14.12.2014, 21:19 (21:19) | #203 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
я так понял входы на активном каеновском сабе - линейные. можно ведь так сделать, что бы не снимать голову и не распаивать ее?
15.12.2014, 11:12 (11:12) | #204 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
вопросов у меня тоже куча
особенно волнует, при наличии уся Бозе... облегчится ли установка саба Бозе? и что вообще у Бозе за усилитель?! он питается от мафона? сколько у него каналов? нужен РНС или Дельты хватит? я полагаю, что в музыке Бозе и ДинАудио схема работы схожая Цитата:
У кого можно послушать как играет саб от кеаена?
Оффтопик |
Поблагодарили: | Serg3222 (11.10.2022) |
16.12.2014, 17:40 (17:40) | #206 |
Благодарностей: 157
407
Саб ведь активный у кайена?
вроде как да, ведь тут кто вешал на колонки по услитель дополнительный ничего не писали |
17.12.2014, 13:17 (13:17) | #208 |
Благодарностей: 91
91
точно ли встроенный уселитель? Вопрос задаю потому, что разговаривал с продавцом, он сказал, что встроенный не уселетиль, а активный кросовер.. и если нет усилка то покупать самый простой уселитель для саба.
НООООО на фотках из каен клуба разглядел на железной коробочке на сабвуфере надвпись amp 100 wsr autobahn/ amp - кажется это и есть полосный усилитель? Да и здесь все говрят что саб с усилком. Все равно цены чего то задрали на сабы. может кто продает? и по поводу саба от ку7 - все встает идеально в 18 докутку, только: в докатку сверху и крепится саб по центру к полу. нужно нашу докатку перевернуть, закрутить болт покороче, вставить саб и чем то по караям закрепить. |
Последний раз редактировалось KERMIT; 17.12.2014 в 22:16. |
17.01.2015, 01:44 (01:44) | #210 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Подскажите номер Саба от каена который накрывает 2 АКБ. И придеться ли резать частоты при подключении через штатный Уселитель Динаудио
Добавлено через 12 минут 47 секунд Нашел 7L5035403A к усилителю Динаудио как подключать |
Последний раз редактировалось BondION; 17.01.2015 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2015, 21:16 (21:16) | #211 |
1687
Кому нибудь удалось подключить Сабвуфер от Порша этот 7L5035403A или 7L5035403 к штатной системе Динаудио(к усилителю) через кроссовер чтобы грамотно подрезал частоты.
Если да то 1. Как подключали? 2. Какой кроссовер использовали? В теме предлагался такой Цитата:
Adds a Dash Mounted Sub-Woofer Volume Control
4 gold plated RCA's (2 RCA input & 2 RCA output) Level control knob Frequency 150Hz - 40Hz Gain 0db to -12db Оффтопик Спецы по звуку что скажете или есть другие более интересные варианты. Добавлено через 2 часа 36 минут 14 секунд В от схема Уся от Динки Цитата:
Усилитель
R12 - Усилитель, в багажном отсеке справа T23a - Разъём, 23-контактный, зелёный T24 - Разъём, 24-контактный, серый 249 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов салона 277 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов салона 610 - Точка соединения с массой (аудио) спереди под центральной консольюK00589628801#VB610 Цитата:
ws = белый
sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый Усилитель R12 - Усилитель, в багажном отсеке справа T23a - Разъём, 23-контактный, зелёный T24 - Разъём, 24-контактный, серый 249 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов салона 277 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов салона 610 - Точка соединения с массой (аудио) спереди под центральной консолью |
Последний раз редактировалось BondION; 18.01.2015 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2015, 22:13 (22:13) | #213 |
1687
Распиновка
Усилитель, динамики в передних левой и правой дверях
R12 - Усилитель, в багажном отсеке справа R20 - Высокочастотный динамик, передний левый R22 - Высокочастотный динамик, передний правый R103 - Среднечастотный динамик, передний левый R104 - Среднечастотный динамик, передний правый T2ba - Разъём, 2-контактный, чёрный, в двери T2bc - Разъём, 2-контактный, чёрный T2cj - Разъём, 2-контактный, чёрный, в двери T2ee - Разъём, 2-контактный, чёрный, в двери T5d - Разъём, 5-контактный, левая стойка A T5e - Разъём, 5-контактный, правая стойка A T23a - Разъём, 23-контактный, зелёный T24 - Разъём, 24-контактный, серый ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
18.01.2015, 22:21 (22:21) | #214 |
1687
Далее
Усилитель, задние левые динамики, задние правые динамики
R12 - Усилитель, в багажном отсеке справа R14 - Высокочастотный динамик, задний левый R15 - Низкочастотный динамик, задний левый R16 - Высокочастотный динамик, задний правый R17 - Низкочастотный динамик, задний правый T2eu - Разъём, 2-контактный, чёрный, в двери T2ev - Разъём, 2-контактный, чёрный, в двери T4ac - Разъём, 4-контактный, правая стойка B T4si - Разъём, 4-контактный, чёрный, в двери T4sj - Разъём, 4-контактный, чёрный, в двери T4x - Разъём, 4-контактный, левая стойка B T5g - Разъём, 5-контактный, левая стойка B T5i - Разъём, 5-контактный, правая стойка B T24 - Разъём, 24-контактный, серый ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
18.01.2015, 22:24 (22:24) | #215 |
1687
дальше
Усилитель, передний левый динамик, передний правый динамик
R12 - Усилитель, в багажном отсеке справа R21 - Низкочастотный динамик, передний левый R23 - Низкочастотный динамик, передний правый SC12 - Предохранитель 12 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC- T4at - Разъём, 4-контактный, правая стойка A T4s - Разъём, 4-контактный, левая стойка A T4sk - Разъём, 4-контактный, чёрный T4sl - Разъём, 4-контактный, чёрный T23a - Разъём, 23-контактный, зелёный T24 - Разъём, 24-контактный, серый V21 - Плюсовое соединение (30) в жгуте проводов магнитолы, усилителя * - с ноября 2007 года ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
18.01.2015, 22:29 (22:29) | #216 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
У Вас десяти канальный усилитель и по этому саб подключать придется к одному из выходов низкочастотного канала.
Последний раз редактировалось 007; 18.01.2015 в 22:36. |
18.01.2015, 22:41 (22:41) | #217 |
1687
10 канальный 600Вт
10 Активных динамиков. Я еще 11 подрубил который установлен в середине торпеды повесил последовательно на маленький динамик правой задней двери. Появилась середина. Других схем VW не дает. Добавлено через 7 минут 54 секунды 007, Перед трогать не хочу может правый задний большой низкочастотник |
Последний раз редактировалось BondION; 18.01.2015 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 007 (18.01.2015) |
18.01.2015, 22:49 (22:49) | #218 |
Благодарностей: 200
401
Динамик в торпеде нужен для поднятия голоса. Думаю его лучше подключить к низкочастотному динамику заднему или среднечастотному переднему. Второй вариант предпочтительней.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды Добавлено через 7 минут 54 секунды 007, Перед трогать не хочу может правый задний большой низкочастотник[/QUOTE] Можно на любой задний подключить. |
Последний раз редактировалось 007; 18.01.2015 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2015, 06:44 (09:44) | #219 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Может кому интересно, воткнул саб пионеровский в нишу для докатки, сигнал взял с усилка, + тоже с усилка, Управляющий провод взял с сд-ченджера..
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...610A/page.html |
Последний раз редактировалось Chuck; 20.02.2015 в 08:18. |
Поблагодарили: | DUX (12.10.2015) |
