Старый 29.08.2013, 18:01 (18:01)   #201
СПб Туарежка
СПб Туарежка Младенец
Два болтика трапеции на экране тоже откручивал и плевался. В итоге открутил при помощи небольшого воротка (85 ру в СПб Леруа Мерлен) со переходником и вставной головкой torx из другого набора (320 ру в СПб Максидом) В это же наборе есть большой вороток с трещеткой и головка на 16 для болта который поводки щеток держит. Мне с двиг BKJ пришлось еще пластковую небольшую накладку снять с двига, что подлезть с воротком к этим болтам на экране. Или можно купить маленькие угловые torx
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 29.08.2013 в 18:14.
СПб Туарежка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 18:13 (22:13)   #202
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
СПб Туарежка,
у меня такой же сьемник есть в наборе,не смог,не влазит.
тк у меня R5 у нас идет трубка с ЕГР прям рядом с болтом,туда еле влазит головка....
Старый 09.09.2013, 08:27 (08:27)   #203
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Друзья, дворники не работают когда пропадает на панели приборов показатели навигации или треки. В чем глюк? Что делать ?
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 09:28 (13:28)   #204
malashiyVY
Разобрали мне трапецию, почистили, смазали, 2 дня и что то снова медленно они начали работать
От вдшки эффект лучше намного был
Старый 12.09.2013, 10:00 (10:00)   #205
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
malashiyVY, куда вэдэшкой брызгал?
Старый 16.09.2013, 01:00 (01:00)   #206
Виталя86
Виталя86 Младенец
Привет всем! На днях перестали работать дворники и постоянно(включен на автомате) горит ближний свет! Завязан ли как нибудь датчик света с блоком дворников? Трапеции смазал, установил но мотор не пашет! Проверял на прямую сам мотор он рабочий, Вот и возникает вопрос как проверить блок управления и завязан он как нибудь с датчиком света???
Виталя86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2013, 04:40 (08:40)   #207
malashiyVY
zloigad,
на движущуюся часть.Все.
Старый 16.09.2013, 05:54 (05:54)   #208
zloigad
Аватар для zloigad
zloigad,
и прям помогло?
а то у меня скрип нездоровый появился
Старый 16.09.2013, 05:56 (09:56)   #209
malashiyVY
zloigad,
Прям чудеса,сам удивился
все разобрал,включил дворники,и брызгал.
zloigad (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 06:04 (06:04)   #210
zloigad
Аватар для zloigad
malashiyVY, спасибо, попробую
Старый 16.09.2013, 21:26 (21:26)   #211
СПб Туарежка
Печально
Здесь в теме, кажется, было что-то на эту тему. Вроде как БУ (блок управления) дворниками в проводке шины CAN стоит после магнитолы. Соответственно, когда есть проблемы с проводкой или магнитолой - могут быть проблемы с дворниками (управляющий сигнал не приходит на блок).
Как-то так.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
У меня после смазки и замены моторчика трапеция работает отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Могу предположить, что или смазка замерзла которой смазывали (все-таки холода и Сибирь!) или все же пришел пушной зверек моторчику.
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 16.09.2013 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2013, 20:18 (20:18)   #212
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
а может быть наоборот?
Старый 19.09.2013, 00:28 (00:28)   #213
Artemiy78
Аватар для Artemiy78
Благодарностей: 23
Artemiy78 Младенец
Ночи доброй, комрады! А вот у меня наверное не самая обычная проблема (ну тут ее описание не нашел)
Дело в следующем- изначально работало все путем- глюков не имелось. Затем вышла вот такая беда- оборвался (или оборвали) один из проводков, идущих от БУ вентилятором к БУ двигателем. Коса лежит под пластиком под поводками. В итоге обрыв нашли как раз где-то под пластиком. Проблему-то исправили, НО!!!! Не снимая поводков, задрав пластик (походу оторвали провода датчик-нюхателя, ваг-ком стал давать по нему ошибку). Не смогли отвернуть левую гайку, крепящую правый поводок дворника. То есть гайка просто проворачивается вместе со шпилькой и все. Теперь правый дворник оставляет на лобовом стекле большое нечищенное пятно. Мастера приговорили всю трапецию к замене- типа невозможно выкрутить эту гайку- надо срезать шпильку. Вопрос к комрадам- возможно ли как-то открутить эту гайку и отремонтировать шпильку? И еще- ошибок по дворникам в вагкоме нет, но датчик дождя ведет себя вообще неадекватно- независимо от наличия капель на лбу с увеличением скорости движения, увеличивается скорость работы поводков. Выглядит забавно, но реально утомляет.
Спасибо
Artemiy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 03:28 (03:28)   #214
СПб Туарежка
Может быть. Но главное - шнурок то у них один получается.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Спасибо
Предположу, что со шпильки снизу с шарнира соскочила (случайно скинули при поиске обрыва) одна из железок трапеции. Если поставить ее обратно (нелегко будет руками да еще с неснятым кожухом) - должно заработать. Если железку удастся поставить - гайку отвернуть, весь механизм снять и смазать, гайки тоже смазать, раз уж такая фигня. Или еще вариант (может даже более вероятный) - там одна из трех шпилек (крайняя правая - пассажирская) реально и должна свободно крутиться в гнезде и сдернуть гайку можно только если поводок пассажирской щетки на первой своей шпильке (центральной) закреплен (чтобы не болтался) - т.е. вопрос правильной последовательности демонтажа поводка. Я с гайками поводков намучался. Помогло WD40 (льем на торчащую резьбу в гайке, ждем минут 10 и крутим, не помогло - повторяем) и аккуратного дергания гайки трещёткой то в одну, то в другую сторону, пока не начала откручиваться (заняло часа 2)
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Так и магнитола с увеличением скорости громче работает... Может это фича, а не баг? Ну и если фича, то наверное где-то в настройках комфорта через комп можно ее отключить. И может ее также случайно включили, когда искали обрыв.
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 22.09.2013 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2013, 23:03 (23:03)   #215
bsb7
Аватар для bsb7
bsb7 Младенец
Доброго времени суток. Привод стеклоочистителей умирал абсолютно бессистемно... Но как всегда - в самый "нужный" момент.. они не работали..
Прошел все стадии снятия дворников, самой трапеции, переборки, смазки. Теперь если поставить ее вертикально на столе - сама складывается от собственного веса. Но не помогло! Накинул на место, разъем подстыковал, 0 эмоций. Тишина... Снял снова. стал разбирать дальше (почти в отчаянии) - и нашел, думаю, основную причину (и следствие клина) - место от сгоревшей щетки двигателя.... Если кто-то ремонтировал - реально получится "создать" щетку из чего-то жигулевского? Спасибо
Тип файла: jpg 2013-09-22 15.13.59.jpg (203.5 Кб, 164 просмотров)
bsb7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 05:06 (04:06)   #216
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
bsb7, сам понимаешь.. вопрос прямоты рук
еще щетки в строй инструменте бывают, выбор типоразмеров шире.
Старый 23.09.2013, 22:00 (22:00)   #217
bsb7
Аватар для bsb7
bsb7 Младенец
спасибо, попробую
Старый 25.09.2013, 01:38 (01:38)   #218
Artemiy78
Благодарностей: 23
Artemiy78 Младенец
СПб Туарежка, по поводу датчика- оказалось все печальнее....на той неделе упало зеркало со всей конструкцией вместе
Видать в процессе отваливания датчик неплотно прижимался к стеклу, потому и глючил. Что касается последовательности откручивания гаек с поводков- всю эльзу перерыл, но так и не нашел каких-то нюансов. Буду пробовать по твоему методу. Спасибо!
Старый 25.09.2013, 02:53 (02:53)   #219
СПб Туарежка
В начале этой темы кто-то пытался выпилить и даже выпилил надфилем, и фото были. Но только у человека так и не заработало. По фото мне показалось, что слишком уж великоваты. Странно что у вас на GP щетки внутри в таком состоянии жутком, у меня дорестайл машина старше, но щетки выглядели получше. Если хотите - могу бесплатно отдать на опыты и запчасти свой старенький моторчик с блоком. Блок горелый, потому моторчик слабо крутит только в одну сторону. Визуально щетки у меня такие же там внутри, стертые но рабочие. Ну а если не получится со щетками - могу предложить приобрести б/у моторчик от GP
Добавлено через 13 минут 27 секунд
СПб Туарежка, по поводу датчика- оказалось все печальнее....на той неделе упало зеркало со всей конструкцией вместе Видать в процессе отваливания датчик неплотно прижимался к стеклу, потому и глючил.
Это айайай... Читал, что приклеить его для нормальной работы датчиков потом очень трудно.
У меня нет ELSA и ETKA потому не знаю, что там пишут, но полагаю что немцы вряд ли рассчитывали на то, что у нас никто поводки не откручивает и не смазывает несмотря на наш жуткий климат... И потому типа гайки должны легко откручиваться и соответственно про это в мурзилках нет инфы.
По поводу гаек. Пассажирская щетка имеет две оси. Одна снизу закреплена на трапеции и моторчике и потому вращается с трудом (соответственно с нее гайку сдернуть более-менее легко), а вторая (которая ближе к пассажирской двери) - вращается свободно в своем гнезде (но при этом сверху имеет неправильную форму, за счет чего на ней фиксируется поводок). Поэтому если снять первую гайку и скинуть с первой оси поводок, то вторую потом открутить тяжелее - поводок приходиться удерживать рукой (иначе крутиться вместе с гайкой и осью), а это очень неудобно. Т.е. сначала лучше открутить ту гайку, которая ближе к пассажирской двери, а потом уже центральную - так сам поводок не будет давать крутиться крайней оси и потому гайку сдернуть легче. Ну а водительскую открутить нетрудно - там легкий доступ.
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 25.09.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
bsb7 (28.09.2013), Челябинский Мужик (14.03.2015)
Старый 29.09.2013, 00:16 (00:16)   #220
bsb7
Аватар для bsb7
bsb7 Младенец
[QUOTE=СПб Туарежка;1644509]В начале этой темы кто-то пытался выпилить и даже выпилил надфилем, и фото были. Но только у человека так и не заработало. По фото мне показалось, что слишком уж великоваты. Странно что у вас на GP щетки внутри в таком состоянии жутком, у меня дорестайл машина старше, но щетки выглядели получше. Если хотите - могу бесплатно отдать на опыты и запчасти свой старенький моторчик с блоком. Блок горелый, потому моторчик слабо крутит только в одну сторону. Визуально щетки у меня такие же там внутри, стертые но рабочие. Ну а если не получится со щетками - могу предложить приобрести б/у моторчик от GP
Огромное спасибо за помощь. Щетки подошли, износ минимальный. Почистил коллектор двигателя, вставил щетки, закрыл крышку блока. Потом распаял выводы щеток (заглушку снимал), потом поставил заглушку на герметик. Долго не мог понять как выставить зазор 4 мм, о котором писали раньше на форуме. Потом доперло - надо сначала сам блок попробовать покрутить, без трапеции, просто положив его чтобы можно было разъем подстыковать. Что и сделал. Работает!!! Так вот когда выключаешь дворники, положение вала электродвигателя как раз и остается в исходном, нулевом положении. После этого ставишь двигатель на трапецию, там ошибиться невозможно, т.к. всего 3 винта. Это и будет точка отсчета для всех остальных "члеников" трапеции. Дальше все без проблем, все понятно что и куда одевать. Всем огромное спасибо, а СПб Туарежке отдельно Пытался выложить видео mp4 - но как то все непросто оказалось
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
