#201 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
егорш, Вот этот винт регулировочный? 5-й номер?
Пишут, что в комплекте, но я чёт не помню. Спрошу. Про тандем понял. Нужен переходник на то отверстие. Там какая резьба? ДОРОЖНИК, Я помню анекдот в детстве был про "кривой стартер" для КамАЗа. Реально руками прокрутить коленвал? Цитата:
Женя есть твоя тема перед новым годом про плохую работу мотора.Я так понял что продолжение было в капиталке?
егорш, вечером я к дизелисту. Раньше попасть не мог. Не надо мне бойкот делать ![]() Про тандем понял. Ему переходник точить надо, говорит. В аэропорту заехал в БОШ-Сервис. Выяснить, чем помочь могут. Без толку. ничего вразумительного. Обещали перезвонить после разговора со спецом. |
#202 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
291
Егор у меня вот ещё меньше.
798 /min 7,14 mg/H 7,65 °KW 87,30 °C -0,16 mg/H -0,56 mg/H 0,71 mg/H -0,05 mg/H 0,05 mg/H Добавлено через 4 минуты 25 секунд Ну если на камазе возможно то тут очень легко.Я крутил трещоткой без нагрузки но у меня акпп,за колесо не пробовал.Ставишь передачу 4-5 и крути. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 25.01.2018 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
#204 |
Благодарностей: 266
291
Егор вот что нашол у себя в закладках
1) Частота вращения двигателя Механическая КПП 860..0.940 обмин АКПП 790...870 обмин 2) Количество впрыскиваемого топлива 3,0...13,0 мгход поршня A соответствует норме менее 3,0 мгход поршня A не исправны насос-форсунки = проверитьзаменить более 13,0 мгход поршня A недостаток топлива или воздух в топливнои системе = проверить не исправны насос-форсунки = заменить 3) Период активации электромагнитного клапана 3...8 °коленвала A соответствует норме 4) Температура охлаждающеи жидкости 85...110 °C A соответствует норме менее 85 °C A прогреть двигатель |
#205 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Кстати воздух в системе тож возможен, проверять известно как.
Поблагодарили: | inisel (25.01.2018) |
#207 |
Благодарностей: 874
274
Болт м12х1.5х12, банжо фитинг и две шайбы, манометр до 10 очей и шланг 30см. Ничо там не надо точить.
#209 |
Благодарностей: 831
1081
Манометр он только собрал. Машину сдаю к понедельнику. Плюсом к давлению, предлагает махнуть местами пятую форсунку. Как я понимаю, это геморрой с новыми колечками, болтами к тому что вопрос не в дефектной форсунке, а к причине троения. Стоит перекидывать?
Я поймал ошибку двигателя после того троения: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 070 997 016 P HW: 028 101 185 9 Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000SG 1011 Кодировка: 0001172 Код мастерской: WSC 00166 935 81956 VCID: 2759FFAFEF7D 1 неисправность: 16689 - Cylinder 5: Misfire Detected P0305 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Крутящий момент: 85.4 Nm Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.21 V Кол-во впрыска: 2.96 мг / ул Температура: 66.6°C (нет узла): 0. Какие будут комментарии? |
#210 |
Благодарностей: 266
291
Как вариант проверки что дело не в форсунке,болт под вопросом а колечки не меняй если они целые (гбц новая).
Кол-во впрыска: 2.96 мг / ул, что мало.Проверить тендем это самое первое ![]() |
Поблагодарили: | inisel (27.01.2018) |
#211 |
Благодарностей: 874
274
2.96 это предельная коррекция когда мотор троил. Троит он очевидно изза пропусков. А пропуски изза недолива форсунки.
#212 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, форсунки перекидывать? Мож он там ещё какой косяк найдёт? Или больше проблем с переустановкой распредвала будет?
#213 |
Благодарностей: 874
274
Распредвал трогать не надо. Перекидывать тоже. Если тандем давит, воздуха и газов в системе нет то снимай все форсы и в ремонт их. 1 смысла нет чинить. Новые распылители спасут их. Где делать я уже оговорился.
#214 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, обидно, блин. Ну не было проблем ни с мощностью, ни с коррекцией. Перебрали и привет. Чуть не менять форсунки. Такое бывает?
#215 |
Благодарностей: 874
274
Я выше писал, сплошь и рядом бывает. Да и проблемы у тебя были, мотор также затраивал время от времени. Эту проблему ты так и не решил, сейчас уже близок к решению. Ты и тогда логи делал, там тоже неадекват в подачах был, деталей я уже не помню.
Могу тему даде на дизельирк.ру поискать, там обсуждалось почему полмертвые форсы после переустановки умирают. |
#216 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, мнительный я. Кривые руки всюду мерещатся. Неужто такой нежный девайс те форсунки?
Дай ссылку, почитаю Добавлено через 22 минуты 19 секунд Есть ещё момент. Несмотря на шлифовку ГБЦ, моторист поставил прокладку с одной дыркой. Аргументировав тем что камеры сгорания от шлифовки не изменились. Прав ли он был? |
Последний раз редактировалось inisel; 27.01.2018 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
#217 |
Благодарностей: 874
274
Форсунки девайс очень нежный. Ссылки нет, где искать написал, на форуме там есть раздел про насосфорсуночные дизели.
Про прокладки и прочее мотористу на месте виднее. На глаз там ничего не делается. И толщину проклалки подбирают по выступанию поршня т.е. это относится к блоку а не к головке. Он выступание поршня должен был замерить и решить какую прокладку брать. |
#219 |
Благодарностей: 874
274
Ну так то блок гильзовали, полностью все разбирали, я так понял и вкладыши меняли.. Мерить надо. Но возможно опытные мотористы и не мерят, возможно смысла не видят.
Ты говорил в расширительном бачке грязь, как дела с ней теперь? |
#220 |
Благодарностей: 831
1081
Сейчас состояние не меняется, но у меня ощущение, что раньше перепады уровня не были так выражены |
