08.10.2013, 11:35 (12:35) | #201 |
Благодарностей: 243
318
WF-8300 WIX. FC-ECO017 JAPANPARTS. действия с ними одинаковые. отклеиваем металлические пластинки, обтачиваем их, клеим обратно и ставим резинка в резинку с торцов. я еще немного герметик подрезаю с торцов, для лучшей текучести топлива.
Поблагодарили: | Гришка (08.10.2013) |
22.03.2014, 01:21 (02:21) | #202 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
Китайцы оказывается делают сменные картриджи фильтра аналог VDO 10 007 008...
В интернете нашел в переводе : http://translate.google.ru/translate...80%26bih%3D958 Жалко что в экзисте не бьется номерок, но по крайней мере появилась надежда найти отдельно картридж топливного фильтра. Нашел еще один номерок картриджа фильтра SCT SC 7063 P производства германия... Оффтопик |
Последний раз редактировалось ZYM; 22.03.2014 в 02:11. |
Поблагодарили: | Xpress (22.03.2014) |
30.05.2014, 15:14 (16:14) | #203 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
В интернете нашел в переводе : http://translate.google.ru/translate...80%26bih%3D958 Жалко что в экзисте не бьется номерок, но по крайней мере появилась надежда найти отдельно картридж топливного фильтра. Нашел еще один номерок картриджа фильтра SCT SC 7063 P производства германия... Оффтопик кто-то уже ставил ? поделитесь опытом ? Добавлено через 21 минуту 41 секунду заказал себе один для пробы потом напишу , что да как ) в Самару стоимость с пересылкой выйдет 650 р , как мне ответил менеджер ничего подпиливать и доделывать будет не нужно . |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 30.05.2014 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2014, 15:14 (16:14) | #204 |
14
хернёй не занимайтесь... ставьте оригинальный фильтр и всё, потому что при попытках сменить сам элемент, не всегда можно закрутить крышку фильтра как было раньше, резиновое кольцо встаёт не много не ровно и всё, начинает травить бенз и сбрасывать давление, в следствии чего утром долго заводится. потом опять доставать, вскрывать, закрывать и пробовать, пока не повезёт и вы не решитесь купить фланец в сборе.
Поблагодарили: | vasilev.mm (30.05.2014), Серый V10 (30.05.2014) |
30.05.2014, 15:34 (16:34) | #205 |
Благодарностей: 236
361
Поблагодарили: | Серый V10 (30.05.2014) |
11.06.2014, 13:18 (16:18) | #206 |
Благодарностей: 45
45
Позвонил , я туда менеджер сказал , что реально подходит SCT SC 7063 P для 3,2 мотора уже ставили люди .
кто-то уже ставил ? поделитесь опытом ? Добавлено через 21 минуту 41 секунду заказал себе один для пробы потом напишу , что да как ) в Самару стоимость с пересылкой выйдет 650 р , как мне ответил менеджер ничего подпиливать и доделывать будет не нужно . фото фильтра выкладываю |
19.06.2014, 13:17 (21:17) | #208 |
http://www.autocompas.ru/autopart/28...p-sct-germany/
может чем поможет |
19.06.2014, 14:23 (15:23) | #209 |
Ревизор
Поблагодарил(а): 1,280
Благодарностей: 984
2959
Поставил SC 7063 P встал как родной
фото фильтра выкладываю брехня али как? |
19.06.2014, 22:00 (01:00) | #210 |
Благодарностей: 45
45
Задумался о фильтре когда машина стало дёргаться, после замены фильтра ситуация даже несколько ухудшилась. Замерил давлений показание 2-2.5 при норме 4. Насосы к замене.
Думаю что пока ездил на полностью забитом фильтре насосы умерли. Совпадение или факт но реальность такая меняешь фильтр готовься к насосам. |
19.06.2014, 23:33 (00:33) | #211 |
Ревизор
Благодарностей: 984
2959
Риша с Атырау, значит правду комрады писали... Колхозить не буду, а буду менять насосы млин
Последний раз редактировалось Condor; 19.06.2014 в 23:36. |
20.06.2014, 05:50 (06:50) | #212 |
Благодарностей: 243
318
21.06.2014, 06:03 (07:03) | #214 |
Благодарностей: 243
318
почти 40 откатал. надо менять раньше, потому как был грязный. колхозить надо, ставил викс, теперь япанпартс. скт не доверяю. качество у них гавно.
неделю назад меняли товарищу на таком же туареге. фильтр стоял родной, грязный шопипец просто. результат: через неделю сдохли насосы. теперь ждет сразу оба с дойча. |
09.07.2014, 21:35 (22:35) | #219 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Чира поменял, улучшений не увидел и не почувствовал, но старый был чернющий аж капец как (фото выше)
Сегодня загорался чек с открытой топливной заливной крышкой, я открыл, пшиков небыло, закрыл, поехал дальше! Потом чек пропал. У всех так было? |
09.07.2014, 22:57 (23:57) | #220 |
Благодарностей: 541
666
