Старый 16.06.2008, 09:37 (09:37)   #201
Viking
Аватар для Viking
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Viking Детский сад
А вот и еще один дурацкий вопрос:
что за кнопочки под внутресалонном зеркалом? Для чего?
Viking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2008, 10:16 (10:16)   #202
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Одна включает/выключает диодную подсветку на зеркале,
другая включает/выключает автоматическое затемнение зеркала заднего вида!
Удачи!
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2008, 11:24 (11:24)   #203
Viking
Аватар для Viking
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Viking Детский сад
Удачи!
Спасибо!
А у меня одна кнопочка!
Что это за диодная подсветка?
Старый 18.06.2008, 16:23 (15:23)   #204
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
Во как. Тада не знаю, что туда пихать - у меня с пневмой. В любом случае - тренировки необходимы - ИМХО. Причем надо все сделать собственными руками.
Туда надо пихать шланг подкачки (в комплекте с манометром), который лежит в чехольчике под задним левым (по ходу) сиденьем. Я кстати, уже юзал сей девайс, очень понравилось. Скорость накачки очень высокая. + на манометре есть реверс для сдувания докатки.
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 16:45 (16:45)   #205
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Дык комрад mcos09 говорит, что у него без пневмы. Или без разницы?
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 11:33 (11:33)   #206
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
ежели без пневмы- в комплекте поставки должон быть компрессор
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 11:47 (11:47)   #207
Веерон
Веерон Младенец
Комрады! Пожскажите! (лень читать мануал )
Для чего две маленькие кнопочки, расположенные справа и слева в торцах ступицы рулевого колеса?
Одна -это подогрев рулевого колеса, вторая выключение подсветки на нём же.
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (24.04.2012)
Старый 19.06.2008, 11:50 (11:50)   #208
Mrs.Userr
Аватар для Mrs.Userr
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 69
Изображений в галерее: 31
Mrs.Userr ПервоклашкаMrs.Userr Первоклашка
Левая кнопочка выключает подсветку кнопок на руле, правая включает/выключает обогрев руля, должно быть так (если правильно поняла про какие кнопочки идёт речь).
Mrs.Userr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 11:54 (11:54)   #209
Веерон
Веерон Младенец
Олег, спасибо! Так у меня в опциях нет подогрева рулевого колеса? А может и есть, надо попробывать!
Значит заглушка.
Старый 19.06.2008, 12:07 (12:07)   #210
Веерон
Веерон Младенец
Нет. Нажимается и отжимается, буду проверять.
Если есть обогрев, то на приборке загорится зелёненький "дымящийся" руль
6am (24.04.2012)
Старый 20.06.2008, 12:39 (14:39)   #211
Pozitiff
Аватар для Pozitiff
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 210
Изображений в галерее: 112
Pozitiff СтаршеклассникPozitiff СтаршеклассникPozitiff СтаршеклассникPozitiff СтаршеклассникPozitiff СтаршеклассникPozitiff СтаршеклассникPozitiff Старшеклассник
Мне тут комрады на встрече важную вещь рассказали, что на туре несмотря на автомат - можно в расскачку ездить, как я понял при движении назад можно без педали тормоза включать "D" и начинать движение вперед. Наоборот не получается (При движении вперед назад в R без тормоза не переводится)!
Pozitiff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2008, 14:46 (14:46)   #212
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
на драйве должна назад откатываться без перевода в нейтраль. сервисмены сказали что в принципе это заложено в конструкцию и что после этого АКПП еще будет работать (не под замену), но лучше не злоупотреблять.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 17:09 (17:09)   #213
Айдар
Айдар Младенец
Подскажите пожалуйста для чего и когда используется кнопочка LOCK.Заранее спс.
Айдар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 17:16 (17:16)   #214
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
А где сия кнопочка находится ? В переводе - замок, закрывать и проч. Пож.
Старый 25.06.2008, 17:25 (17:25)   #215
Айдар
Айдар Младенец
Расположена около регулятора (крутилки) уровня пневмоподвески, там еще рядом кн. ESP OFF.
Старый 25.06.2008, 17:30 (17:30)   #216
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
У меня такой нет (нет и пневматики). По логике, похоже на блокировку (но для трансмиссии есть отдельная "крутяшка"). По ESP OFF понятно - отключение системы, гасящей пробуксовку...
Старый 25.06.2008, 18:11 (18:11)   #217
Айдар
Айдар Младенец
Народ, подскажите плиз, а-то в мануале че-то невнятно написано.
Старый 25.06.2008, 18:20 (18:20)   #218
Турчанин
Турчанин Младенец
Это кнопка блокировки пневматики для замены колес либо поднятия на подьемник.
Турчанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 18:30 (18:30)   #219
Айдар
Айдар Младенец
В мануале что-то говорится про скорость до 40 км/час и кн LOCK. Короче еще прочитать надо мануал.
Старый 25.06.2008, 18:50 (18:50)   #220
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Турчанин правильно ответил: блокирует пневму. Нажать и удерживать до звукового сигнала и появления пиктограммки до поднятия авто на подъемник.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (24.04.2012), galakaleks (17.02.2011)
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
