Старый 17.12.2015, 21:43 (20:43)   #201
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Доброго времени суток всем!
Зато с полной уверенностью могу утверждать всем вопреки что, двигатель V6 3.2 AZZ возможно снять без снятия подрамника и коробки!!!
Как можно снять двигатель без снятия коробки и подрамника??? Вы его целиком вытаскивали (Выкатели с помощью вывешивания) вместе с коробкой через морду??? Просто знаю один способ как снять АКПП вместе с мотором, но в моём способе нужно снимать подрамник и опускать мотор с АКПП вниз с помощью вывешивания на лебёдке (При снятой раздатке, катах и т.д.), при этом машина находится на подъемнике. Очень интересен Ваш способ, будьте любезны опишите???
Последний раз редактировалось Linevich; 17.12.2015 в 23:18.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 00:00 (00:00)   #202
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Разбирается морда полностью. Откручивается коробас от движка, выхлоп, снимается стартер, откручивается гидротрансформатор. Далее проводка и подвод топлива отсоединяется от кузова и мотор вытаскивается вперед (открутив опоры движка от подрамника). С 3.2 бензом проблем нет никаких, у меня знакомому одному умельцы так V10 сняли и поставили. Хотя мне проще снять с подрамником и кпп всборе.
Старый 18.12.2015, 00:05 (23:05)   #203
Linevich
Благодарностей: 107
Со снятой АКПП всё понятно как дернуть мотор хоть вверх (Со снятым капотом), хоть вперёд (С разобранной мордой, с начало вверх потом вперёд, без снятия подрамника), хоть вниз (Со снятым подрамником), но комрад Ега пишет, что он вытащил мотор без снятия подрамника и без снятия АКПП Почему спрашиваю потому, что поддон мотора находится ниже подрамника и по идее если тянуть он просто упрётся в перед подрамника, а если поднять то коробка упрётся в кузов, при этом паддон не вылезит из центра подрамника. Интересует как он его тащил с не снятой АКПП в перёд без снятия подрамника???
Последний раз редактировалось Linevich; 18.12.2015 в 00:49.
Старый 01.06.2016, 17:00 (16:00)   #204
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Здравствуйте. Кто может подсказать нужна ли замена цепей?
Первый скрин проверки Васом,где вроде бы всё в норме,второй китайским OBD2 через айфон,где градус прыгает от 5 до 11.Ошибок нет,но и тяги на низах нет,постороннего звука нет,но и шелеста нет.Пробег 235тыс,следов вскрытия нет.
Кому верить,как еще можно точно узнать?
Тип файла: jpg vas.jpg (253.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg угол .jpg (183.3 Кб, 62 просмотров)
max4949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 20:25 (20:25)   #205
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
По васе всё красиво. Китаец показывает угол зажигания, он и должен прыгать.
А какие следы вскрытия должны быть? Я на своей цепи сам менял, и там собственно следов не где оставлять то.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 00:35 (23:35)   #206
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Подскажите хоть,как наверняка узнать о замене,в то машина не давно,не хотелось бы сразу встрять если цепь порвётся
Старый 02.06.2016, 10:03 (10:03)   #207
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Ну так то вы всё правильно смотрите, группа 208-209, значения у вас 0-1, у растянутой цепи более 8. На моей машине были показатели 8-9.Плюс ошибки периодически появлялись по синхронизации. После замены цепи, минус 1-0.
max4949 (02.06.2016)
Старый 19.11.2016, 14:35 (17:35)   #208
timukp
timukp Младенец
Туарег 3,2 BMV 2006 г.в.
Вчера проверял с помощью VCDS группы 208 и 209.
В основном показания в CF. У некоторых в KW.
Кто знает чем отличается KW от CF ? Может переводить как-то надо эти величины ?
И показания Idle stabilization без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении не с минусом должны быть показатели ?
Получается и в плюс могут уходить показания ?
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 14:39 (17:39)   #209
timukp
timukp Младенец
P.S. Вот скриншот следом
Тип файла: jpg 208 и 209 - Мои.jpg (194.9 Кб, 88 просмотров)
Старый 03.12.2016, 08:40 (11:40)   #210
timukp
timukp Младенец
Как я понял, на некоторых аппаратах показываются значения в KW, на других в CF.
CF - Correction Factor или "Коэффициент Коррекции" или "Поправочный Коэффициент" по английски.
KW = Korrektur Winkel или "Угол Коррекции" по немецки.
Показания не должны превышать -8.
Но вот это хотелось бы узнать:
Показания Idle stabilization у меня без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении цепи не в минус должны уходить показатели ? Получается и в плюс могут уходить показания ?
Или когда с плюсом показатели - это ещё хуже (типа не показывающиеся значения) ?
Старый 03.12.2016, 12:40 (14:40)   #211
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
timukp, Вроде не в минусе дело а в цифре. Свыше 8 - замена цепей. У меня показывает kW° в ODIS. Пробег уже 230т. И показывает вот что (см картинку). Показания тоже не в минусе. Не может же за 230т цепь не растянуться совсем?
Тип файла: jpg IMAG1230.jpg (157.5 Кб, 87 просмотров)
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2016, 14:00 (14:00)   #212
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Когда цепь тянется показания уходят в плюс, и при плюс 4 уже начинает вылазить ошибка. Проверенно на себе, цепи поменял сам, после замены стало 0 и -1
Старый 03.12.2016, 21:46 (23:46)   #213
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
megavolt300, А как тогда лозунги "-8 " и тд и тп, везде и вся и не только здесь. Что ориентир именно на это . Как же быть ?? Даже тут, на клубе, все глаголят про -8 или просто "----", как безоговорочный "АХТУНГ" по замене цепей ГРМ
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Правда где ????
Последний раз редактировалось bad77; 03.12.2016 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2016, 14:39 (22:39)   #214
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
У меня 5 и 7 не обращал внимания на плюс или минус но все работает, ошибок нету)
Старый 04.12.2016, 23:29 (23:29)   #215
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Морду можно и не разбирать и так мотор выскакивает .)
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 09:41 (09:41)   #216
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Правда где ????
Да -8! Виноват, запамятовал уже. Исправлюсь!
Старый 06.09.2019, 21:15 (20:15)   #217
Barmaley1850
Barmaley1850 Младенец
Добавлю и тут про грм
Были углы 7 и 10. И иногда загорался чек по не согласованию распредвала. Шумов нет.
Стоит гбо и вариатор шмель. После моей просьбе производитель сделал прошивку для туарега в которой можно опережение распредвалов увеличить до 6 гр. Поставил 2 гр. Все работает, мотор тянет. Чека нет. Ваном показывае 5 и 7 гр
Так что микролуч шмель вариант немного поездить на уставшем грм.
Barmaley1850 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2020, 11:10 (10:10)   #218
RosKos
Аватар для RosKos
Поблагодарил(а): 30
RosKos Младенец
Добрый день, ребята!
Готовлюсь к замене цепей(всё купил), но вот думаю, что всё-таки надо бы купить ещё и ваносы(про цену знаю). Какие ваносы(фазовращатели) подойдут на мой двигатель?
VIN: WVGZZZ7LZ4D058246
3.2 VR6, 220. AZZ
Вот эти подойдут?
022 109 088 M
022 109 087 J
RosKos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2020, 15:03 (15:03)   #219
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Без замены ваносов у многих присутствовал звук приработки и менялись углы в + быстро (не до старых значений) после ремонта ГРМ. Углы сразу после замены были 4, быстро увеличились до 5-6 и замерли (60тыс. после ремона)
Боюсь что стоимость ваносов будет равна половине стоимости авто.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
При принятии решения нужно обратить внимание на общее состояние двигателя и пробег. При хорошем состоянии можно расчитывать на положительный результат без замены ваносов.
Последний раз редактировалось keyptown; 26.10.2020 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2020, 18:21 (18:21)   #220
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
022 109 088 M
022 109 087 J
они
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RosKos (28.10.2020)
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
