Старый 05.06.2013, 00:26 (23:26)   #201
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Заметил еще вот какую ососбенность: для устранения закусывания не обязательно, чтобы произошло физическое переключение раздатки на пониженную. достаточно (даже в движении)просто перевести шайбу в это положение и обратно -- закусывание исчезает.
еще заметил, что при закусывании увеличивается расход : по городу с 18.5 до 22л/100
Напаивал светодиоды на косу и смотрел что происходит в этот момент!
Именно в момент когда трогаешь шайбу, проходит опрос резистора блоком управления...
И начинает подготовку к переключению на понижающую . Происходит немедленный роспуск поджатых фрикционов межосевого!
Не стоит это делать на ходу....
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
dima600,
Смотри внимательно видимо упирается коллектор в щетки!
Силой не пихай!
Разбери еще раз и внимательно осмотри!!!
Одеть крышку трудно попасть в подшипник на крышке?
Последний раз редактировалось R.M.B; 05.06.2013 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
sergejkov (06.06.2013)
Старый 05.06.2013, 04:23 (04:23)   #202
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
dima600,
Силой не пихай!
да я уже замучился его ставить два раза разбирал, не встаёт на место и всё. разобрал легко а вот обратно ни как. под щётками есть плассмаска на которой щётки закрепленя так вот один край не заходит упирается во что то как его дрльше разобрать не понимаю(((((((((((((((((
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 09:36 (09:36)   #203
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
если точно хотите убедиться что электропривод раздаточной коробки, вытаскиваете предохранитель по-моему №56 (с торца переднего пассажира) и катаетесь по ямам, ухабам, горкам, спускам и т.д. и т.п. если закусывания не происходят, то 1000% электропривод (моторчик)! я так же поступил по чьему то совету, один чел даже без предохранителя катается, не хочет деньги на моторчик тратить)))
Старый 13.06.2013, 20:01 (20:01)   #204
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
кто нибудь менял подшипник ступици задний левый, думаю проблема в нём хочу поменять!!
Старый 14.06.2013, 01:17 (01:17)   #205
Руслан466
Руслан466 Младенец
Снять моторчик, проверить щетки, снять датчик капнуть пару капель в датчик и про крутить его! Капать надо в угол где край круга и начало разьема! КРутить минуту-две проработать контакты! Мне с обновленной прошив кой закусывало, смазал перестало
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
В инете есть статья, ток там про q7
Последний раз редактировалось Руслан466; 14.06.2013 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
Руслан466 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 17:43 (17:43)   #206
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Вобщем и у меня начались закусывания, но только при левом повороте на маленькой скорости или когда трогаешься .
Наверно моторчик только у меня еще и задняя блокировка есть. Записался на диагностику...
Старый 28.06.2013, 19:11 (19:11)   #207
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
поменял подшипник проблема осталась(((((
Старый 28.06.2013, 20:16 (20:16)   #208
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Менял оба передних,год все хорошо...
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 17:48 (17:48)   #209
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
закусывает заднее левое его и поменял !!!
Старый 29.06.2013, 18:50 (18:50)   #210
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
У меня то перед и то же одно закусывало но поменяли два по тому что не смогли определить какой из двух размагнитился,там считывает ся инфа а другое колесо притормаживает,еще на форуме писали что у кого то при смене не той стороной зарисовывали подшипник,но это крайность,был бы я спец объяснил а то приехал так и так-мастер говорит меняй оба,вот уже год.
Старый 29.06.2013, 20:45 (20:45)   #211
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
[QUOTE=Nikioleg;1554208]У меня то перед и то же одно закусывало но поменяли два по тому что не смогли определить какой из двух размагнитился,там считывает ся инфа а другое колесо притормаживает,еще на форуме писали что у кого то при смене не той стороной зарисовывали подшипник,но это крайность,был бы я спец объяснил а то приехал так и так-мастер говорит меняй оба,вот уже год.[/QUO
когда менял подшипник проверил, действительно старый не магнитил новый магнитит. поставили как закусывало так и закусывает. дело в том что переодически выскакивает ошибка и отключается АБС курсовая, вот тогда ничего не закусывает, думаю может датчик АБС умер на этом самом левом заднем колесе????? в любом случае поеду на диагностику будем искать проблему а то ездить так не возможно люди оглядываются когда во дворе разворачиваюсь))))))
Старый 08.07.2013, 16:40 (16:40)   #212
У меня перетерлось в оплетке 5 проводов!!! Причину устранили, закусываний пока не наблюдаю.
Старый 09.07.2013, 12:52 (11:52)   #213
R.M.B
Аватар для R.M.B
Nik,
Ну хоть напиши подробнее в каком месте перетерлось??????
Старый 21.07.2013, 07:07 (16:07)   #214
Meccup
Meccup Младенец
У меня забавная ситуация с закусыванием :)
Закусывать начинает как только заезжаешь на территорию дилера. В других местах ни разу пока не чувствовал толчки.
Жду шнурок VAS 5054A. Попробую обновить микропрограммы.
Meccup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 14:55 (14:55)   #215
irinai
irinai Младенец
после замены правого переднего ступичного подшипника (загудел...а левый передний поменяли за год до этого) появились дерганья при медленном повороте налево и направо, причем когда поворачиваешь медленно и с максимально вывернутым рулем, то довольно сильно и отчетливо рывками двигается....слышно что щелкает заднее правое колесо (это когда вправо поворачивал)
проблема не постоянная, то есть, то нет, чаще на прогретой машине...
Хз, что делать? бракованный подшипник попался? или задние подшипники накрываются? пробег уже больше 180 тыш. тур америкос 4,2
irinai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 13:39 (12:39)   #216
Danil107
Аватар для Danil107
Danil107 Младенец
сегодня эффект закусывания сильно уменьшился.(но не пропал)
возможно, "виновен" дождь и лужи. надо бы проверить провода и разъемы...
кстати, кроме закусывания был эффект толчка где-то сзади на малой скорости по прямой. очень донимал в пробке. сегодня тоже пропал.... мистика.
перевод трансмиссии на понижайку и в блок раньше давал результат, а вот последние дни, как мне показалось , нет.
у меня вот тоже самое только в сырую погоду сильней! При парковке руль в лево, далее задняя и щелчек как хруст шруза но однократный впереди левое колесо! и в пробке после переключения с 1й на 2ю в догонку после 1-3 секунд толчек глухой сзади. Как вылечил??
Danil107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 00:13 (23:13)   #217
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
подскажи в каком месте перетерлось?
и ошибок чтоли совсем не было???
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 10:41 (10:41)   #218
koryanoff
Аватар для koryanoff
koryanoff Младенец
На пробеге в 250 тыс. тоже столкнулся с данной проблемой.
Понаменял кучу всего Посетил двух дилеров.
Потом прочел сообщение про предохранитель, вынул его и о чудо.
Купил новый моторчик раздатки, уже 10 т. накатал тьфу тьфу.
koryanoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 11:32 (10:32)   #219
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
По чём брал моторчик?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 19:13 (00:13)   #220
Baikalsk83
Baikalsk83 Младенец
Люди, помогите. , при повороте налево, хрустит и закусывает что-то, отдает по всем колесам, перед этим менял пыльник на внутреннем переднем приводе. Еще горит ESP, полазил по форумам, пишут, что может быть моторчик -раздатки. Мог ли я повредить датчики ABS и ступичного подшипника?
Добавлено через 45 секунд
Менял на правом. Включаю блокировку не закусывает
Последний раз редактировалось Baikalsk83; 02.05.2016 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Baikalsk83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
