Старый 11.04.2011, 09:16 (10:16)   #201
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
TimurB, а где чистили, убирали разъёмы под сидениями? Следующий шаг замена проводки в руле.
Старый 11.04.2011, 09:19 (10:19)   #202
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
chikanarik, под сиденьями. Ошибки еще не читал, если на центральном ошибка, то проводка. Если опять тот же самый боковой пассажирский эйрбег, то уж х.з. че делать.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 09:23 (10:23)   #203
chikanarik
TimurB, его поменять...
Старый 18.07.2011, 07:01 (08:01)   #204
pitsuin
Аватар для pitsuin
pitsuin Младенец
Всем добрый день, столкнулся с таким значком, помогите у кого есть прибор - стереть ошибку, подъеду куда удобно вам. Сам в центре
pitsuin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 08:32 (08:32)   #205
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Вот такая у меня вылезает!
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Control Module Part Number: 3D0 909 601 E
Component and/or Version: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951
Software Coding: 0012374
Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 09:29 (12:29)   #206
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Dionysus, удали промежуточные разъемы на передних седениях
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:04 (14:04)   #207
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
triada13, Написал в личку.
Старый 10.08.2011, 21:29 (22:29)   #208
Juriy78
Аватар для Juriy78
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 159
Juriy78 ПервоклашкаJuriy78 Первоклашка
если ошибка по замку ремня безопасности - попробуйте ВДшкой прыснуть в сам замок и несколько раз ремнем пощелкать, мне помогло..
объяснение: при химчистке салона в замок попадает состав (диэлектрик), отсюда потеря контакта
Juriy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 22:01 (22:01)   #209
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Выдвинул сидение вперед полностью и поднял до упора вверх, как мне советовали. Желтый разьем не нашел, но все пошевелил (понял, делают близко к соплям). Стер шнурком ошибку. Пока полет нормальный, если на кочках не проявится, прямой контакт делать не буду.
Спасибо за ценные советы!
Старый 15.08.2011, 19:57 (19:57)   #210
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
После второй вылазки значка подушки на приборке,снимал разъем под сиденьем,ВД-смазал в защелке,но ехать опять к диагносту что бы снять ошибку,тем более не уверен что в последний раз как то надоело.Комрады,может кто подскажет -где приобрести этот чудодейственный шнурок(китайской подделки) о котором многие пишут ???
Старый 15.08.2011, 20:46 (21:46)   #211
chikanarik
RaSeL1969, бывает в барахолке продают...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36127 кто ищет тот всегда найдет
RaSeL1969 (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 16:47 (17:47)   #212
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
не реклама. по совету из ауди клуба брал здесь
www.car2diag.ru (Московские ребята делают)
китайские шнурки ломаются быстро.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 17:05 (17:05)   #213
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
evgus,
Последний раз редактировалось Dionysus; 16.08.2011 в 17:50.
Старый 16.08.2011, 17:16 (18:16)   #214
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Покупают китайские шнурки и меняют всю схемотехнику + русская прога с обновлением раз в в пару месяцев. Тот кто мне посоветовал спалил за два года три китайских шнура
Старый 16.08.2011, 17:51 (18:51)   #215
Biruke
Аватар для Biruke
тему подняли, здесь отпишусь тогда еще до кучи. Разъем можно почистить в первый раз, а второй раз уже нужно убирать. И провода соединять напрямую не методом скручивания, а методом пайки.
Старый 16.08.2011, 17:51 (17:51)   #216
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Старый 05.10.2011, 23:17 (00:17)   #217
alexmur
Благодарностей: 25
alexmur Младенец
Ну вот и моя очередь.... в пятницу загорелся айр баг... сегодня скинули ошибку и распечатали лог...пишу ниже.... вопрос разьемы удалять только под водительским или под пассажирским (если они там есть) тоже???? планирую на выходных заняться...
Address 15: Подушки Labels: 7L0-959-655.lbl
Номер Контроллера: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component and/or Version: J234 36 VW8T 0250
Software Coding: 0013110
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: FAF06E6C8A85CFCC
Найдена 1 неисправность
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый - MIL Вкл.
Freeze Frame:
Состояние неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 7
Пробег: 66295 km
Индикатор времени: 0
Дата: 2011.09.30
Время: 15:40:28
и еще какие советы пож....
alexmur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 07:15 (07:15)   #218
RaSeL1969
Ничего не удалял,по совету комрадов брызгнул ВДшкой ,пощелкал туда сюда защелкой,после сняли шнурком(который прикупил ) и все работает.Уже 7 тык. после проехал-ничего не вылазит,а так через каждые 1-2 дня напоминала.
alexmur (06.10.2011), Астанатур (07.11.2011)
Старый 05.11.2011, 18:14 (19:14)   #219
KOSTYA1972
Touareg GP 4.2 V8FSI
KOSTYA1972 Младенец
Удивление АИРБАК ФАЛЬТ
ПРИОРЕЛ ТУРА 2005 ГОДА 4.2 ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА АИРБАК НА КОМПЮТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОКАЗАЛО НЕИСПАРНОСТЬ БОКОВОЙ ПОДУШКИ ПАССАЖИРА ПРИ ВСКРЫТИЕ НА СТО ПОКАЗАЛО ПОДУШКИ ЦЕЛЫЕ РАЗЪЕМЫ НА МЕСТЕ НА СКАНЕРЕ ОШИБКА НЕ УБИРАЕТСЯ
KOSTYA1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 18:25 (19:25)   #220
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,168
KOSTYA1972, правда не в этой теме... но вот цынк
alexnovo63 (17.11.2016)
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
