28.08.2011, 19:36 (20:36) | #201 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
19
Друзья, откликнитесь! Решил сменить масло в мостах и раздатке. В этой связи возник вопрос: как понять, блокируется на моем туре задний дифф или нет. Заранее прошу простить за глупый вопрос, владею туром всего лишь месяц.
29.08.2011, 07:56 (08:56) | #202 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
st.anger, если на твоём аватаре, фото твоей машины, то у тебя……. у твоей машины, есть блокировка заднего дифференциала.
Поблагодарили: | st.anger (30.08.2011) |
29.08.2011, 12:12 (12:12) | #203 |
Благодарностей: 76
101
Ужеменявшие подскажите - на сливных и заливных пробках мостов и раздатки есть уплотнительные кольца, их надо менять?
29.08.2011, 23:06 (23:06) | #205 |
Благодарностей: 69
69
Друзья обьясните мне пож чайнику или тому кто никогда не пользовался этими блокировками и раздатками в туре)) Как купил авто стоит в положении Hight езжу по городу.. для чего нужно все остальное расскажите пожл или ссылочку чтоб я почитал
31.08.2011, 11:42 (15:42) | #207 |
4
менял на днях масло в мостах и в раздатке, все покупал у ОД. появился небольшой гул. теперь сижу и переживаю чтоб ничего серьезного небыло...
НЕ МЕНЯЙТЕ ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ! ЕМУ (ПРОИЗВОДИТЕЛЮ) ВИДНЕЕ!!! |
31.08.2011, 12:18 (13:18) | #208 |
2634
Asset.Panama, бесчисленное количество Туров поменяли масло и у всех всё нормально, скорее всего это совпадение, или было уже давно( любим мы прислушиваться, после того, как что нибудь сделаем и машине ), но уточнить у ОД, что он залил в дифференциалы, а особенно в раздатку, обязательно надо. Удачи.
31.08.2011, 12:44 (13:44) | #209 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Срок ХРАНЕНИЯ ATF, к примеру, 5 лет. Хранения
Так что, уважаемый Asset.Panama, подобное заявление надо бы обосновать) |
28.10.2011, 10:53 (10:53) | #210 |
Благодарностей: 76
101
Вчерась, вместе АТФ-кой в коробушке, поменял масло в редукторах и в раздатке. Лил оригинал. При сливе обнаружено слегка помутневшее масло из заднего р-ра и достаточно черные из переднего и из раздатки. При этом запаха гари или другого криминала не обнаружено. Пробег 107 ткм. Перед этим был у официалов для прицениЦа, так они мне долго тыкали в пункт где написано про масла на весь срок эксплуатации, как будто я просил сделать это бесплатно. Не верьте им.
Поблагодарили: | Werkstatt (29.10.2011) |
28.10.2011, 11:07 (10:07) | #211 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
29.10.2011, 21:41 (22:41) | #212 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | chikanarik (31.10.2011) |
31.10.2011, 12:09 (12:09) | #213 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
а равен ли срок службы агрегата сроку службы автомобиля? поменял, и правильно сделал. |
01.11.2011, 10:39 (14:39) | #214 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
прочитал всю ветку и так честно говоря не понял с какой маркировкой лить в редуктора - 75W90 или 75W140? Не хочу заливать оригинал, по производителю склоняюсь к Мобил или Шел. И почему некоторые камрады залили 75W140, хотя в большинстве постов этой темы инфа. по 75W90. Просьба знающим посоветовать. С раздаткой определился - решить лить оригинальное.
01.11.2011, 10:55 (10:55) | #216 |
Благодарностей: 76
101
Всем добрый день. Есть вопрос про масло в коробку, точнее интересует объем.Двигатель 3,2 AZZ
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 01.11.2011 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2011, 11:05 (15:05) | #217 |
Благодарностей: 205
255
Там замены не так часты как в моторе и объемы не те чтоб сильно сэкономить заливая замену.
Вопрос не в том лить оригинальное или нет, а в том 90 или 140? |
03.11.2011, 04:51 (05:51) | #218 |
Благодарностей: 243
318
в субботу сменил масла в редукторах, залил TITAN Syntopoid 75W-90. слитое масло темное капец. в раздатку залил TITAN ATF 4000. вашпе пизнец какая кака с раздатки вытекла. сполоснул ее тем же ATF. вот уже пять дней после замены масел не загорается при запуске мотора на панеле значки пьяной дороги с абс и воскл знаком. в эту субботу в акп новую жижу залью с полной заменой(вытеснение). лить буду TITAN ATF 4400, уже купил 12 литров. на всяк случай лежит прокладка на поддон и фильтр. вот только фильтр то простая сетка мать ее !!! по каетам знаю помогает просто тупо промыть потом отпишу...
03.11.2011, 16:46 (20:46) | #219 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось shuraa; 03.11.2011 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2011, 20:23 (20:23) | #220 |
Поблагодарил(а): 34
13
я правильно понял, масло что в передний что в задний, одно и тоже "G 052145S2" ?! (так на всякий, как определить с блокировкой или нет?_)
Поблагодарили: | DenFed (01.03.2016) |
