Старый 24.02.2015, 00:48 (01:48)   #2161
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Aleks, Сначала опускается перед (не много), потом только зад до уровня переда, потом опять перед и т.д. в несколько приёмов (от максимума до минимума)! Поднимается соответственно наоборот!!!
Добавлено через 46 минут 58 секунд
У Туарега два ресивера, но вроде бы они соединены между собой и давление у них одинаковое, то есть вариант, что давление из заднего ресивера не дает через открытый клапан опуститься стойкам тоже не проходит.
Еще при опускании в погрузочное положение пишет "Заполнение ресивера", то есть давления как бы в нем не хватает, но как это может быть связано с невозможностью опускания зада?
Ресиверы соединены только блоком клапанов!!!
Для опускания в погрузочное положение в ресиверах должно быть давление за счёт которого (без участия компрессора) можно поднять пневму в стандарт!!! (мануал)
Последний раз редактировалось Серый V10; 24.02.2015 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 06:59 (07:59)   #2162
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
извините что вклинился в тему.. ехал вчера ночью относительно резво.. спешил . и вот при разгоне включается компрессор пневмы а при торможении когда уже значительно сбрасываешь скорость перед лежачим он выключается(ночью мало машин и слышно как все работает в машине реле итд)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
а при езде с постоянной скоростью вроде ничего не слышно..
Последний раз редактировалось маик; 24.02.2015 в 06:59. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 07:46 (08:46)   #2163
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
(мануал)
А как они могут быть соединены блоком клапанов, если у него только один выход на ресивер N311.
Может быть они соединены с блоком общей магистралью, а не через блок клапанов?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 12:31 (13:31)   #2164
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Съездил на диагностику - оказалось что закисли оба задних клапана на стойках. На диагностике это проверяется легко при поочередном опускании стоек.
Один клапан заменили (был в наличии), другой просто высверлили. Теперь все нормально. Говорят такое часто бывает после поднятия в off road.
Обошлось в 8800:
500 диагностика
2000 замена двух клапанов
6400 клапан (на экзисте 5700 сейчас).
Замена одного клапана занимает 5 минут при наличии спец ключа.
Старый 24.02.2015, 17:50 (18:50)   #2165
Mr. Tool
Аватар для Mr. Tool
Mr. Tool Младенец
Ребят, сорри, но может кто-нибудь кинуть в меня ссылку по замена клапана остаточного давления на стойке (зад/перед). С инетом беда, тормозит жутко, а сегодня нужно менять клапана. Заранее спасибо откликнувшимся.
Mr. Tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 19:28 (20:28)   #2166
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Менять достаточно просто:
Вывинтить обычным ключом трубку, а потом вывинтить клапан. Поставить машину и завести двигатель, чтобы накачалась стойка. Отсоединять потихоньку, чтобы сначала стравить давление.
Самое главное иметь спецключ с двумя зубцами для клапанов, без него никак. Передние бывают сгнивают и отламываются при вывинчивании. Вот тут хорошо видно http://pnevma.ru/bardachok/?p=1170
Задние клапана находятся с внутренней стороны, достать можно рукой сквозь рычаг подвески.
Некоторые не заморачиваются с покупкой новых, а просто высверливают старые.
Старый 24.02.2015, 20:17 (21:17)   #2167
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Aleks, добрый вечер, как авто после ремонта? Я так понял что вам снимали заднюю стоику, чтобы высверлить клапан?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 20:23 (21:23)   #2168
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
здесь в ссылке написано что после замены не ставя машину на колесо нужно вагом накачать баллон. можно обойтись??
Старый 24.02.2015, 20:37 (21:37)   #2169
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
На сервисе мне опустили машину и включили зажигание, машина сама все накачала и выровняла.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Мне ничего не снимали. Клапан меняется за несколько минут. Резьба как новая, хотя машине семь лет. Говорят, что гниют только передние. На задние по видимому воды меньше попадает, они с внутренней стороны далеко упрятаны.
Последний раз редактировалось Aleks; 24.02.2015 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 21:05 (22:05)   #2170
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Алекс, с передними понятно, но вы же задние меняли . Как там можно их высверлить не снимая стойки .
Старый 24.02.2015, 21:12 (22:12)   #2171
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Алекс, с передними понятно, но вы же задние меняли . Как там можно их высверлить не снимая стойки .[OFF]
Не высверливали у меня, а выворачивали. Задние не гниют. Достать можно рукой снизу.
Старый 24.02.2015, 21:34 (22:34)   #2172
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
вообще интересно ! а можно поменять только уплотнительное кольцо на штуцере?( у нас как таковой зимы нет . собственно нет реагентов. и нет никакой ржавчины под арками )
Старый 24.02.2015, 21:41 (22:41)   #2173
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
А зачем его менять? У меня на старых клапанах резиновые колечки как новые. Резинки портятся в основном от высоких температур.
Старый 24.02.2015, 21:49 (22:49)   #2174
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Вы просто писали, поэтому не понял.
Один клапан заменили (был в наличии), другой просто ВЫСВЕРЛИЛИ. Теперь все нормально.
А может кто пояснить, что там закисает в клапанах.
Старый 24.02.2015, 22:22 (23:22)   #2175
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Aleks просто недавно мыл машину на даче и когда мыл под аркой услышал писк или шипение. начал поливать водой везде. нигде не пузырится( наверно надо было мыльной водой) вот поливаешь и начинает пищать . как только чуть подсохнет то все звуки прекращаются. пневма вроде бы не падает
Старый 24.02.2015, 22:42 (23:42)   #2176
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Клапан должен при давлении больше 2,5 открываться и выпускать воздух, а его от влаги постепенно клинит. В одну сторону пропускает, поэтому зад задран, а в другую нет. Внутри клапана все очень мелкое и по видимому достаточно тонкой пленки окисла, чтобы он перестал открываться.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Может мыши дачные пищат?
Клапан так далеко упрятан, что на него водой вряд ли попадешь.
Может в колесе гвоздь торчит и спускает потихоньку?
Последний раз редактировалось Aleks; 24.02.2015 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 23:01 (00:01)   #2177
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
точно не мыши да и колеса местами поменял)) клапан ведь на переднем колесе легко доступен
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
под клапаном я имел ввиду штуцер. неправильно выразился
Последний раз редактировалось маик; 24.02.2015 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2015, 07:52 (08:52)   #2178
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Если бы была утечка, то машина за ночь приседала бы на одно колесо.
Старый 25.02.2015, 14:23 (15:23)   #2179
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
тоже верно..
Старый 25.02.2015, 16:22 (16:22)   #2180
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Зависит от скорости утечки. Небольшой перекос за ночь глазом может быть незамечен, особенно на неровной поверхности. Утром машину заводят, компрессор накачивает.
маик, если есть шипение каждый раз при мойке, то это утечка. Со временем утечка будет усиливаться, а это означает, что возрастет нагрузка на компрессор с последующим влиянием на ресурс. Компрессор стоит недешево. Мыльной водой найдите утечку. Если клапан на пневмостойке (наиболее вероятно), то замените его или вовсе уберите из цепи. В сообщении 2166 Aleks дал хорошую ссылку по этой теме.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
