Старый 18.09.2012, 17:05 (19:05)   #201
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
shuraa,спасибо.Просто смущает зачем тогда в раздаче с последним Flash выкладывают предыдущие версии?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 17:15 (20:15)   #202
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Последний раз редактировалось shuraa; 19.09.2012 в 05:36.
Старый 19.09.2012, 07:57 (09:57)   #203
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Хелп.При обновлении ПО АКПП процесс остановился на 84% и дальше не идет.Что делать,старое ПО как я понял уже затерлось,обратной дороги нет?Ждать, или все,блок труп? Обновление РАЗДАТКИ прошло на ура!Уффф! Покурил я сигарет,думал все прилип на новый блок,ан нет,закрыл программу,заново подцепил,открыл 02 блок, а там только 19 графа,ну я заново запустил обнову,все прошилось,поехал тестить.Если что Flash 68 брал отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4120883
Последний раз редактировалось Rushabi; 19.09.2012 в 10:17.
Старый 19.09.2012, 10:28 (10:28)   #204
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
rushabi, обновлялся через шнурок или синезуб? заряд аккумулятора полный был - или внешний источник был дополнительно подключен?
я обновлял коробку при заведенном двигателе и через шнур!
Последний раз редактировалось ed21; 19.09.2012 в 17:07. Причина: исправления по замечаниям модераторов
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 11:11 (13:11)   #205
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
ed21,обновлял через синий зуб,зарядку подключил при повторной попытке,видимо первый раз из-за падения напряжения процес и завис на 84%,имхо.
Старый 19.09.2012, 14:43 (14:43)   #206
ed21
Благодарностей: 193
rushabi, Обновляться нужно ТОЛЬКО через ШНУР - это написано во всех рекомендациях VAG чуть ли не большими буквами и желательно при внешнем питании.
Удалось обновить в итоге? некоторые блоки допускают повторное перепрограмирование - будет доступна только 19-ая функция обновления прошивки. К двигателю это не относится - тоже указано в рекомендация VAG (блок умирает совсем).
Если кто будет обновляться - обновляться только через шнурок! синийзуб только для диагностики!
Последний раз редактировалось ed21; 19.09.2012 в 17:05. Причина: корректировка по замечаниям модератора
Rushabi (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 14:48 (16:48)   #207
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Спасибо,учту на будущее,обновить получилось,АКПП и раздатку.В ДВС 19 пункта не было,видимо актуальное ПО залито.
Последний раз редактировалось Rushabi; 19.09.2012 в 15:03.
Старый 19.09.2012, 14:55 (14:55)   #208
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
ed21,
rushabi, использование красного шрифта и CAPSLOCK - запрещено.
Старый 19.09.2012, 15:04 (17:04)   #209
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt'прошу прощения
Старый 19.09.2012, 16:52 (19:52)   #210
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Если кто будет обновляться - ОБНОВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ШНУР! синийзуб только для диагностики!
+ подключить внешнее заряд.устройство для аккумулятора
Старый 19.09.2012, 17:03 (17:03)   #211
ed21
Благодарностей: 193
Werkstatt
Последний раз редактировалось ed21; 19.09.2012 в 17:08.
Старый 20.09.2012, 17:36 (17:36)   #212
monz
Аватар для monz
monz Младенец
Подскажите можно обновляться через шнурок "VAG912" или для этого подходит только вася?
monz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 20:26 (20:26)   #213
ed21
Благодарностей: 193
monz, только vas505X
Старый 21.09.2012, 18:31 (18:31)   #214
Данил212212212
Данил212212212 Младенец
А есть инструкция как обновлять п/о акпп и каким прибором это делать? Хочу себе купить прибор чтоб это все делать
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Каким ты прибором делал обновление п/о акпп и есть ли инструкция как это делать? Если скинеш инструкцию буду очень признателен!!!
Последний раз редактировалось Данил212212212; 21.09.2012 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Данил212212212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 20:13 (20:13)   #215
ed21
Благодарностей: 193
Данил212212212, примерно тут написано http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=53
а так доументация с программой идет
Старый 25.09.2012, 09:28 (09:28)   #216
monz
Аватар для monz
monz Младенец
Товарищи, у кого в Москве есть вася, я бы подъехал прошить блоки за
Старый 20.10.2012, 18:10 (18:10)   #217
Spion
Spion Младенец
Лиди подскажите а для АКПП 09D 927 750 BD обновления есть? сейчас стоит ver.0582
Spion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 22:14 (22:14)   #218
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
На дисках "VW Flash DVD 066", "VW Flash DVD 067", "VW Flash DVD 068" обновлений для данного блока нет.
У меня тот же номер блока управления АКПП 09D 927 750 BD и та же версия встроенной программы 0582.
Блок управления двигателя обновил, а вот по коробке обновлений не нашёл.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kbvjy (10.11.2012)
Старый 10.11.2012, 20:24 (20:24)   #219
Kbvjy
Kbvjy Младенец
В "VW Flash DVD 069" тоже нет...
Kbvjy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 18:46 (20:46)   #220
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Комрады!!!!!!! Купил ВАСЮ, продиагностирывал- доволен.....А как ПО обновить, есть инструкция? Про коробку-вооооще жесть!!!!! Расскажите как, или в личку черкните, очень охото!!!!!
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
