01.03.2015, 22:51 (23:51) | #201 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
У меня то же самое, фильтр bosch, если вставить в паз выступ, то стрелочка направлена против воздушного потока. визуально фильтр одинаков с двух сторон.
01.03.2015, 22:56 (23:56) | #203 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,480
Благодарностей: 22,299
29361
Игоряныч, Да! Ну тогда ладно....чё то мне помнится вентилятор стоит ближе к двери, потом фильтр и дует от вентилятора на радиатор кондея... А замок вроде к движку ближе! и шип смотрит на коробку, потому что с противоположной стороны как правило торпеда немного мешает ставить. Завтра нырну гляну.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 01.03.2015 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2015, 22:57 (22:57) | #204 |
Поблагодарил(а): 70
39
Игоряныч, Да! Ну тогда ладно....чё то мне помнится вентилятор стоит ближе к двери, потом фильтр и дует от вентилятора на радиатор кондея... А замок вроде к движку ближе! Завтра нырну гляну.
вот фото "по ходу движения авто" в нете посмотрел фото - у меня не правильный фильтр |
Последний раз редактировалось VMaksimV; 01.03.2015 в 23:00. |
01.03.2015, 23:04 (00:04) | #206 |
29361
Ставь по замку. И посмотри чтоб стрелка была от вентилятора к радиатору. Остальное сейчас с ходу не вспомнить. |
01.03.2015, 23:05 (23:05) | #207 |
Поблагодарил(а): 70
39
Вот свой посмотрел
оригинал в упаковке еще хочу сказать, что на крышке прокладка у меня была сильно продавлена (чуть не прорезана), перевернул, болты закрутил максимально сильно пальцами |
01.03.2015, 23:06 (00:06) | #208 |
29361
VMaksimV,
Игоряныч, Гы, у Вас на фильтрах стрелки в разные стороны от замка направлены! Ставь чтобы дуло по стрелке! |
Поблагодарили: | Игоряныч (02.03.2015) |
01.03.2015, 23:26 (23:26) | #209 |
Поблагодарил(а): 70
39
на моем вроде складки пожиже, торцы жесткие тонкие, надпись яркая
фильтр который заменил более похож на фильтр Игоряныча, надпись правда совсем растворилась |
02.03.2015, 09:46 (10:46) | #210 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
фильтр который заменил более похож на фильтр Игоряныча, надпись правда совсем растворилась Только стрелки у нас в разную сторону Ничего не понимаю Добавлено через 1 минуту 22 секунды Только мне кажется, что сами полоски у моего более "толстые" что-ли И у меня более "мохнатый" Добавлено через 2 минуты 34 секунды Может стали оригинал подделывать? VMaksimV, у тебя коробка осталась? Мой )вроде оригинал) лежит под столом - хотел через недельку\две поменять Добавлено через 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 02.03.2015 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2015, 10:32 (12:32) | #211 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
02.03.2015, 11:13 (12:13) | #212 |
8579
Привет. Ты же вроде на кольбеншмидт перешел?
Поблагодарили: | Ренат322 (02.03.2015) |
02.03.2015, 11:38 (12:38) | #217 |
8579
Ренат322,
Оффтопик Добавлено через 7 минут 12 секунд Только что посмотрел передачу про... здоровье Коротко: ОЧЕНЬ советуют летом лить в омыватель не воду, а всё-же средство для стекол, т.к. в простой воде размножаются микробы Оффтопик и есть большая возможность заболеть легионелой\пневмонией (болезнь легионеров из-за размножения бактерий в влажной среде) и т.п... Фильтр салонный - обязательно угольный Пусть дополнительно убивает всяких микробов |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 02.03.2015 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
02.03.2015, 13:14 (14:14) | #218 |
29361
Игоряныч, Где фильтр топливный недорого покупал, кинь в личку. Мне менять пора.
28.03.2015, 09:02 (10:02) | #219 |
Благодарностей: 19
19
тюнинг салонного фильтра
http://photoshare.ru/album416257.html
Самый простой способ - натянуть распущенное полотно угольного фильтра под сеткой решеткой воздухозаборника. для любителей Улучшить фильтрацию воздуха. Добавить активированный уголь гранулами в воздухозаборник в качестве наружного фильтра. На дизельном туарге под капотом со стороны пассажира находится воздухозаборник с сетчатой решеткой-крышкой. Снять 2-3 клипсы крепления кожуха на котором стоит стеклоочиститель, приподнять этот кожух, снять сетчатую крышку с треугольного воздухозаборника. В качестве фильтровальной бумаги можно использовать верхний слой обычного недорогого салонного угольного фильтра. Нужно отрезать рамки, разобрать фильтр сняв верхних слой бумаги. Большой лист фильтровальной бумаги надеть на трегуольный воздухозаборник, так чтобы получилось подобие гамака, висящего брюшка 1-3 см. Заткнуть сетку решетку поверх этой бумаги, концы бумаги обернуть сверху и зафиксировать мощным алюминиевым скотчем. В оставшуюся щель засыпать активированный уголь граунлами. Заклеить все щели скотчем, зафиксировав концы бумаги на корпусе треугольного воздуха заборника. Получается мешочек с активированным углем толщиной 1-3 см. Не очень равномерно, по краям тощина слоя меньше. Дотигается дополнительная наибольшая фильтрация с наименьшими потерями скорости воздушного потока при заборе снаружи. Воздух значительно более чистый. Активированный уголь Silcarbon марки SC 40 идеально подходит для воздухоочистки. Минимальной снижение воздухопотока, фильтрация летучих веществ. Можно положить уголь в новый мешок пылесоса и дать ему очиститься от пыли во включенном пылесосе, тогда не будет угольной сажи и пыли. Подкапотное пространство у дизелей с отопителем вебастой очень воняет сырым дизелем, недожженой соляркой вебасты, испаряющимся антифризом из под крышки бачка, омывайкой которая может быть пролита ранее. Меня вдохновила система двойной фильтрации на некоторых моделях mercedes. Когда едешь за Камазом с очень грязным выхлопом в салоне MB не ощущается никакого дискомфорта даже при заборе воздуха с улицы. Там стоит один фильтр внутри салона, а второй на воздухозаборнике под капотом. Фильтры Mann для Mercedes очень внушительных размеров, очень плотная фильтрующая бумага, угольная прослойка 2 мм, тощина фитьтра около 4-5 см. Стоит 450 рублей. Для сравнения фильтр оригинал для туарега тощина 3 см. Тощина угольной прослойки 1 мм. Стоимость 1100 руб. Кто то конкретно зарабатывает на расходных материалах. Еще вариант - изготовить фиксирующую деталь треугольник 2-3 см ширины из полосы мягкого гнущегося металла. Зафиксировать фильтровальный слой этой деталью в распорку. Не будет эффекта висящего брюшка, по краям глубина фильтрации не будет снижаться. |
Последний раз редактировалось themany; 28.03.2015 в 23:59. |
28.03.2015, 11:02 (12:02) | #220 |
8579
themany, Уголь - хорошее дело
Про фиксацию по капотом... Зачем "мудрить" Я зафиксировал просто резиновым жгутом d=3мм. У кого нет.... можно воспользоваться старым дедовским методом - "резинка от трусов" |
