Старый 21.04.2010, 22:15 (21:15)   #201
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
akppstar, давно хочу спросить, а что Вы называете термостатом АКПП?
Ищите поиском
Было описанно и даже фото кто-то выкладывал. Цена детали около 3,5-4 тыщ.
При замене блока клапанов и промывке радиатора цена замены копеечная.
Специалисты рекомендуют.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%EE%E1%EA%E8
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 01:38 (08:38)   #202
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Ищите поиском
Да, про термостат интересная тема. Знал бы раньше, заменил бы при замене гидроблока....Да только вот странно. В ЕТКЕ человек нашел этот самый термостат а номер его не выкладывает. Это чтобы все тоже сами искали?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 14:23 (14:23)   #203
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
ILJA, извините, но я хочу услышать ответ от akppstar
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 12:59 (11:59)   #204
akppstar
akppstar Младенец
Всем привет.
Лучше поздно, чем ни когда....
ОЕ термостата АКПП - 7L0317027A
akppstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (14.08.2011), Telman (02.11.2010), V12 (05.08.2010)
Старый 09.08.2010, 14:10 (14:10)   #205
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Всем привет.
А теперь скажите,при чем здесь замена гидроблока? регулятор висит на трубках перед радиатором.
Старый 09.08.2010, 14:58 (14:58)   #206
bazilio
Touareg GP 4.2 V8FSI
bazilio Младенец
дергается коробка при резком разгоне (иду на обгон), когда машина едет на 5-й или 6-й нажимаешь на газ переключается на 4-ю - рывок(толчок). решил проблему так: если надо на ходу обогнать - переключаю в режим типтроник и вручную снижаю на 4-ю и потом начинаю вверх переключаться....рывков нет, а так же динамика лучше :)
bazilio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 15:33 (15:33)   #207
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Это не решение проблемы, а лишь способ не обращать на неё внимания. Кстати не слишком удобный. Зачем тогда АКПП???
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (25.05.2014)
Старый 09.08.2010, 15:38 (15:38)   #208
bazilio
bazilio Младенец
именно так!
Старый 09.08.2010, 19:52 (19:52)   #209
forumser
forumser Младенец
Уважаемые Комрады по данному вопросу просьба подключиться к опросу
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25584
Правда я "локализовал" (ограничил) опрос двигателем V6 3,6 FSI 280 л.с.
Здесь ключевая фраза - FSI
forumser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 23:53 (23:53)   #210
Dr. strauch
Аватар для Dr. strauch
Благодарностей: 23
Dr. strauch Младенец
у меня ситуация такая, третья передача как бы состоит из двух: набираю скорость на третьей, тур сбрасывает обороты переключаясь на четвертую, но вместо включения четвертой авто на третьей передаче крутит еще сотню оборотов и только после этого врубает четвертую (обороты на третьей выглядят так- набор до 3 тыс оборотов, сброс до 2700, набор до 2800- переключение на четвертую). по ощущениям как на МКПП переключаешься с перегазовкой, такой характерный подхват. гидроблок поменял 20 тыс назад, началось уже тыс 7 км. масло в коробке в норме. есть у кого мысли?
Dr. strauch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 12:51 (14:51)   #211
igor_k1
Аватар для igor_k1
igor_k1 Младенец
Так и должно быть, просто на 3 передаче это очень заметно. Коробка гидротрансформатора.
То- есть у каждой передачи происходит сначала гидравлическое включение , затем механическое( блокируется гидротрансформатор). Вот этот эффект ты и наблюдаешь на 3 передачи.
igor_k1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dr. strauch (12.08.2010)
Старый 12.08.2010, 15:34 (15:34)   #212
Dr. strauch
Благодарностей: 23
раньше как-то не замечал, а последнее время слишком отчетливо. может где-то износ сильный?
Старый 13.08.2010, 15:50 (15:50)   #213
oleg2
oleg2 Младенец
нужно поменять блок управления клапанами примерно1000 евро замена около 2часов не у ОД
oleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 16:25 (16:25)   #214
Corradovw
Corradovw Младенец
Комрад пишет, что менял 20 тысяч назад гидроблок. Его чего, на 20 тысяч тока хватает?
Corradovw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 19:11 (19:11)   #215
forumser
forumser Младенец
Не факт, не факт.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%ED%FF%F2%FC
Старый 15.08.2010, 12:14 (13:14)   #216
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Отпишусь и я.
Где-то с месяц назад начались проблемы с переключениями передач. Сначала не очень заметно - немного думала коробка при переходе на пониженную. Дальше - больше. Задумчивость стала просто раздражать. Напр., едешь чуть в горку на 4-й, поток чуть сбавил скорость, потом ускорился, я жму на газ - ничего, скорость падает и ничего. Я сильнее нажимаю - вдруг раз и переключилась на 3-ю, разгон и поехал. Потом стало еще хуже - я успевал продавить газ так, что переход был с 4-й сразу на 2-ю.
Пробег авто на сегодня 55тыс.км, 1 год и 8мес..
Немного некогда было, поехал к ОД (Диверс-Моторс) только дней 10 назад. Сразу попросил выйти Дмитрия Сташука (технолог в ОД). В теме "Возникает звук вращения при накате" писал про него. ОЧень позитивный и адекватный сотрудник. Пообщались - он все распросил.
Записался на диагностику коробки на 12.08.10 на 9.00.
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Продолжаем:
Приехал 12.08.10 к 9.00. Авто приняли. Поставил следующие вопросы:
1. Рывки при переключении в АКПП
2. Дрожит на ХХ свет в левой фаре (один раз уже фару меняли по этой причине, но опять та же фигня)
3. Вой при работе кондиционера - увеличиваешь обороты - вой больше (даже на Р)
4. Противный писк при работе вентилятора климата (только на опр.оборотах и при тряске)
5. Отошла обивка потолка в райне правой задней двери.
6. Натир на крыше от петли багажника (заглушка слетела и гофра трет).
Машину отдали в 18.30. Весь день был в контакте в Дмитрием Сташуком. В очередной раз - надо вам к ОД Диверс-Моторс общайтесь с ним.
Результаты:
1. АКПП - замена гидроблока по гарантии. Заказали. Будет на след. неделе.
2. С фарой вышла небольшая нервозность. Звонок - можете забрать авто. Фару сделали? Нет. Дрожание - это норма!!! Я в напряге. ПРиехал. Выносят листок. Там написано рукой мастера: дрожание фары связано с вибрацией двигателя, это является нормой. Я не шумлю. Звоню Сташуку и инженера по гарантии вызываю. Прошу дать официальный отказ в замене в пиьсменной форме. В акте приема пишу что с результатом работы по фаре - не согласен. Покажите мне немца, который подтвердит что это норма.
На след.день - Дмитрий звонит, Москва подтвердила замену фары. Заказали.
3.По кондеру: ОД пошел своим путем: вместо замены компрессора и осушителя по гарантии они решил перезаправить систему и поездить-послушать. В принципе логично. На след.день (Пятница) я позвонил Сташуку - ничего не изменилось. Еду к нему в ПН 16.08.10 на очередной осмотр-слушайне воя, думаю для того что бы он мог запрос в москву на замену сделать.
4.Сказали что заменили вентилятор (уж не заню, так ли.) Но писк пропал. Пока его нет.
5. По обивке: следали по гарантии. Хотя были намеки - может у вас кто изнутри по крыше стукнул вот она и отошла. Носители намеков были посланы куда подальше.
6. Натир на крыше. В принципе мне и раньше никто не отказывал в ремонте по гарантии, но и не звали. Сейчас я заставил задокументировать всё от и до. Вердикт: запишитесь к кузовщикам и в любое время милости просим.
Добавлю еще: не просил, но по акции переделали крепление заднего спойлера. Наимвные - ну не разгоняется мой авто больше 200 км/час. Никак не хочет. Темо более крышу красить по затира, так спойле снимать Могли бы совместить. Но нет. Сделали.
Очень рекомендую: не надо кричать-шуметь. Всё очень вежливо, но настойчиво. Все заключения-выводы ОД просить оформить и выдать документально. Сразу ведут себя по другому.
Отдельное спасибо - Дмитрию Сташуку.
Последний раз редактировалось Ренат322; 15.08.2010 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2010, 21:31 (21:31)   #217
Dr. strauch
Благодарностей: 23
гидрблок менял 20 тыс назад, проблемы были при переключении с 2 на 3 и с 4 на 5, как у многих. теперь совсем другое.
Старый 03.10.2010, 01:41 (01:41)   #218
ENJ
ENJ Младенец
В Москве можно купить новый блок клапанов за 36000-37000 рублей... ну и плюс прокладка 1400 , фильтр 1300 и масло 600.
Скажите где взять за эти деньги СРОЧНО надо!!!
Добавлено через 36 минут 22 секунды
и почему когда авто не прогретая нет ни никаких ударов, как прогреется так начинается??? Не понимаю если это гидроблок (О/Д диагноз уже поставили) как это зависит от температуры А/М?
Последний раз редактировалось ENJ; 03.10.2010 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
ENJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 13:00 (14:00)   #219
HAyk
HAyk Младенец
y меня туарег v8 2004 года прабег 85000 км.
во время крутого подема при загруженном багажнике или без загрузки инагда происходит передергивание коробки передач и на дисплее показывает все Передачи , при остановке машины паказывает 3-уй передачу место 1-ого. кроме этого во время крутом падема иногда тахометр показывает 4000-5000 оборотов но нету тяги. при диагностике после этого в салоне ничего не нашли никаких неисправности. Пожалуйста скажит[в чем дело.
HAyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 14:44 (14:44)   #220
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
HAyk, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29296 - тут посмотри.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
