Старый 10.08.2009, 10:46 (10:46)   #201
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Вот ещё вопросик по питанию:На рыбалке лодку хотели накачать,а ни один прикуриватель/розетка не работает! Они как-то отключаются или что нужно сделать? Попытались от АКБ,а он оказывается под водительским сиденьем! Пришлось под капотом "+","-" искать!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Какое минимально допустимое напряжение на вольтметре на торпеде? У меня между 12-14!
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 10.08.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 10:47 (10:47)   #202
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Так под капотом и надо !!! Прикуриватели работают только с повернутым ключем . У меня постоянно 14 показывает
Старый 10.08.2009, 11:00 (11:00)   #203
Anton Piter 2009
Повёрнутым ключом или заведённой машине?Не работают,у нас ведь евро розетки,ничего перепаивать в приборах не надо?
Старый 10.08.2009, 11:10 (11:10)   #204
Можно и с повернутым ключом и с заведеным авто. Не понял , про перепайку ? Для чего паять ?
Старый 10.08.2009, 11:17 (11:17)   #205
Anton Piter 2009
Да я про перепайку проводов на устройстве,зарядке телефона например! Плюс на минус поменять или у нас евро?,центральный "+",боковинка "-"? Не работает у меня,даже прикуриватель не греется оказалось! Что делать,куда смотреть,может предохранитель? У дилера ничего не обнаружили!?
Старый 10.08.2009, 11:20 (11:20)   #206
Перепаивать точно ни чего не надо !!! Скорее всего предохранитель , ты во всех четырех разетках пробывал ?
Старый 10.08.2009, 11:35 (11:35)   #207
Anton Piter 2009
Да во всех четырёх,а где предохранитель?Странно почему дилер не определил?
Старый 10.08.2009, 15:52 (14:52)   #208
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Дык вроде в мануале написано, что только для накачки запаски
А если запаска накачена (у меня сзади на бугеле) или колесо спустило, то нельзя пользоваться?
У некоторых Каенов, помоему даже у некоторых туров, в багажном отсеке саб стоит, и в место запаски ремкомплект. Так что если это насос, то он должен качать. Что я и делаю на протяжении 5 лет.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
На турах до 2006 г.в. розетки работают при выключенном зажигании.
На турах с 2006 г. Розетки работают только при включенном зажигании.
Последний раз редактировалось ArsK; 10.08.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 16:34 (16:34)   #209
Anton Piter 2009
Дак где компрессор? И как его достать,у меня он есть? Если у меня пружины!
Старый 10.08.2009, 16:49 (15:49)   #210
ArsK
Благодарностей: 289
Для подкачки колес в машинах с пневмо используется компрессор регулирующий клиренс. В переднее пасажирское сиденье (спереди снизу) прикручивается шланг. А если пружины, то в комплекте должен идти переносной компрессор, который подключается в прикуривателе или в моторном отсеке.
Старый 10.08.2009, 16:53 (18:53)   #211
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
Привет, у меня тоже пружины и компрессор находится рядом с запаской слева в маленькой черной коробочке, достаешь её подцепляешь к контактам "+" "-" под капотом и качай наздоровье
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 17:24 (17:24)   #212
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,516
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
Да я тоже качаю Но производитель, сцк, не рекомендует
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 21:20 (20:20)   #213
ArsK
Благодарностей: 289
Ну и пусть не рекомендует, а нам нравиться!
Старый 10.08.2009, 21:47 (21:47)   #214
Anton Piter 2009
Снял крышку предохранителей,действительно перегорел самый первый!Заменил все розетки заработали.Кто-нибудь знает этот же предохранитель и на "+","-",которые под капотом? Потому как у меня и под капотом питания не было!
Старый 11.08.2009, 16:22 (16:22)   #215
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Самое интересное пользоваться "бубликом", запаской. Для меня это целое открытие было. Обычно пользуешься запаской вопросов ни каких, а тут... Кто нибудь испытывал это чудо?
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 16:33 (16:33)   #216
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
тож интересно узнать кто-ниб юзал сиё чудо-запаску?
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 16:35 (16:35)   #217
Anton Piter 2009
Да уж странная она,балон отдельно,диск отдельно
Старый 11.08.2009, 16:46 (15:46)   #218
ArsK
Благодарностей: 289
Такая же запаска была на Ауди Алроад. Как то засиделся на работе, выхожу, а у меня заднее колесо спущено на 0. Снял колесо, поставил докатку, подключил компрессор и начал качать. накачал где то 2,0 и смотрю что то не то. Колесо вылезло сантиметров на 20 из под крыла в ширь, а диск то на месте. Выключил компрессор и стою не пойму в чем дело. Спустил, чуть выше поддомкратил, опять накачал 2,0, спустил домкрат, опять вылезло. Позвонил мастеру-приемщику с ОД, а он проезжал недалеко и подъехал. Подошел, посмотрел, почесал затылок и говорит "ХЕЗ чё происходит!" Посмотрел повнимательней, а на диске написано, что давление должно быть где то 4,2 (точно не помню).
Подключил компрессор и накачал 4,2. запаска встала на место. Так я на ней сутки проездил пока добрался до вулканизации.
Последний раз редактировалось ArsK; 11.08.2009 в 18:14.
Старый 12.08.2009, 06:26 (06:26)   #219
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
: Позвонил мастеру-приемщику с ОД, а он проезжал недалеко и подъехал. Подошел, посмотрел, почесал затылок и говорит "ХЕЗ чё происходит!" Посмотрел повнимательней, :
У нас бы мастер на три буквы послал, а тут прямо подъехал. Удивил.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 08:21 (07:21)   #220
ArsK
Благодарностей: 289
Сервис. У нас ОД VAG лучшим считается. Всегда стараются помочь клиенту
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
