Старый 06.04.2008, 22:37 (22:37)   #201
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
у меня тоже задние диски немного более "бороздистые", чем передние, думаю все дело в песке, который попадает между диском и колодкой...
Странно, а почему он тогда на передние не попадает и кроме того правый задний диск намного больше изодран чем левый?
То есть у всех что-ли такая ситуация?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 06.04.2008, 22:42 (21:42)   #202
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Я на 45-48 тысячах заменил колодки и мастер сказал,что на следующей замене надо будет протачивать диски.Тоже бороздки есть,но у мен уже 64 тысячи пробега.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 06.04.2008, 22:53 (21:53)   #203
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
У машины пробег 9 тыс.км, передние тормозные диски идеально гладкие и блестят, а на задних поверхность неровная, вся в глубоких бороздках от тормозных колодок. Это у всех так или только у меня и не является ли гарантийным случаем? Подобное у меня было на ауди со старыми суппортами сзади, которые по видимому иногда подклинивали, а тут вроде новая машина и подобная картина с обеих сторон.
съезди на диагностику тормозов-если задние тормозят плохо, возьми распечатку и ткни в нее официалов-по идее должны исправлять этот вопрос по гарантии
если на эффективность тормозов не влияет-то в принципе ничего страшного, просто неприянтно что придеццо со временем или менять или протачивать тормозные диски
скорее всего причина в колодках-возможно какие то бракованные попались
при торможении машину не водит? вибрации какие нибудь есть?
evgus (09.06.2011)
Старый 06.04.2008, 23:20 (23:20)   #204
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У меня на В6 тоже самое было, поменяли колодки на 12тыщ за мой счёт, в результате ничего не изменилось - риски так и остались.
ЗЫ. Это не гарантийный случай, хотя попробуй, мож и поменяют диски с колодками, но вряд ли.
Старый 06.04.2008, 23:23 (22:23)   #205
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
На Пассате была така тема и народ менял если пробег не составлял больше 10тысяч.
Старый 06.04.2008, 23:50 (23:50)   #206
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Денис, ты путаешь с передними, где был глюк заводской(скрипели на морозе и диски "выедало") и меняли по гарантии.
ЗЫ. Мне тогда поменяли передние диски с колодками по гарантии, а задние за мой счёт.
Старый 28.04.2008, 20:10 (19:10)   #207
iurii
iurii Младенец
По умолчанию Тормозные колодки
Доброго дня всем.
Только что на бортовом компьютере(Touareg 2.5tdi 2006) высвителось сообщение о необходимости проверки тормозных колодок. Подскажите, сколько примерно километров я могу безопасно проехать на этих колодках? Дело в том, что нужно ехать в командировку и времени на замену нет. Поделитесь опытом, пожалуйста.
iurii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 20:18 (20:18)   #208
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Передние использовал примерно под 300 км. Лучше сделать замену, меня 30 мин.
Satel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 20:21 (19:21)   #209
iurii
iurii Младенец
а можно ли определить самому какие стерлись : передние или задние?
Старый 28.04.2008, 20:24 (19:24)   #210
Благодарностей: 10,312
Снять колеса!
evgus (09.06.2011)
Старый 28.04.2008, 20:26 (20:26)   #211
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Нужен внимательно посмотреть на суппорт, там виды колодки (внутренняя часть всего больше изнашивается)
Старый 28.04.2008, 20:28 (20:28)   #212
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Снять колеса!
Жестко Можно без снятия диска и подъемника.
Старый 28.04.2008, 20:31 (20:31)   #213
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Ну я вот тоже сижу думаю. Там же колодки видно сквозь диски... 1 мм должен вроде оставаться. Поправьте если не прав.
Старый 28.04.2008, 23:02 (22:02)   #214
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
не прав! 2-3 мм остается и срабатывают датчики! я проехал еще спокойно 2 000 потом поменял! передние к задним заменяются примерно 1 к 3
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 23:14 (23:14)   #215
macos
Аа, значит с мотоциклом перепутал.
Старый 29.04.2008, 03:06 (03:06)   #216
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Доброго дня всем.
Советую все-таки сохранить тормозные диски и поменять колодки.
Старый 29.04.2008, 12:46 (11:46)   #217
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
У меня на прошлой недели тоже загорелся датчик. Меняли ровно год назад все колодки, проехал 19 тыс.
Поехал на сервис, вердикт - передние надо менять, датчик сработал. Замена 400 долларов (за год цены поднялись чуть ли не вдвое"!!!!).
Посмотрев на старые колодки мастер сказал, что при срабатывании датчика на них можно еще 2-3 тыс км проехать.
И датчик сработал на внутренней колодке, она больше стерлась, а наружные я смотрел - вроде еще ок, нормальные колодки, поэтому была мысль может датчик заглючил....
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:22 (13:22)   #218
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
Остаётся как правило 3-5мм, в эту толщину колодок и идёт проводок от датчика, он изогнут (геометрия подвоки такая) и диск вращается и перетирает этот проводок, поэтому фактически ещё остаётся запас на колодках. Это хорошо видно когда сняты колодки, запас есть, на мозг сообщение в компе давит, а по факту ещё можно тысячи ездить.
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 13:31 (12:31)   #219
на москвиче я так смотрел
на туре даже не разглядывал
Старый 29.04.2008, 15:06 (15:06)   #220
Шрек
Шрек Младенец
По умолчанию Тормоза для трусов
Все написано правильно. сразу после срабатывания я проехал успешно от Сочи в Оренбург и Москву, заменил колодки с пробегом 71 тыс. и везде одинаковый износ.
Шрек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подводник (15.08.2009)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
