Старый 26.02.2010, 06:39 (05:39)   #201
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
В общем день без машины,9т.р. и окисленый контакт...страшная машина...
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 10:00 (10:00)   #202
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
Сегодня немного подморозило и нет ни каких глюков, капризничает Турик от перепадов температуры.
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 11:03 (11:03)   #203
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Вчера в Москве ручьи текли, у меня такая же АШИПКА вылезла. Пока ходил в магазин пропала.
за 36 тысяч пробега появилась во 2-й раз. 1й раз был месяца 3 назад.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Машина висит на подъемнике. Стою снизу позади коробки с пассажирской стороны лицом практически строго вперед. На втором фото возможно сбивает с толку защита коробки.
Добраться туда легко? Что-нибудь надо снимать?
Последний раз редактировалось Silencer; 26.02.2010 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 14:01 (14:01)   #204
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
1. Если Вы планируете туда добраться без подъемника или ямы, то это целиком зависит от Вашей комплекции.
2. Снимать ничего не надо.
По поводу того, что то потухнет, то погаснет. У меня провода были перетерты. Там их, если не ошибаюсь, 6 штук. 4 из них были повреждены. Видимо при повышенной влажности появлялся какой-то случайный контакт и вылетала ошибка. Но боюсь что это не означает, что когда лампочка ошибки не горела, все было хорошо. Блокировки дифференциалов наверняка не работали. Просто все, в основном, редко ими пользуются, и если лампочка не горит, то и вроде бы все в порядке.
Насчет самостоятельного ремонта. Конечно соединить провода проблем нет. Единственное нужно убедиться что соединил правильно. Видимо не все так однозначно, т.к. на станции, мастер по окончании процесса, все это тестировал на предмет правильной работы. Хотя, возможно, это просто элемент хорошего уровня культуры производства работ.
Удачи.
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 15:38 (15:38)   #205
Silencer
Аватар для Silencer
Благодарностей: 53
Удачи.
Спасибо! Колодки задние буду менять на сервисе, заодно и туда загляну. Лучше заранее обеспокоиться этим вопросом.
Старый 27.02.2010, 00:05 (00:05)   #206
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Задолбало!
Завёл поехал всё нормуль, потом тормознул и на тебе клякса...
Завтра в сервис, пусть устраняют эту хню!
ЗЫ. Когда не моргает, понижайка и блокировка межосевого работает исправно.
Старый 27.02.2010, 00:25 (23:25)   #207
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Lang, я сегодня заехал к кулибиным на подъемник на полчаса, поковыряли проводку и контакты, заплатил 30 тыщ (примерно 315 ваших рублей) и уехал довольный.
не сори деньгами дядя вова, загляни под машину
Lang (01.03.2010)
Старый 27.02.2010, 00:39 (00:39)   #208
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Бывалый, скажи где ковырять и я ща полезу под свой трактор.
Старый 27.02.2010, 00:42 (23:42)   #209
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Lang, короча лезешь под машину где раздатка-это прямо по центру почти-аккурат под крутелкой в салоне которая мигает. там увидишь несколько жгутов проводов в оплетке и на некоторых концах эти провода видны между оплеткой и штекером куда они идут. вот там внимательно все их обсмотри. если штекеры сильно закаканы песоструем-то отсоедини штекеры и прочисти их. потом все замотай на место и повтыкай откуда вынул. и будет тебе счастье.
ПС да, чуть не забыл, перед тем как лезьть под машину, сядт за руль, включи зажигание. но не заводи, и посмотри что покажет вольтметр-если там сильно меньше 12 вольт-то надо просто поменять акумулятор.
вот и все дела
Старый 27.02.2010, 00:48 (00:48)   #210
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Бывалый, Пасиб, полез.
ЗЫ. Акум нормуль, 12вольт показывает при включенном зажигании.
Старый 28.02.2010, 00:03 (00:03)   #211
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Съездил сегодня в сервис, посмотрел на эти жгуты, вроде ничего криминального, мастер ковырялся не долго.
Сказали ставить защиту снизу и двигла и раздатки(удлиннёную) и никогда сырости не будет.
ЗЫ. Пока не горит и не мигает.
Старый 28.02.2010, 00:14 (23:14)   #212
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Lang, я в понедельник еду по этой же проблеме. Но не думаю,что защита спасет от сырости,даже удлиненная. У меня сегодня мигала от Браслава(240км). Приехал в Минск,заглушил,завел-не мигает. Контакты ...
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 23:24 (22:24)   #213
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
был у дилера, посоветовали менять аккум =)
ошибка после каждой лужи...
лечу так: поднимаю пневму на максимум, глушу машину, включаю зажигание, машина пишет что мне нужно перевестись в N и потом включить дифференциал =) переключаю в N завожусь и ошибки нет, по другому не пропадает =) работает нормально до первой лужи =)
завтра заеду на эстакаду, буду смотреть...Спасибо за подсказку!
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 13:16 (13:16)   #214
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Всем Привет! В Питере начал таять снег и вылезла такая же проблема ...
Машине чуть более года V6 TDI, пробег 26 000.
Для статистики: у меня впервые ошибка загорелась перед Н.Г. когда снега было Очень много и я по нему активно поездил (с пробуксовкой) - на сервисе по телефону сказали "не обращайте внимание, погорит и пропадет", но я напрягся ...
При выключении зажигания ошибка не пропадала, но на следующий день все снова работало Ок.
Больше в снег не залезал особо и все было отлично.
А вот позавчера один раз загорелась снова (просто ехал по мокрой дороге, никаких пробуксовок и даже поворотов), вчера уже горела пол дня (также сама то включалась, то пропадала после остановок), а сегодня постоянно (как сел в машину) ...
На сервис в среду еду, но вообще я в шоке - бага за багой. После гарантии похоже табурек надо сливать ...
Спасибо всем за подробные советы и особенно за фото!
Последний раз редактировалось Илья_V6; 01.03.2010 в 13:19.
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 16:50 (16:50)   #215
Silencer
Аватар для Silencer
Благодарностей: 53
Рано паниковать. Меня тоже такие мелочи (умер сигнал, постоянно перегорает правый стоп, провода на крышке багажника протерли краску на крыше, мигающий диф) расстраивают, но продавать это последнее дело.
Старый 01.03.2010, 17:20 (16:20)   #216
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Не долго думая, загнали с другом машину на эстакаду, сняли все разъёмы под днищем (их там 5 включая АКПП) все перемотали изолентой, и заселеконили герметиком! Косу от раздатки всю замотали, от самого начало до самых разъёмов, даже сняли кожухи розеток и там всё просиликонили!
Вообще очень удивлены такой особенностью конструкции... провода на задних фонарях находятся в резиновых герметичных кожухах, а тут под днищем машины в обычной авто гофре
Поставил на ночь, завтра пролечу по лужам и посмотрю появится ли ошибка, отпишусь тут...
Камраду спасибо за фотки!
Старый 01.03.2010, 18:36 (18:36)   #217
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Да вот понимаешь, это не все проблемы с моим Туриком.
Ветку создавал даже:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12879
По гарантии:
1) Порвало прокладку с ОЖ для охлаждения турбины - встал в 300 км от города
2) Проблемы с прошивкой - я был в Финке и на снегу ездил - и на тебе, отключение ESP.
3) Поплым хром пакет задних форточек (замена после 10 моек), вижу что на дверях тоже поменяю
4) Амортизатор задний с браком был (пробег 5 000) - стук в подвеске, устранили, но теперь с другой стороны появляется
5) Жгут на двери багажника тоже натер ЛКП
6) Сигнал тоже умирал - меняли уже
7) Регулировки задних сидений и разбитую втулку - даже упоминать неудобно. Скрипел салон как сарай.
8) Теперь проблемы с блокировкой диф.
9) По электронике - еще в морозы зажигается индикатор - что проблемы с освещением (желтая лампа) - а при этом все впорядке. Все перепроверял.
Потом исчезает. Ну что за хрень? По этому не разбирался даже ...
10) По внутренней сборке были косяки - отходил пластик с внутенней стороны багажника. и там два раза собирали/разбирали ... забил потом
11) Еще есть проблемы с динамиком одним - не тянет сразу с завода высокие частоты - но просто забил... Это мелочь ...
12) Ну а про скрип колодок (даже новые, сразу после замены по кругу) - это просто песня. Скрипят бывают так, что стыдно перед окружающими за неудобство.
Говоря откровенно - говно стали делать немцы ... так нельзя все таки.
Последний раз редактировалось Илья_V6; 01.03.2010 в 18:40.
Старый 01.03.2010, 18:36 (18:36)   #218
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Ага,испугалась! У меня была "елка" когда акум посадил по собственной дури(ключи в замке на день оставил),подзарядил со снятием,почти год -без проблем
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 22:09 (21:09)   #219
Shal
Аватар для Shal
Сегодня загнал машину к ОД Фольксваген на Машиностроителей с этой ошибкой.Все оказалось как описалMX 1234. Нарушена изоляция пяти проводов Правда Турыча я не забрал,только что отзвонились. Завтра с утра. И о чудо,единственный человек,который все подробно рассказал и объяснил(за 3 года),мастер-приемщик по имени Филипп(комрады беларусы,ура!). Правда было еще пару косяков в Турыче(кроме этого) и про это все с чуством,с толком было рассказано.И про оплетку жгутов на раздатке,и про другие вещи на машине. Но, често говоря было приятно услышать(остальное будет видно), от человека адекватный ответ,а не мямляние типа,все готово-забирайте, от греха подальше. Может и меняется что-то к лучшему? Да, этого Фила надо запомнить и ездить на сервис ,когда его смена Ну я думаю,завтра отпишусь поподробней
Старый 01.03.2010, 22:13 (21:13)   #220
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
надо было поехать сегодня мне по делам, прокатился по многим лужам - ошибок нет =) все засиликонили и изолировали хорошо =)в среду позвоню дилеру расскажу что дело не в аккуме =))
Последний раз редактировалось Andyy; 01.03.2010 в 22:19.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
