03.03.2012, 23:07 (23:07) | #202 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
У меня прошивка 141-я. Вообще в грин меню RNS видит подключенный Iphone. И даже если просто вставить кабель в разъем без телефона уже пишет нет файлов или проверьте кабель.
Надо пробовать на 145... Сейчас пытаюсь через ФГР достать дисочек с обновлением Ждём... |
03.03.2012, 23:23 (23:23) | #203 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
На 141-ой прошивке не работает, эт точно
04.03.2012, 01:23 (01:23) | #205 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Yuaf, если заделишься - будем мегаблагодарны. Но думаю партнёры клуба от этого явно напрягутся.. Хотя пару клиентов с убитыми РНСками у них точно появятся)
Сейчас есть идеи сделать это, при том что известно где это на флэше забито в настройках, но как происходит механизм залития чужих файлов на флэш - пока не знаю. Информационный блок 1. Кодирование в медиабиблиотеку при импорте/рипе в мп3 на 320 кбит, а не 256. 2. Заменить штатные рингтоны. 3. Разрешить парсить wav для того чтоб их рнс читала, а не игнорировала и тогда появится хоть какой-то лосслесс. з.ы. оффициально, пока, лосось QNX не поддерживает, кроме формата WAV и CDA (на CD), так что расслабляемся. 4. Заменить бутскрин. Обновления карт рыть не буду, т.к. 3/5 т.р. за их обнову от dipo71 - это вменяемая сумма за такую работу, нечего у людей хлеб отнимать). Кстати инфа нигде не пролазила, но у меня, на 144 прошивке диск в 256ГБ разбитый на 2 раздела по 110ГБ и 130ГБ видится в разделе AUX/USB и отображает оба раздела и позволяет их считывать. Тест на 1000 файлов не делал, но если РНС видит разделы - это уже хорошо. Подумываю вместо обычного 2,5 винта воткнуть туда SSD, но денег пока жалко. Плюс из-за неудобства импорта музыки в библиотеку на винт, импортировать удобнее всего видео, т.к. навигация по музыке неудобна, а в виде дерева папок присутствует только на внешних носителях. Плюс меня мегапарит то, что нельзя выставить MIX только по одной папке, а опции проигрыша по кругу папки+MIX - друг друга исключают. (Чего, кстати, не было на RNS510, где последние прошивки очень хороши). Научиться бы победить это, и пока можно было бы остановиться. |
Последний раз редактировалось zerbino; 04.03.2012 в 01:34. |
04.03.2012, 09:55 (10:55) | #206 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
zerbino,
По пунктам (состояние на данный момент) Информационный блок В обратном порядке: 4. Бутскрин меняется очень легко, но имхо, баловство. Можно запихнуть до 6 бутскринов (у меня больше не запихнулось) и менять их достаточно оперативно. Кстати, по умолчанию, в РНС-ку уже минимум 2 бутскрина. Простой и Динаудио. При установке Р-лайна с завода будет 3, добавится Р-лине. 3. С разбегу не получилось. Как не читала так и не читает. Кстати, казалось бы заблокированный парсер VAW, вообще то используется системой, ибо она работает с рингтонами, которые в vaw, с системными звуками, которые тоже в wav, ну и в TTS есть куча vaw-ов 2. Рингтоны заменить так же легко как и бутскрин. Чуть посложнее заменить их названия в меню выбора рингтона. Баловство имхо. И ещё есть засада с тем, что в качекстве рингтонов используются wav 16 бит и с частотой дискретизации 22 кГц. Вобщем короче нужно очень четко научиться их к этому формату приводить, иначе, при таких установках получается не музыка, а хрен ти что. Рёв какой то. Нужно учиться четко подбирать уровень, ну и конвертор хороший (хотя я пробовал делать Sound Forge, куда уж профессиональнее) 1. Не пробовал, но имхо при таком качестве усилителя и акустики, польза в этом будет при наличии серьёзной дальнейшей аудиоподготовки. 256 кБит и 320 на штатной акустике вряд ли различимы И самое главное что хотелось бы сказать. Выкладывая прошивку в паблик, вы скорее всего спровоцируете ответные действия сосстороны VAG-а, как то закрытие зеленого меню, и режим только онлайн обновления. И кстати, про залитие чужих файлов на флэш. Не совсем понял про что речь, если про прошивку, то есть режим обновления ПО, если приборы не трогать, а только кормить собак, то перепрошивка достаточно безопасная вещь. Если про копирование всяких рингтонов и бутскринов, то прошивка для этого, предварительно должна быть затюнингована Опять же, наличие затюнингованной прошивки в паблике, очень четко покажет ВАГ-у, как можно это сделать, а заначит пути к закрытию дырки Подумайте об этом |
04.03.2012, 10:15 (10:15) | #207 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Выкладывая прошивку в паблик, вы скорее всего спровоцируете ответные действия сосстороны VAG-а, как то закрытие зеленого меню, и режим только онлайн обновления. ...Опять же, наличие затюнингованной прошивки в паблике, очень четко покажет ВАГ-у, как можно это сделать, а заначит пути к закрытию дырки Подумайте об этом По всему интернету в открытом доступе выложены подробные инструкции по открытию разных плюшек(а самое главное доступ в инженерное меню!) и что?! Давно могли прикрыть это веселье и не прикрыли же В принципе, чтобы не палить источники, согласен лучше не выкладывать в паблик. |
04.03.2012, 11:33 (12:33) | #208 |
Любознательный
1380
Кажется для какой то из MMI для ауди перестали выпускать обновления карт...
Кстати мы тут не про USB совсем... Последние сообщения явно просятся в тему про модификацию. Ещё что сделал ВАГ (вспомнилось) это прикрыл "Пользовательские ПОИ". Это есть штатно кажется в 510. В 850 это прикрыто, потому что это дыра... Кстати, вот как раз пользовательские ПОИ это хорошая тема. Нужно лишь разобрать формат файлов в папке XAC в картах, потом выколупнуть оттуда POI, научится их редактировать, научиться паковать всё назад в .db Делов то |
Последний раз редактировалось Roxer; 04.03.2012 в 11:41. |
Поблагодарили: | Yuaf (04.03.2012) |
04.03.2012, 11:44 (11:44) | #209 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Yuaf, если заделишься - будем мегаблагодарны. Но думаю партнёры клуба от этого явно напрягутсяпрошивки очень хороши). Научиться бы победить это, и пока можно было бы остановиться.
Последний раз редактировалось Henry; 04.03.2012 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2012, 13:58 (14:58) | #210 |
Любознательный
1380
Можно попробовать поменять, но имхо... Нафига оно надо? Получим лишь бОльшие тормоза при первичной индексации носителя Если два диска видятся отдельно (оно и понятно), то понятно что ограничения действуют на каждый диск. Антон, перенеси пожалуйста все эти дела в тему про модификацию, плиз |
Последний раз редактировалось reckless; 05.03.2012 в 22:11. |
04.03.2012, 22:19 (22:19) | #211 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Roxer, по поводу пои, подозреваю, то это очередная вариация db3. Главное разобраться где и как данные в этой базе лежат. Думаю тот же POInspector научится это скоро делать.
Добавлено через 5 минут 46 секунд и я знаю, что все 4 пункта это игрушечки) ну а чем мы все здесь занимаемся? А по поводу WAV решим, думаю значит где-нить в конфигах не докопали. 100500% что вопрос активации wav - дело более внимательного копания по файлам прошивки. Т.к. и рингтоны и имузыку играет один и тот же медиапроигрыватель в QNX. Значит всё ограничено только настройками. Если ты те две поменял и снова облом, то надо ещё внимательней глянуть ху из где. |
Последний раз редактировалось zerbino; 04.03.2012 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2012, 09:47 (10:47) | #212 |
Любознательный
1380
И система не использует пользовательский проигрыватель. Сиситемный проигрыватель это просто библиотека, без интерфейса и прочих юзероориентированных тяжестей. Если б система каждый раз при нажатии на тач запускала юзерский проигрыватель, она бы блямкала лишь через несколько секунд. А конфиги просмотрел, больше ничего не видно. Я до кучи с vaw-ами раскомментировал и все картинки. Но РНС-ка не видит на SD-шке ни картинок ни vaw-ов. |
Последний раз редактировалось Roxer; 05.03.2012 в 14:13. |
14.03.2012, 21:54 (21:54) | #213 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
После обновления до карт 2012 сегодня воспользовался штатной навигацией для поездки в г. Люберцы по адресу Октябрьский проспект д. 241. Нету в ней такого дома вообще. Пришлось доставать из бардачка Гармин с последней прошивкой. Гармин довел как надо.
07.04.2012, 23:52 (00:52) | #214 |
Любознательный
1380
Модифицированная прошивка для РНС-850 145U
Отличия от штатной прошивки 145:
Руководство по использованию. Для того чтобы воспроизводить файлы wav, 3GP, 3G2 ничего делать не нужно, кроме того что скопировать их на SD-карту, или на медиа раздел встроенного HDDб ну или если кто использует внешний HDD то туда. RNS-ка просто будет их видеть и штатно воспроизводить. Копирование картинок для Splash Screen-ов. Сначала нужно подготовить картинки. Картинки должны быть в формате PNG-24, размером 800*480 пикселов. Берем любую SD-карту, копируем на неё нужные картинки. Имена их должны быть такими: startup_generic.png startup_generic1.png startup_generic2.png Сколько их будет решать Вам, но я копировал не более 6 картинок. Я не могу гарантировать сколько максимально даст скопировать RNS-ка. Учтите что память у неё не бесконечна. Также на карту памяти копируем файл StartupImageConfig.txt Его тоже надо подкорректировать в соответствии с количеством картинок которые будем копировать. В принципе, его нужно скопировать один раз, когда Вы первоначально увеличиваете количество картинок в памяти. Затем, если захочется просто заменить одну из картинок, то нужно будет просто положить картинку с нужным именем, и она заменит ту, которая уже есть в РНС-ке. А так как общее количество картинок не изменится, то и файл это текстовый не нужен. Выглядит он так: Config.png В примере видно, что у нас будет 6 картинок. Первой строчкой прописано максимальное количество картинок, которые потом можно будет выбирать (на копирование это не влияет) Дальше идет список картинок котрые будут доступны для выбора. В РНС-ке есть ещё картинка startup_vw_dynaudio.png Прошивка НЕ копирует картинку с таким именем, то есть заменить её нельзя, однако, можно нарисовать любую картинку и написать на ней Dynaudio если это принципиально скопировать её, как например startup_generic2.png и потом её и выбрать. Или вообще хоть на всех понаписать Dynaudio Итак, картинки подготовлены, скопированы на карту. Файл StartupImageConfig.txt также подкорректирован и скопирован на карту. Карту вставляем в ПЕРВЫЙ слот. Заходим в зеленое меню, выбираем самую первую позицию version, входим в неё. Version.png Выбираем позицию Start Script и нажимаем её. Version-StartScript.png Через 1-2 секунды появится надпись "Start Copying User Splash Screens..." Script.png Дадее, последовательно будет отображаться процесс копирования картинок, затем появится много текста смысл которого я опишу ниже. Итак, если Вы в последней строчке видите "Enjoy!", значит процесс закончен. Можно выйти в главный экран зеленого меню, и хотя, тут написано что надо перезагрузить РНС-ку, работать это начинает сразу. Выбор картинки: В главном экране зеленого меню, выбираем Car, заходим... Car.png Выбираем Сarcodingvehicle, заходим... Car-Carcodingvehicle.png Выбираем слайдер "Select No of Screen" и с его помощью, выбираем картинку из тех что мы скопировали чуть ранее. Slider.png Предпросмотра картинок в зеленом меню конечно нет, так что выбираем по памяти, либо наобум При следующей загрузке РНС-ки мы будем лицезреть её. Для того чтоб потом поменять её, нужно будет повторить вход в зеленое меню, сar>carcodingvehicle и слайдером выбрать другую картинку. Если Вы захотите по какой то причине удалить какую то картинку из РНС-ки то специального инструмента для удаления не предусмотрено, однако, если стоит цель просто освободить память, то нужно взять любой файл нулевого размера, переименовать его в имя той картинки которую надо удалить, и просто скопировать его как описано выше. Он заменит имеющуюся в памяти картинку на себя. Но учтите, что его также можно будет выбрать слайдером! И при загрузке будет скорее всего просто черный экран. В приложенном файле оригинальные картинки. Также образец файла конфигурации StartupImageConfig.txt startup_generic.rar |
Последний раз редактировалось Roxer; 08.04.2012 в 15:58. |
07.04.2012, 23:58 (23:58) | #215 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Модифицированная прошивка для РНС-850 145U Отличия от штатной прошивки 145:[LIST][*]Воспроизводит файлы формата WAV[*]
Я понимаю, что это, видимо, нескромно, но анонс проведен... А особенно интригуем букоФФка U Для меня (как аудио маньяка) сильно актуально |
08.04.2012, 00:06 (00:06) | #218 |
Первый Семикратный
9981
U это типа user, при желании можно написать что угодно
Где взять написано в самом низу сообщения. Респект за упорность!!! И приятно, что есть знания у Камрадов! |
08.04.2012, 00:11 (01:11) | #219 |
Любознательный
1380
но я так понял ты с дипо в доле)
Да смешно это. Для меня, это как гарантия гораздо более важных для меня вещей, котрые здесь уже обсуждали. |
08.04.2012, 00:27 (00:27) | #220 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
В доле с 2000 ?
Да смешно это. Экий Вы комрад zerbino шутник... Цитата:
ЗЫ И это, Roxerу Респект и Уважуха за проделанную работу |
Последний раз редактировалось Yuaf; 08.04.2012 в 00:34. |
