14.01.2016, 14:05 (14:05) | #201 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Схема слишком мелкая, если речь про оранжево зеленый и оранжево коричневый (шина can) то к любому из этих блоков, в любом удобном месте где эл.проводка содержит эти провода.
Поблагодарили: | mikestart (14.01.2016) |
14.01.2016, 14:19 (16:19) | #202 |
17.01.2016, 13:07 (13:07) | #204 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
то есть к любому из блоков потому что они комутированны между собой?
В машине где нет медиа гейта я подключался к блоку парктроника. |
Последний раз редактировалось kSlavik; 17.01.2016 в 13:25. |
Поблагодарили: | mbstyle (22.07.2016) |
18.01.2016, 16:51 (16:51) | #205 |
Благодарностей: 120
170
Здравствуйте!
Имеется FL 15го года выпуска. Один у меня один у друга. Системы контроля давления нет. Хочется поставить. Правильно ли я понял что указанный вами компект подойдет на FL? То есть один блок управления он же приемник вместо 4х приемников. Друг ставил на свой старый (12го года) Тигуан систему которая описана в этой теме (цитата ниже) но говорилось что работать на Туре не будет. Может имелось ввиду что на NF работать не будет? Пожалуйста подскажите. Задача поставить TPMS на Тур FL 2015. (наш диллер лось. у него что то спрашивать или просить поставить гиблое дело. будем ставить своими руками) Ставь - там все просто! Если есть Нави, Блутуз или Медиа-Ин - вообще прекрасно. Можно будет обойтись только разборкой багажника - там есть блоки с нужной Кан-шиной да и питание можно тоже взять там же. Если этих устройств нет - придется тянуть к гейту - то есть снять еще порог и обшивку под рулем. Но это тоже не так страшно. Успехов в инсталляции! |
08.02.2016, 10:29 (12:29) | #206 |
Обновлю информацию. Таки все работает :) И датчики 5Q0 907 275В тоже работают, и добавлю что стоят они дешевле 5Q0 907 275, что в принципе справедливо и для блоков 7P6 907 273L дешевле 7P6 907 273H. Ну и пару картинок для наглядности: Доброе время суток! прочитав ваш поста, тоже решил себе установить. спасибо за инфо очень пригодилось! пару фоток Вопрос, у меня РНС 850 но в мену там не появилось настройки шин, кто знает почему? |
08.02.2016, 14:29 (15:29) | #207 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
09.02.2016, 09:36 (11:36) | #208 |
На NF нет пункта настройки шин. Есть только установка загрузки автомобиля: частичная и полная. Указанный пункт находится в меню РНС: "CAR"- "Настройки"- "Контроль давления в шинах".
но для того что бы в РНС850 это настройка появилась, необходима выполнить следующее: 1. зайти в "Green Menu" 2. выбрать "car" 3. зайти в "CARDEVICELIST" 4. проставить галочку Tyre Pressure control (RDK) и выйти 5. зайти в "CARMENUOPERATION" 6. поменять значения Tyre Pressure control (RDK) на 5 7. перезагрузить! |
Поблагодарили: | mikestart (26.04.2016) |
11.02.2016, 09:38 (11:38) | #209 |
Совершенно верно! только установка загрузки автомобиля: частичная и полная.
но для того что бы в РНС850 это настройка появилась, необходима выполнить следующее: 1. зайти в "Green Menu" 2. выбрать "car" 3. зайти в "CARDEVICELIST" 4. проставить галочку Tyre Pressure control (RDK) и выйти 5. зайти в "CARMENUOPERATION" 6. поменять значения Tyre Pressure control (RDK) на 5 7. перезагрузить! а что дает настройка шин? |
15.02.2016, 13:05 (15:05) | #211 |
у меня тока появилось возможность установка загрузки автомобиля: частичная и полная.
Поблагодарили: | Шпунтик 60 (13.03.2016) |
14.03.2016, 12:39 (20:39) | #212 |
Добрый день, Тур 2014г. взял под заказ с конвейера, с первых дней глючит система контроля давления шин. Давление в норме, горит сигнал "проверьте давление в шинах", после сброса нормально, и так по несколько раз в день, дилер ничего не может сделать, меняли блок, меняли датчики, не помогло.
Кто-то сталкивался с этой проблемой ? |
14.03.2016, 13:04 (14:04) | #213 |
Поблагодарил(а): 2,154
Благодарностей: 4,647
5772
15.03.2016, 08:42 (16:42) | #214 |
Давление в шинах проверял, разными манометрами, показывает и манометр и машина, все в норме. Когда срабатывает система оповещения о проверки давления в колесах, после нажатия иконки полная нагрузка и обратно на частичную нагрузку все становится в порядке, до следующего раза. Стоит выйти из машины на 5 минут, заглушить, закрыть, при новой заводке двигателя опять горит " проверьте давление в шинах". Дилер не знает что делать.
15.03.2016, 21:52 (21:52) | #215 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
01.04.2016, 19:28 (20:28) | #217 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Всем привет! Никто не сталкивался с проблемой, при установке датчиков в диски наблюдается не плотное прилегание датчиков к дискам, получается они болтаются, может подложить шайбу какую или еще чего придумать?
01.04.2016, 20:46 (21:46) | #218 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Взять баллоный ключ побольше и дать монтажнику по башке Пусть научится клапаны у датчиков монтировать |
Поблагодарили: | mars13 (01.04.2016) |
01.04.2016, 22:39 (23:39) | #219 |
Благодарностей: 78
103
Есть один способ
02.04.2016, 01:29 (02:29) | #220 |
Колесный маньяк
3723
mars13, решили "проблему" с креплением клапанов?
В клапане есть стопорное кольцо , что то типа пломбы. Нужно приложить небольшое усилие ключом на "11" кольцо срывается и гайка клапана закручивается до упора. |
Последний раз редактировалось Badtur; 02.04.2016 в 01:31. |
Поблагодарили: | mars13 (03.04.2016) |
