Старый 22.03.2011, 12:35 (11:35)   #201
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Eсли АБС одинаковые то почему разные номера.7LO614111H 7LO614517C между ними разницы нет?
Олег4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 22:12 (21:12)   #202
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Разница может и есть, все детали постоянно совершенствуются.
Ну сам посуди какая разница блоку АБС какие тормоза, система ограничивает давление в контуре когда колесо заблокировано и чем оно заблокировано неважно!!!!!
Возьмём тот случай когда ставят брембо 405 перед, 380 зад блок (по твоему) должен вообще отдуплится? Да нет, всё будет ОК)))).
Старый 23.03.2011, 00:41 (23:41)   #203
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Vadik2112 Может вы и правы.Но в блок управления АБС 7LO907375 нельзя прописать суппорта
PR-1LU,PR-1LT а в 7LO907375Р можно.Тормоза менять буду,хочу сделать правильно
Старый 23.03.2011, 01:42 (00:42)   #204
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-Brembo...item35b0c958c5
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-Brembo...item35b0c948e3
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 07:34 (06:34)   #205
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
уставшие какие то)))))
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Просто допустем в 2005 году выпуска в блоке абс ещё не было тормозов от турбо рестайл, поэтому нельзя поставить, это не значит что блок будет работать неправильно.
ставь не морочься)))))).
Ну или купи новый блок АБС
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.03.2011 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2011, 09:57 (08:57)   #206
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Буду ставить этот комплект http://cgi.ebay.de/BREMSANLAGE-368-x...#ht_3746wt_932
Но видимо придется менять блок АБС и блок управления АБС.
Старый 23.03.2011, 20:50 (19:50)   #207
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Что же ты за человек то за такой.
На Кай клубе много кто их поставил и не у кого мысли не было менять АБС.
И все ездят, но дело твоё, если деньги девать некуда))))).
Старый 23.03.2011, 22:09 (21:09)   #208
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
СЕгодня взял с турбы дорестайл за 16т.р. на 350 диск. там есть и на турбо С кому надо пишите дам конт....
Старый 24.03.2011, 00:51 (00:51)   #209
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Подкинь контакты, будь так добр
Старый 24.03.2011, 11:13 (10:13)   #210
GEO.
Аватар для GEO.
в личке
Добавлено через 35 минут 17 секунд
**Internal Linking (Threads)
вот еще комплект от турбы продают, кому интересно
Последний раз редактировалось GEO.; 24.03.2011 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Эликсир (24.03.2011)
Старый 24.03.2011, 20:20 (20:20)   #211
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
в личке
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=2190 вот еще комплект от турбы продают, кому интересно
Если это турба, то дорестайл. Очень на мои похоже потому шо.
ПС. Кинь и мне контакты по турбо с
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 20:42 (20:42)   #212
Эликсир
Аватар для Эликсир
....это от S, такие же на Туре 4,2
Старый 24.03.2011, 23:29 (22:29)   #213
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Vadik2112 На cayenne стоит АВС с таким номером 7LO614517 она работает с дисками большими
чем 350мм,а у меня АБС 7LO614111H максимальный диск 350мм
Старый 24.03.2011, 23:54 (23:54)   #214
Эликсир
Аватар для Эликсир
Ну возьми себе машинки под диск 350 мм, у меня был GP 4,2 FSI, там такие шли с завода - зачотные тормоза, их хватает с запасом и колодки тратятся в два раза меньше
Старый 25.03.2011, 08:10 (07:10)   #215
GEO.
Аватар для GEO.
я думаю с блоком надо заморачиваться, все отразится на эффективности АБС
Старый 25.03.2011, 09:30 (08:30)   #216
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Например как отразится?
Лично у меня есть блок АБС от поршака, но у меня нет желания его ставить)))))).
Старый 25.03.2011, 11:44 (10:44)   #217
maxsob
maxsob Младенец
что-то на колодки вы ценник загнули, есть хороший неоригинал за 5-6 т.р.
Да и вообще зачем морочиться с б\у тормозами,если есть готовые комплекты от аналогов,при с лучшими тормозными качествами. ПРи чем не нужно ни чего менять,колхозить и т.п.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Шляпа все это, работать будет нормал и с родным блоком, он ни как не связан. Хоть 12 поршней поставь.
Последний раз редактировалось maxsob; 25.03.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
maxsob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 12:11 (11:11)   #218
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Я в следующий раз куплю неоригинал (трв) за 3 000)))), тут и так ничего ни кто не колхозит.
На 3 литровый ставят от 5, на 5 литровый от ТурбоС, вот тебе и весь расклад))).
Старый 25.03.2011, 12:26 (11:26)   #219
maxsob
maxsob Младенец
А колесные диски? менять не придется случайно?
Старый 25.03.2011, 12:51 (11:51)   #220
GEO.
Аватар для GEO.
я думаю дело не в кол-ве поршней а в диаметре т.диска, торм усилия больше, рычаг усилия больше, эффективность больше, а блок при срабатывании в педаль этого не знает, вот и может быть не понятка в эффективности работы абс, имхо на уровни логики...
Эликсир (25.03.2011)
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
