Старый 28.12.2010, 14:29 (16:29)   #201
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Первый раз я слышу что из за плотности антифриза вентиляторы в мороз на всю мощь включаются.
Зря смеёшься, мне было не смешно при -39, 400 км от дома в тайге, когда антифриз замёрз в радиаторе.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 14:52 (13:52)   #202
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Я не смеюсь дружище, просто это не влияет на включение вентиляторов в мороз на полную мощность.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 19:32 (18:32)   #203
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
В таких ситуациях спасает смекалка.. берёшь и снимаешь разъём с вентилятора(ов) , не можешь снять - режь провода. Это всего лишь провода.
Старый 28.12.2010, 21:50 (21:50)   #204
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А ничего умнее в голову не приходит?
Старый 28.12.2010, 21:57 (21:57)   #205
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Если говорить о трешке тди..то, в пятницу поменяли датчик климата и тишина...ветиляторы шумели в морозы после прошивки по акции есп, вопросом не напрягался все акции делал при то....
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 22:13 (21:13)   #206
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
riu
Если будет стоять вопрос замёрзнуть в тайге, или разрезать провода - я буду резать.
Старый 07.01.2011, 19:46 (19:46)   #207
evgen1966
Аватар для evgen1966
evgen1966 Младенец
Друзья, подскажите что за глюк. Завел машину, стояла в гараже - 16, после некоторого времени включился вентлятор, стрела температуры ОЖ на 50. Выключил машину, через несолько минут опять включил все в норме. Какие могут быть версии? К чему готовиться?
evgen1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 21:25 (22:25)   #208
HAyk
HAyk Младенец
надо поменять термостат
HAyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 21:58 (21:58)   #209
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
evgen1966, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16250 - тут посмотри, ты находишся в этой теме
Старый 08.01.2011, 00:30 (23:30)   #210
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
или датчик или термостат, у меня в -20 все время крутили вентнляторы, поменял термостат и все в порядке
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 15:40 (15:40)   #211
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
если на выключенном двигателе молотят все вентилятороы
чистить контакты на разьемах.
ваг ком показывает тимпературу ОЖ -50 спорадически,
это явно неконтакт датчика тимпературы ОЖ.
у меня началось после мойки.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 01:34 (01:34)   #212
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Я смотрю что такая проблема в основном на дизилях, а на 3.2 V6. Просто сегодня похолодало, и у меня начали работать вентиляторы. День назад мыл машины.
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 15:52 (15:52)   #213
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Молотят только на включённом двигателе.. На каких разъёмах чистить? На датчике температуры ОЖ?
Старый 25.02.2011, 09:24 (09:24)   #214
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Давно уже машину не мыл, ничего не делал. Все было хорошо. Сегодня завел, пошел зубы чистить. Пришел на кухню, слышу гул. Машина под окном, гудит как самолет. Ну, думаю, зашибись. Выключил-включил - опять крутят. Заказал датчик G65 от Ку7. Надо еще пойти проверить уровень ОЖ.
Добавлено через 52 секунды
4L0 959 126
Добавлено через 23 минуты 52 секунды
Прошло 40 минут, вышел, завел - молчат
парковщики посоветовали купить хёндай солярис
Поменяю один фиг этот датчик, от греха подальше.
Последний раз редактировалось Biruke; 25.02.2011 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 09:57 (11:57)   #215
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
4L0 959 126
Первым делом уровень проверь. Я почти уверен - нужно долить 500 гр. и всё будет ОК. Проверено не раз! 1 - 2 раза в год приходится доливать.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
И доливать лучше концентрат.
Последний раз редактировалось Alegan; 25.02.2011 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2011, 10:04 (10:04)   #216
Biruke
Аватар для Biruke
в следующий раз пойду курить - проверю уровень. сейчас пока пусть подостынет, сожмется до обычных размеров
Добавлено через 42 секунды
обычно при минимумуе должен загораться значок уровня ОЖ, вообще-то, если есть такая тема
Последний раз редактировалось Biruke; 25.02.2011 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2011, 10:19 (12:19)   #217
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Нет, значёк не загорается. Первый признак понижения уровня - работа винтов. Доливать нужно пока жёлтый указатель max не скроется под антифризом ( надеюсь в курсе по антифризу - розовый G12).
Старый 25.02.2011, 10:20 (10:20)   #218
Biruke
Аватар для Biruke
Alegan, а не G12+?
Старый 25.02.2011, 10:29 (09:29)   #219
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Alegan, а не G12+?
Вернее G12++
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 10:35 (10:35)   #220
Biruke
Аватар для Biruke
уровень оказался ниже минимума на пару-тройку миллиметров. Ок, начнем с этого. так все-таки G12 или + или ++ ? Жидкость в бачке оранжевая.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
