Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.08.2011, 10:25 (14:25) | #201 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Aleks1970, заварил дырищу?
25.08.2011, 10:50 (11:50) | #202 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Aleks1970, думаю дырища на дым твой не влияет. ИМХО дым наш от масла, которое из-под худых маслосъёмных колпачков, да из турбины во впускной коллектор. В холода загустевание масла этот процесс попадания в цилиндры уменьшает. Соответственно на тёплом двигателе днём опять заметен сей дефект.
25.08.2011, 19:11 (20:11) | #206 |
3 литра антифриза в масле , вот это корень проблемы..
Вкладыши и подшипники скольжения турбины умирают первыми.. В первых велика нагрузка, а турбина просто вращается 260.000 об/мин. Я бы Всем R5 советовал проверить дренаж помпы.. И емкость к трубочке примостить. При замене масла всегда можно будет проконтролировать состояние помпы.. Мгновенно она не умирает, сначала антифриз пойдет в дренаж, и только при его закупорке, между давлением ОЖ и поддоном останется только один сальник помпы. Andrey.Nice Турбина не турбина.. Они там что, на слух гадают? Причины ремонта турбины: вой, недодув ( определяется по датчикам сканером на пробном заезде), люфт оси.. проверяется снятием впускного патрубка и приемной трубы выпуска, за 10 минут. Если в автогранде сказали все ок, то причина плевания черным дымком может быть тупо в чиптюнинге.. Просто черезмерно обогащенная смесь. Еще сеточку убрали, но дыма столько же. Он в основном при заводке на холодную и при начале движения с 1 скорости в течении первых 10 минут езды. Про турбину это мне в АвтоКаре сказали, что если масло будет быстро расходоваться, то оно через турбину сгорает и ее нужно менять |
26.08.2011, 11:39 (12:39) | #207 |
Приветствую честное собрание. Имею дым точно как на видео. Вчера начитавшись данную тему нюхал его:)) На горелое масло запах не похож.. Проверял картерные газы- из щупа нет, пробка лежит, не скачет. Насчет похолодания- вчера вечером было около +15, дым был..
27.08.2011, 00:49 (01:49) | #208 |
Aleks1970,
у меня точно также как видео, причем при каждом запуске если машина постоит более 30 мин ( только клубок дыма поменьше)...цвет такой же,масло уходит в "нормальном " режиме, около 1л на 10-12 тыс пробега... топливный фильтр менян 6 тыс назад, воздушный- только что...претензий к работе двигателя нет.При езде нет дыма, если только при агрессивной езде появляется, но исчезает после 1 мин спокойного катания. Дизель у меня впервые поэтому немного напрягаюсь... |
13.09.2011, 20:05 (21:05) | #210 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
А может это тупо свечи
Но ведь в теплую погоду они не при чем? |
13.09.2011, 20:07 (00:07) | #211 |
35318
Хочу проверить. |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 13.09.2011 в 20:09. |
15.10.2011, 22:58 (21:58) | #212 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Такой же дым при холодном пуске с 0 пробега авто при любой температуре, от -30 до +30. Масло не жрёт.
15.10.2011, 23:12 (23:12) | #213 |
7
Кстати..... В конце второй зимы Тур заводится стал в морозы тяжелее, после этого и появилось дымление. Как проверить свечи накала? Каков их срок службы?
Но ведь в теплую погоду они не при чем? проверить их можно тестером(снимать не надо), либо через акум (должна разгораться как фонарь!) |
31.10.2011, 20:40 (21:40) | #216 |
Благодарностей: 830
1080
kirill321, тестером проверять их чёт хреново получается. Пока не выкрутили все, проверить не вышло. А там на аккум и всё сразу видно
09.01.2012, 09:21 (14:21) | #217 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Прошел рубеж 92тыс км.
дыма нету при запуске,и небыло ниразу. наверное что то сломается подумал я, и конец помпе пришел |
09.01.2012, 13:37 (16:37) | #218 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
10.01.2012, 21:05 (21:05) | #219 |
10
На днях появился, при запуске (кратковременно), сизый дым,пробег 125 000км,
Последний раз редактировалось 056b; 25.01.2012 в 07:25. |
