Старый 23.09.2013, 20:49 (23:49)   #201
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
официалы сказали что при диагностике блоки обновления не попросили, это значит что оно актуальное???
Можно же самому проверить актуальность ПО. Вот в этой теме обсуждали Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе
куда Вы все ездите,чтоб включать раздатку!?
я по городу езжу,за грибами на выходных ездил раздатку не трогаю
Приезжай к нам зимой, покатаю по таким местам
Добавлено через 11 минут 39 секунд
Deg
Вот все же думаю, что имеется сторонний подсос воздуха. Поэтому такая просадка получается... У меня, кстати, на заведенном под капотом слышится шипение, но не пойму где, может быть в коллекторе, хотя при полной герметичности не должно быть слышно?
У кого шипит так же?
В одной из тем кидал ссыль на работу своего (снимал в одиночестве, как смог). BMX, 241 л.с. ничего не беспокоит и не болит
Может поможет сориентироваться
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.09.2013 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Знамя (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 21:10 (23:10)   #202
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Спасибо, жаль ссылка на запись не открывается...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 21:16 (00:16)   #203
Хорек Паникер
Последовательный
Только что открывал то свое сообщение и глядел, щас проверю, но вроде на тубе было в настройках публичным
Ща, парсек
Да не, видео вроде актуально, в настройках для всех, ограничений нет
А так, ежели тут размещу?
Информационный блок
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.09.2013 в 21:18.
Старый 26.10.2013, 23:51 (22:51)   #204
rasspy
rasspy Младенец
Подключаюсь к теме. У меня тоже 3.2 и так же падают обороты в момент остановки. Свечи, катушки, ДЗ, топливный насосы отпадают (проверено). КВКГ тоже отпадает (его не менял а отремонтировал, т.к. на одном из Туров после замены клапана он через 2 недели опять начал сосать воздух, разобрал его а там пружина чересчур мощная, при слабом подсосе она не срабатывает, пришлось ее отрезать пополам, тоже сделал со своим клапаном, мембрана кстати у меня за 150 000 еще целая, после ремонта проверял откручивая маслозаливную пробку ДВС на обоих машинах работает ровно, до этого в этом случаи оба троили). Как-то переодически выскакивала ошибка по ДМРВ(G65) но после удаления хватало на 2 недели, после она стала появляться чаще и так же ругалась на дроссельную заслонку, соответственно акпп переходила в аварию и при торможении обороты падали более явно + пинок акпп. Тут я уже было подумал Ура - вот она проблема ДМРВ! т.к. ДМРВ сейчас отдельно вставкой Bosch уже не продается, то жаба платить за весь в сборе с корпусом меня задавила (деньги конечно есть но я привык их тратить с пользой для себя и семьи), снял саму вставку ДМРВ(там звездочка с 5 лучами и отверствием под биту TS20 помойму) и обнаружил видимую пленку грязи на поверхности рабочего элемента, из опыта студенческих лет владения ВАЗ 2111, помыл его муравьиным спиртом при помощи ватной палочки. После чего установил на а/м и удалил ошибки. Я не узнал свой Тур, он просто полетел, расход упал по городу с 20 литров до 15, и он реально поехал, никаких скачков оборотов я не наблюдал. Но счастье закончилось на следующий день когда опять ошибки повторились. Сняв воздушный фильтр обнаружил его деформацию (самого фильтрующего элемента), после чего вновь снял ДМРВ и промыл, думая что за сутки он с таким фильтром опять засра..ся, но в этот раз ушла только ошибка а та вчерашняя прыть куда-то исчезла, так же вернулся расход и падение оборотов при торможении.......через какое-то время когда опять появились ошибки по ДМРВ и ДЗ решил проверить сетку заборной трубы (пять лет работал на приемке в ОФ ДИЛЕРЕ и при первых симптомах падения мощности у клиентов еще на улице проверял эту сетку, но как говорится сапожник без сапог, и на своем даже не разу не заглянул) она была как и полагается не удалена и соответсвенно на ней птицам можно было свить гнездо из того меха и листьев которые были на ней. После её удаления а/м реально поехал, но что удивительно расход бенза не упал а даже наооборот поднялся теперь 20 литров по городу даже при спокойной езде, и это АИ-98 Лукоил, а обороты как падали при остановке в режиме D до 500 на 1-2 сек. так и падают(((( Вопрос к форумчанам!!!! Кто нибудь борясь с этой бедой уже менял ДМРВ????? После первой его чистки обороты у меня не падали, и если он слегка не исправен то комп это не увидит, а расход будет большим. Не знаю рабочий ли мой на 100% но менять его исключая методом тыка я не хочу. Конечно если ко мне приедет кто-нибудь на ремонт с мотором 3.2 у кого будет хотябы нормальный расход в пределах 14-15 литров по городу то я возьму на тест его ДМРВ, но эти моторы уже устарели и в основном ко мне в сервис приезжают GP и NF.Форумчане поменявшие G65 отзовитесь! Есть ли результат???
rasspy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 21:34 (00:34)   #205
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
От души поржал.
Нормальный расход в городе для таура 3.2 18-20 литров. Это уже давно известно всем.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 05:56 (07:56)   #206
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня 25-27 литров, т.к. греюсь по 7-10 минут, а потом до работы 1 км. в пробках...средняя скорость 10 км./час., как на трассу выхожу км. через 100 уже показывает 12 литров.
Старый 30.10.2013, 06:30 (09:30)   #207
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Deg
Вы неправильно интерпретируете показания бортовика. Хотите точное измерение, поставьте на бортовике хотябы средний расход с момента заправки и покатайтесь. Вот тогда узнаете сколько реально жрет Тур. Я на своем поставил рекорд по расходу, 9 литров на сотню. Но при этом я ехал 600 км всю дорогу 65км/ч за фурой ночью без обгонов. Так что 12литров в нормальном режиме даже на трассе не реально, разве что yf 3.6FSI, но для него это даже большой расход, должен жрать около 9 литров при 140км/ч. Непосредственный впрыск однако. :)
Старый 30.10.2013, 06:42 (08:42)   #208
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня как раз средний с момента заправки стоит, если смотреть по среднему с момента старта, то возможно на трассе до 11 литров и упадет..., если смотреть просто средний в лонге, то 17,5 литров кажет... А вообще заметил такую особенность... если заправился в городе и только по нему ездишь, то получается средний расход с моментального 35-33 постпепенно день за днем начинает уменьшаться..., иногда когда пробок много, то обратно сцука растет...Приятно когда наоборот с трассы приедешь и в городе неделю ездишь он с 11-12 литров начинает постепенно подниматься... за неделю как раз до 17,5-18 литров выростает, а там новая заправка и все по новому...
Старый 30.10.2013, 07:57 (10:57)   #209
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Deg
Бинго, вот это и есть реальный расход.
Старый 30.10.2013, 10:23 (10:23)   #210
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
это где то надо украсть VAS-PC c последними обновлениями и установить их! я на это не способен, наколочу дров, что машина совсем перестанет ехать
Старый 02.11.2013, 21:04 (20:04)   #211
rasspy
rasspy Младенец
Тема вроде не про расход топлива, а про падение оборотов. И толком еще никто не смог определить причину этого недуга. То что так не должно быть - это факт, после первой чистки ДМРВ машина вела себя совсем по другому и обороты при торможении не плавали
Старый 05.11.2013, 21:39 (20:39)   #212
rasspy
rasspy Младенец
Еще заметил точно такое же падение (до 500) оборотов при небольшом падении напряжения в сети, например если при закрытых стеклах одновременно нажать несколько(не одну, а две или вообще четыре разом) кнопок стеклоподьемников на закрытие стекол
Старый 14.11.2013, 11:14 (11:14)   #213
Shadik
Touareg 3.2 V6 Expedition
Shadik Младенец
Добрый день, коллеги. Столкнулся с той же проблемой. Двигатель 3.2. При остановке на "D" начинают плавать обороты. Думал КВКГ, прислонил к нему палец, сказать, что особо сильно сосет не могу. Но слышится какое-то шипение. При работающем двигателе довольно трудно определить кто там шипит и может оно вообще так и должно быть. При попытке открыть масленую крышку двигателя, движок чуть не заглох. И да, проявляется это только при прогретом двигателе. Так вот вопрос. Вообще, этот КВКГ сильно должен сосать воздух, это сразу будет чувствоваться пальцем? Спасибо огромное заранее за ответы. Очень уж хочется этот недуг устранить.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А и да, забыл добавить VAG-COM ничего не говорит по этому поводу
Последний раз редактировалось Shadik; 14.11.2013 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Shadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 11:28 (10:28)   #214
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
у меня когда плавали диагностика КВКГ ничего не давала.пока он окончательно не порвался.
порвался-засвистел-поменяли-обороты остановились как надо.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 11:29 (11:29)   #215
Shadik
Shadik Младенец
А какие-либо еще симптомы, что его надо менять присутствуют?
Старый 14.11.2013, 11:32 (10:32)   #216
smgeeper
Аватар для smgeeper
мне за полгода таких однозначных симптомов не попадалось.
Старый 14.11.2013, 11:42 (11:42)   #217
Shadik
Shadik Младенец
А по поводу открытия масляной крышки при работе двигателя. Он чуть не заглох. Так и должно быть?
Старый 14.11.2013, 11:43 (10:43)   #218
smgeeper
Аватар для smgeeper
нет, у меня не глох. но вот когда уже совсем засвистел клапан - тогда при открытие крышки обороты начинало еще сильнее колбасить.
Старый 14.11.2013, 12:33 (12:33)   #219
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Shadik, в КВКГ есть технологическое отверстие, так вот, через него ни как не должно подсасывать (сам менял, установлен новый, старый сосал). Теперь когда маслозаливную снимаю, есть одно небольшое падение оборотов и после двигатель опять переходит норм работу!
Старый 14.11.2013, 14:32 (14:32)   #220
Shadik
Shadik Младенец
Спасибо большое вам, добрые люди, за ответы. Да у меня оказался именно он. Щупал я первый раз ни там где надо, а на шланге. там тоже дырочка есть, видимо просто крепление. А как нашел то что надо, так сразу все стало понятно. Сосало дай боже =). Заказал новый. придет на след неделе. А скажите, знатоки, сию штуковину можно самому поменять или лучше к разводилам в сервис ехать?
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
