01.07.2015, 20:19 (21:19) | #201 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 94
144
средняя 90 это нормально.. на 129км за полтора часа это фактически непрерывное равномерное движение.
Судя по расходу 8.8 там явно не движение со скоростью 90 было |
02.07.2015, 13:45 (13:45) | #202 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
14.07.2015, 11:08 (12:08) | #203 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Утром не спеша на работу ехал из пригорода СПб.
По Скандинавии на ЗСД и по Приморскому. Средняя скорость 75 км/ч расход 6,3 л/100 км Правда ехал совсем пустой и в баке около 1/4 резерв)) После отщелкивания пистолета, в бак еще долил 4 литра |
Последний раз редактировалось RomanSPb; 14.07.2015 в 13:19. |
27.07.2015, 21:58 (22:58) | #204 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
"Отчёт" по б/к за интервал 130 -> 140 т.км
Расстояние: 9648 km Время движения: 208:27 h Средний расход: 8,3 l/100 Средняя скорость: 53 km/h |
28.07.2015, 10:15 (11:15) | #205 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,689
5864
Поблагодарили: | A3B5 (28.07.2015) |
26.09.2015, 10:42 (11:42) | #206 |
за 1500 км по трассе расход составил 7 литров. Скорость часто держалась около 140 км\ч.
В городе среднюю скорость показывает 19-20 км\ч и расход 12,5-13 литров. |
28.09.2015, 09:21 (10:21) | #207 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Ездил Москва - Сочи - Москва.
Москва - Сочи - с ночевкой в Ростове-на-Дону. Сочи - Москва - без ночевки. Ростов-на-Дону - Сочи: пробки в Джубге, Лоо, Уч-Дере, плюс горные серпантины. Расход 7,7 л/100км. Сочи - Москва: пробки в Джубге, перед Ростовом-на-Дону, на МКАДе. Расход 7,2 л/100км. Богучар - Москва: пробка только на МКАД. Расход 7,0 л/100км. |
29.09.2015, 17:37 (18:37) | #209 |
Серьезными замерами никогда не увлекался, т.к. не вижу смысла считать все косты содержания авто до копейки.
тем не менее, трассовый расход около 8-8,5л, если без пробок. был случай, когда выехал заранее рано утром в аэропорт, и поэтому спешить смысла не было: решил посмотреть расход на скорости 85-90км/ч . удивился - 6,9л/100км. в городе получается и 11л, и 12л, и даже больше, если пробки 8+баллов |
15.10.2015, 18:21 (18:21) | #210 |
Всем привет. Провел маленький эксперимент летом. Из точки А в Точку Б =200км по- прямой скорость 80км/ч, мой Тур 3л. дизель съел 13литров соляры.
15.10.2015, 19:31 (20:31) | #211 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
P.S. На бензине 8-я включается примерно на 70 кмч и по ровному без ветра комп показывает 6,7 л/100 км. Меньше - только по ветру или под гору))) |
16.10.2015, 09:27 (10:27) | #213 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
На дизеле идеальное сгорание факела достигается примерно на 1.750 об/мин. Гляньте при случае, какая скорость будет на самой высокой передаче и какой расход.
P.S. На бензине 8-я включается примерно на 70 кмч и по ровному без ветра комп показывает 6,7 л/100 км. Меньше - только по ветру или под гору))) У бенза 8 скорость включается на 75 км в час и на 80 расход примерно 6,5 л. |
Поблагодарили: | turbokrejser (16.10.2015) |
16.10.2015, 20:35 (23:35) | #214 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
45
Новый тур 245, пробег 300км, расход по городу 17-18 литров, в режиме после пуска до 20 доходит пока много не наездил потом к 17 подходит. Особо не гоняю. Это нормально? Так то около 12 должно быть.. Может пока не обкатался такой расход??
16.10.2015, 20:57 (21:57) | #215 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
16.10.2015, 21:24 (21:24) | #216 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Это нормально?
Может глухие пробки или короткие пробеги(2-5км) такой расход покажут. Обновлю свои данные: пробег 50тыс. борт комп никогда не обнуляю, но периодически просматриваю данные. средний расход постоянно 9,5-9,8л. это практически без пробок, но много остановок, светофоров, пешиков и т.д. стиль езды, активный, но не спорт. максимальный расход за поездку практически в одних тянучках видел 13,8л. |
16.10.2015, 21:56 (00:56) | #217 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
45
Elc, вот и я думаю. Записался к дилеру будут смотреть. А так интересно из-за чего такое может быть.
Километров по 20 за поездку, без особых тянучек в пробках |
16.10.2015, 23:00 (00:00) | #218 |
5864
