробую завтра подоткнуть! Если блок подох Вася подскажет? Источники переключаются, а вот позиция звука все время возвращается в передний левый угол, и функцию управлять громкостью от скорости, снять галку не могу. Млять неужели блок в Эрте убили?!! Дали гарантию год, но до Москвы 1,5 суток на поезде!
16.03.2014, 21:12 (21:12) | #2177 |
Поблагодарил(а): 53
18
Подключил Васю:
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 00822 - Соединение между DSP и магнитолой 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Сделать тест оптики не получилось,пишет - ошибка во время теста или отказ блока не поддерживается(как-то так). А как сложно повредить оптику при монтаже?А визуально ее проверить можно? |
16.03.2014, 21:25 (21:25) | #2178 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
идеально - подцепить заведомо исправный блок, дабы узнать где проблема. |
Поблагодарили: | Garm (16.03.2014), Виталий (Жуковский МО) (16.03.2014) |
16.03.2014, 21:29 (21:29) | #2179 |
Первый Семикратный
9981
Да, и тест оптики просто не получится, если юнит не отвечает.
Контур-то незамкнутый. Собственно, уже писалось - искать исправный блок. Увы. |
Поблагодарили: | Garm (16.03.2014) |
