Старый 10.07.2019, 17:17 (20:17)   #201
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...- Пневма - насколько я понял, во втором поколении после 12 года - она меганадежная) но так или иначе обслуживать ее надо...
ИМХО с пневмой как повезет. Тема по её ремонту здесь не на одну страничку.
...- Бесключевой доступ - насколько я слышал, эта штука периодически отваливается, вплоть до замены ручек и замков...
Там практически не чему ломаться, только проводки к ручке. Даже старых резиновых кнопок нет, которые мойщики уничтожали.
...- Подогреваемая лобовуха - это крутой девайс, каждый раз хочу взять тачку с этой опцией, но все время мимо) Как только узнал, что ценники на Тур от 40 до 60 за лобаш с нитками, сразу начал искать с обычным стеклом))...
ИМХО на любителя опция, но и проблемы не вижу, даже если менять, то можно разные варианты найти впоть до установки обычного вместо подогреваемого.
Golfirst, пример. конечно не оч корректный, у знакомого на КИЯ отвалился (отгорел) электрод от свечи и упал в цилиндр, голову пришлось снимать , так что проверьте свечи от греха
Угу еще головку раскидать, чтобы посмотреть как там пружины поживают и не собрался ли какой клапан рассухариться, ну а чего.
LUES (02.08.2019)
Старый 10.07.2019, 17:37 (17:37)   #202
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
raspadski, про свечи, сам бы не поверил, если бы не видел , фотки могу выслать, обломок встрял в поршень, КИА сид, пробег 30 тыс, правда хозяин че то чУповал (прошивал), каты вырезал.
Старый 10.07.2019, 18:00 (17:00)   #203
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Такое конечно бывает, тоже не раз слышал. Но тут причины не в том, что он не менял свежи аж 30 тыщ. А низкое качество самих свечей либо брак. Ну либо с чипом связано или бензином - повышенная температура в камере.. Ну как-то так, я думаю)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 18:15 (21:15)   #204
raspadski
Благодарностей: 799
Я только о том, что всё не проверишь, а шансов встретиться с разваливающиеся заводскими свечами ну очень мало. Свечи типа тех, что с иридиевыми электродами легко 100т.км отрабатывают. Сам бы не лез до упомянутого пробега, если ни каких предпосылок нет.
Старый 10.07.2019, 20:32 (20:32)   #205
sancho67
Аватар для sancho67
Заканчивая о свечах, свечи стояли заводские
Старый 31.07.2019, 21:56 (21:56)   #206
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
https://cloud.mail.ru/public/4sc4/5qDmoUwmB
Отдохнули в Крыму... море в этом году так и не прогрелось нормально. Но лучше там, под небольшим дождиком, чем здесь... холодильник какой то, как будто не июль, а конец сентября.
По машине, за 8000 км после ТО долил 1,3 л. масла, причем литр именно в поездке. Заметил интересную последовательность - заливаю, один уровень. Буквально через сотню км уровень падает на две риски и там уже устаканивается. Иногда на риску поднимается вверх, потом на ту же риску падает. Доливаю по 300-500 грамм. Похоже все таки придется менять прокладку верхней крышки. Но буду оттягивать до замены свечей, чтобы лишний раз не снимать индивидуальные катушки. Особо не экономил, но и не гнал - в основном +20 к разрешенной. Объехал кучу пробок по полям, хотя яндекс-навигатор и считает это дорогами. На Сценике наверное 10 раз бы подумал, ехать или нет... на Туре вообще не задумывался о последствиях. Средний за всю поездку не превысил 12/100... по чекам и заправкам до полного бака.
В Крым ехал по м2, через Ефремов, потом по м4 через Краснодар. Но есть одно но... примерно 50 км от МКАДа до Чехова, на автомагистрали действуют знаки ограничения скорости 90. Платные участки с транспондером и дополнительной скидкой за баллы в размере 7% обошлись в 650 рублей. Обратно ехали до МКАДа по м4... затраты почти 1100.
Крым роют практически везде... и думаю будут рыть еще года два как минимум. По Тавриде ехать приятнее, чем по старой дороге... но большая часть трассы пока работает по одной полосе в каждую сторону.
Обратно были две реальные пробки - перед мостом в Каменск Шахтинске, объехали по полям, сэкономив полтора часа... так во всяком случае вещал навигатор. Вторая - Лосево, потеряли в пробке почти час.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 09:43 (09:43)   #207
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Вот еще что забыл... начал глючить свет, то выключит лампу ближнего, то включит. Причем обратно когда ехали, ближний нормально работал, зато показал ошибку дальнего. Но на поверку, когда остановился - работали обе фары. Похоже ксенон начинает умирать потихоньку.
Чтобы хоть как то использовать верхнюю часть шторки (потому как при обычном закрытии, с нее все сваливается в багажник), теперь закрываю ее так:
https://cloud.mail.ru/public/5Pz6/2TFPu2wkX
Старый 21.08.2019, 18:28 (17:28)   #208
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
HOLOD GKF, а зачем шторка вообще нужна? Я ее снял полность. Стало больше места для впихивания колясок и детских велосипедов и ничего не болтается) Да и из салона сразу в багажник можно что-то кинуть или наоборот достать)
Все машины которые у меня были: универсал, хетчбек - я сразу эту шторку/полку выкидываю. На акустику и эстетику она вообще никак не влияет.
Наверное максимум что от нее можно добиться, это то, что она скрывает содержимое багажника если сзади стекла без тонировки.
Старый 28.08.2019, 23:10 (23:10)   #209
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Детские коляски и велосипеды у меня закончились. В этом положении я уже и забыл когда её снимал, зато куртки, журналы, лёгкие сумки теперь не падают в багажник и не валяются по всему салону.
Вчера словил первую неприятность - появился какой то железный звук, как будто ролик скребет (ролик с ремнём немного прыгают), и неровный холостой ход, причем мозги быстро адаптируются и тупо поднимают обороты до 1000 об. Сегодня останавливался раза три-четыре, чтобы проверить есть звук или нет... нет звука и обороты нормализовались. Вот теперь думаю, что это было.
Старый 29.09.2019, 17:42 (17:42)   #210
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
https://www.bestparts.ru/catalog/dvo..._sm-69006.html
Кто то пользовался такими дворниками, хочу взять на зиму. И еще вопрос по обычным, мои похоже поддубели уже, хотя и трут пока неплохо - кто какие посоветует?
Старый 29.09.2019, 18:02 (18:02)   #211
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Вот такие резинки
Тип файла: jpg 56D76142-E33A-4373-8430-59E3555B4EEE.jpg (425.3 Кб, 40 просмотров)
Старый 29.09.2019, 19:09 (19:09)   #212
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Вот такие резинки
Что то я не уверен, что готов заниматься заменой резинок, тем более, что не всегда получается так, как задумывалось.
Не Тур конечно, но человек перепробовал несколько резинок, и ваш выбор не одобрил:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...93325996421%2F
Старый 29.09.2019, 19:18 (19:18)   #213
Алексей 154
Я говорю по своему опыту , поставил себе такие . Очень даже хорошо трут, 10 минут делов и готово.
Старый 28.10.2019, 21:59 (21:59)   #214
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
https://cloud.mail.ru/public/G5uQ/CA1363y8s
В воскресенье поменял резину, спокойно, через сайт и личный кабинет записался в Вианор и без очередей, за 20 минут, сменил летние тапочки на зимние. Ажиотажа пока нет, но очередь плотненькая, две машины на подъёмниках и одна на улице... на домкратах. Заодно купил на зиму зимние дворники в чехлах. Дворники настолько просто меняются, что даже неприлично стало... а ведь хотел дотянуть до ТО и попросить сервисменов заодно и дворники поменять.
Шиномонтаж и очередное сезонное хранение, со скидкой 10% обошлись в 6340, комплект дворников - 2590.
Старый 28.10.2019, 23:07 (23:07)   #215
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
HOLOD GKF, у нас дилер меняет за 2500 и еще 2500 за хранения. И того 5000 за все а по временни сказали 3 часа Ахренеть, 3 часа это же долго, тайм менеджмент хромает у них конечно
А вианор 30 минут и 7000 с хранением.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 02:29 (02:29)   #216
Алексей 154
В субботу заехал к диллеру (Лексус) говорю литр масла продайте до ТО не дотяну. Говорят не заморачивайтесь идите кофе попейте мы сами всё сделаем, ну думаю хорошо! Итог: ровно 40 минут доливали масло сколько я им плохих слов сказал
Romato (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 05:00 (08:00)   #217
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
они там расчесываются как надо,такое ощущение что полчаса уговаривают машину не брыкаться
Последний раз редактировалось Знамя; 29.10.2019 в 06:52.
Старый 29.10.2019, 06:55 (06:55)   #218
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
HOLOD GKF, у нас дилер меняет за 2500 и еще 2500 за хранения. А вианор 30 минут и 7000 с хранением.
Москва... мать ее. Хотя я конечно тоже думаю, что Вианор круто берет, но привык уже к ним, лень что то менять.
Старый 29.10.2019, 07:48 (07:48)   #219
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Приеду с отдыха, сам спокойно лето на зиму поменяю в гараже. 0 руб.
Старый 29.10.2019, 08:16 (07:16)   #220
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Балансировать тоже сами будете?
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (29.10.2019)
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
