Старый 04.10.2017, 21:44 (20:44)   #201
Sergio999
Аватар для Sergio999
Sergio999 Младенец
Продаю насос гур. Все вопросы в лс
Sergio999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 16:36 (15:36)   #202
Алексашка
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Алексашка Младенец
Приветствую, комрады, подскажите что делать, ситуация в общем такая Туарег 2.5 TDI BPE. Пол дня катался проблем не было ни каких, все намеченные дела сделал, еду домой, после очередного поворота - руль двумя руками не свернёшь. Жидкость на месте. Насос не гудит. Провод сервотроника на месте. Куда смотреть? Что делать?
Вопрос решился заменой насоса ГУР, Всем спасибо)
Последний раз редактировалось Алексашка; 14.11.2017 в 00:45.
Алексашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 23:02 (22:02)   #203
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
На 2,5 как ходят неоригинальные насосы?
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 00:00 (00:00)   #204
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
VMaksimV, нормально, ставил несколько раз.
Старый 26.11.2019, 04:09 (04:09)   #205
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
зачем ставить неоригинал, когда есть оригинал от Шеви нивы? тот же ZF? только на 2,5 надо покурить тему насчет подойдет один в один или нет. на 3,2 встает без проблем, без переделок.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 08:16 (08:16)   #206
ROTEX
Аватар для ROTEX
arteem, насос для моторов 2.5 и 5.0 дизель не такие как у всех, поэтому от Шнивы не подойдёт 100%.
Andre58 (07.12.2019)
Старый 07.12.2019, 22:40 (21:40)   #207
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
BSG?
Или каким предпочтение?
Старый 19.01.2020, 16:41 (16:41)   #208
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Подскажите пожалуйста, какие сейчас есть нормальные насосы из аналогов? Кто-нибудь ставил HDE 301056, MSG VW020, BSG BSG90355009? Или лучше от Шнивы?
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 16:53 (16:53)   #209
ROTEX
Аватар для ROTEX
sashok765, лучше от Шнивы, дешевле и ставили уже многие, отзывы положительные.
sashok765 (19.01.2020)
Старый 19.01.2020, 17:05 (17:05)   #210
sashok765
sashok765 Младенец
ROTEX, понял, спасибо
Старый 19.01.2020, 19:36 (19:36)   #211
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
А с разбора не вариант взять разве? Кроме 2.5td они все одинаковые. Зато оригинал и давление нужное без танцев. Замена 10 минут
Последний раз редактировалось stepanuk; 19.01.2020 в 19:41.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 20:53 (20:53)   #212
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
от Шнивы
Если пружину не поджать на этом насосе, руль сильно тяжелый становится.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 23:34 (23:34)   #213
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Только не поджать, а растянуть
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 09:17 (09:17)   #214
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Как растянешь, так и сядет обратно...
Лучше найти нерабочий насос от газели бизнес, и взять клапан оттуда. Или шайбу подложить... Да и вообше - что тут обсуждать, есть же тема, в которой все разжевано...
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95811
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 17:43 (16:43)   #215
karmakoma
karmakoma Младенец
Такие симптомы - подёргивает/потряхивает руль при повороте на месте, причем только вправо от центральной точки. Руль по ощущениям стал крутиться чуть хуже чем раньше. При этом немного плавают обороты. ГУР кончается или клапанок какой?
karmakoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 22:15 (22:15)   #216
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Полтора года, всё жду когда сядет, чую недождусь
Старый 28.03.2020, 01:53 (09:53)   #217
AndreyLAD
Аватар для AndreyLAD
AndreyLAD Младенец
Ребят приветствую...может кто знающий подскажет, Туарег GP 2007 3.0BKS во влажную погоду, после активной езды по глубокому снегу или когда приходится весной ездить долго по лужам отключается гидрач. Т.е. напиример подъехал куда то глушишь машину, после заводишь и все минуты на 3-5 (иногда дольше) мы его потеряли, но потом он внезапно возвращается и работает. Где копать причину и разгадку?
AndreyLAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 10:55 (12:55)   #218
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Если рейка с сервоприводом(клапаном) , смотри проводку к нему, часто перетираются провода, тем более если говоришь после луж проявляется проблема. Их видно, по подкрылки идут.
Последний раз редактировалось zaichikov; 28.03.2020 в 10:59.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyLAD (31.03.2020)
Старый 20.05.2020, 09:54 (09:54)   #219
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Какие разумные варианты замены насоса на 2,5? Скоро лето, опять гудеть начнёт. Надоело.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
