13.11.2010, 11:49 (16:49) | #201 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Infinity,
Менял то сам или в в сервисе? Если не сам то где? И еще, менял только втулки или стойки то же под замену? Скоко радость от тишины обошлась? |
15.11.2010, 15:20 (21:20) | #202 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Vist72
Извини, что сразу не ответил. Менял только втулки стабилизатора в сервисе на Ракитной.Цена вопроса 2990 руб.(з/ч + работа), но это с 5% скидкой. По времени минут 40 с перекурами. Если привезеш свои втулки, то естесвенно будет дешевле. Мастера с сервиса советывали магазин по запчастям где-то рядом с Ракитной. Говоят, что у них оригинальные з/ч дешевле, чем в сервисе, но я сам там не был. Надеюсь севис на Ракитной найдеш |
Поблагодарили: | Vist72 (16.11.2010) |
16.11.2010, 10:47 (15:47) | #207 |
Благодарностей: 89
89
Самое интересное!!! Вчера посадил отца за руль, а сам в багажнике прокатился. Приколльно так, а главное выяснил что стучит сзади!!! В итоге - 3 минуты времени, отвертка под звездочу, 4 болтика отвернул/ заернул на регулировочных упорах задней двери ТИИИШШШИИИННАААА сзади!!! До этого все вбагажнике 5 раз перебрал, вылаживал, обшивку трес .... а оказалось то Удачи всем в борьбе со стуками, бряками, скрипами и тд. и т.п. Добавлено через 7 минут 38 секунд Кстати. Infinity, запчасти родные ставил или аналоги, как давно, сколько после замены пробежал и результат на сегодня? |
Последний раз редактировалось Vist72; 16.11.2010 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2010, 19:39 (19:39) | #208 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 23
23
Привет всем!Тоже застучало и очень не слабо.Пробег всего 51000км.Позвонил официалам,записался на диагностику ходовой и попал под акцию-бесплатно.Приехал,протестили и приговорили резинки стабилизатора,поменяли работа с резинками 2600 р. Езжу,пока тихо.Пока шел ремонт,пообщался с мастером,статистика такова 35000-60000км-замена резинок стабилизатора,90000-110000км-замена опять резинок и стоек стаба+сайленблоки нижнего рычага.150000км-верхние рычаги и аморты.Пневмостойки сказал меняли только когда взрывались,так скакзал очень надежны.Вообщем такая инфа,может кому пригодиться.Всем удачи!....и тишины в ходовой...
21.11.2010, 13:12 (19:12) | #209 |
Благодарностей: 259
285
Там я уже был на диагностике. А запасные части видел перед переездом магазинчик.
Самое интересное!!! Вчера посадил отца за руль, а сам в багажнике прокатился. Приколльно так, а главное выяснил что стучит сзади!!! В итоге - 3 минуты времени, отвертка под звездочу, 4 болтика отвернул/ заернул на регулировочных упорах задней двери ТИИИШШШИИИННАААА сзади!!! Кстати. Infinity, запчасти родные ставил или аналоги, как давно, сколько после замены пробежал и результат на сегодня? Ну видишь, как все чудно закончилось Менял два месяца тому назад. Ставил родные, пока тишина, а вот сколько пробежал точно не помню, где-то прорядка 5-6 т.км. А с задней дверью такая же байда была. Удачи |
16.12.2010, 22:17 (22:17) | #210 |
Привет всем!!! У меня тоже стало стучать, пробег 56000, машина гарантийная.
У меня вопрос - замена втулок (резинок) стабилизатора, в виду их износа это гарантийный случай или нет. То же самое интересно и по стойкам стабилизатора. Позвонил ОД, там мне сказали что это не гарантийный случай, так как это расходный материал. Как себя вести не знаю. Подскажите. |
17.12.2010, 15:44 (15:44) | #212 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
14.03.2011, 22:00 (21:00) | #213 |
Благодарностей: 31
82
Если замена втулки и тяги стабилизатора(стойки) не искореняет стук в пневмне - то в-первую очередь стоит обратить внимание на буфер- поскольку только этот элемент гасит металлические звуки работы аммо. Если и это не решает траблы то стоит глянуть на опорно-поворотный.
Удачи Вам с преодолением данной проблемы. ПС..сзади ещё может стучать крышка закрывающая запаску(ну или то место где инструмент). Ляда тоже может издавать такой звук когда резиновые подушки худеют. |
Последний раз редактировалось PaineHead; 17.03.2011 в 03:16. |
08.09.2011, 20:26 (20:26) | #214 |
У меня в передней подвеске с недавнего времени на средних ямках появился глухой несильный стук. И справа и слева. На станции мимоходом посмотрели и заявили, что это рейка. Но я что-то сомневаюсь, в руль ничего не отдает. Что это может быть?
08.09.2011, 20:57 (20:57) | #215 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
dzus, Если пробег 70 – 80тыс. км. или много ездил по неровным дорогам, тогда и 50 хватит, то как правило подходят под замену сайлентблоки передних нижних рычагов( особенно задняя гидроопора) Проверь посмотри.Если конечно стабилизатор поперечной устойчивости в порядке, он по стукам претендент номер один.
08.09.2011, 21:01 (21:01) | #216 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
или втулки стабилизатора...
21.10.2011, 11:57 (11:57) | #218 |
Что-то мне не нравятся втулки стабилизатора (надеюсь, эти штуковины так называются). Может быть причина стука в их износе? Сфотографировал на всякий случай. И как достовернее определить, они это, или нет?
21.10.2011, 13:30 (12:30) | #219 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
dzus, похоже на них.Сношена резиновая основа изнутри втулок,там ее итак не много с 1мм.толщины.Стоит протерется до пластика и перерастает в стук.
