Старый 27.10.2017, 10:30 (10:30)   #201
metelski1972
metelski1972 Младенец
Пропаяли вышеупомянутые резисторы, разъемы и на всякий случай токовые ключи и обильно залили прозрачным цапонлаком.
Вчера поставил плату на место.
Немного подымело (видимо выгорали остатки химии которой отмывал саж) после чего заработало как часы.
Спасибо форуму.
Всем удачи.
Добавлено через 12 минут 40 секунд
Добавлено через 34 секунды
metelski1972, фотки дефектов здесь принято выкладывать. Не сделал?[/QUOTE]
К сожалению фото было сделать нечем (камера в телефоне никакая), а засорять ветку никчемными фотками не захотел, да и достаточно фотографий уже выложено, у меня ничего нового.
Последний раз редактировалось metelski1972; 27.10.2017 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
metelski1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 10:35 (10:35)   #202
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
ЛЕГА, скорее всего соленоид заслонки сдох. Вебаста точно не при делах.
Былоб, что фоткать. Да и я не делал ещё ничего.
Старый 27.10.2017, 10:41 (10:41)   #203
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
ЛЕГА, проверь заслонки шнуром через тест исполнителей в блоке кондиционера
Старый 02.11.2017, 10:42 (10:42)   #204
RomanZ
RomanZ Младенец
Коллеги приветствую. Вот и меня постигла участь сия. После повторного случая дыма из под левого края капота и в салоне, съездил к соклубнику и снял ошибки. Увы все стандартно: одна "завершенная" ошибка 0141407 КЗ на вентиляторе нагнетателя. Огромная просьба к уважаемому сообществу дайте контакты правильных людей или сервисов в Москве где можно комплексно и за адекватные деньги провести мероприятия по механической части (чистка горелки, проверка работоспособности двигателя вентилятора нагнетателя, проверка проводки фишек коннекторов и т.д.) и по электронной части (оценка состояния платы мозгов и грамотная пропайка возможных багов) чтобы пофиксить проблему. Хоть как и всякий бывший советский школьник посещавший радиолюбительский кружок имею представление как что сделать с помощью отчетов клуба, но к сожалению не имею ни времени ни возможности (гаража нет). Заранее спасибо. Можно в теме можно в личные сообщения.
RomanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 15:12 (14:12)   #205
Роман0000007
Роман0000007 Младенец
В Питере снизилась температура воздуха и наступил очередной сезон. В этот раз, в потоке однотипных "коротких замыканий на массу"- выявилась платка с "короткое замыкание питающего провода на плюс питания". Мой заказчик купил с рук туарег, запустил вебасту, после из под капота пошёл дым и выпала ошибка 01414 010. Проверен нагнетатель, крутится если подать 12 вольт. Проверка цепочки управления отклонений от номинала не выявила. Под микроскопом- видна ручная профессиональная пайка. Часть элементов паяна другой рукой- кустарно и топорно. Видимо плата уже дважды была в ремонте.
Транзистор управления без признаков перегрева и без КЗ. На всякий случай все места которые паяны до меня, будут перепаяны по новой. Также заменю управляющий транзистор, который бывает даёт утечку под нагрузкой. Все эти операции будут производиться по принципу " а вдруг повезет", диагностика не дала никаких зацепок. Соответственно вопрос, кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечили?
Да, хочу сказать, что делаю Webaso от всех моделей автомобилей. Для платы от Tuareg год назад написал мануал http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=94. Знаю что многие форумчане с паяльником на ТЫ. Если на ВЫ - всегда помогу советом, или делом. Обращайтесь.
поискали бы вы другую тему или площадку для рекламы...
При чем здесь реклама, благодаря информации по поводу ошибки 01414 которую Альберт подробно описал на форуме, на своем сайте и еще наверное, где-то. Мне не пришлось ошибочно менять вентилятор. Сразу преступил к снятию мозгов. сняв мозги, решил везти плату к Альберту, по личным причинам мастер перенес мой визит на пару недель. По себе скажу, когда уже плата в руках времени ждать совсем нет))). Отдал я плату горе мастерам в сервисе, которые обещали все исправить. после того как "пропаянная" горе мастерами плата не разаботала, решил дождаться Альберта. Мастер припоял все как надо, трещина была совсем не в том месте где паяли "мастера" ранее. После установки и стирания ошибки все благополучно заработало.
Подводя итоги, по вине не квалифицированных сервис-электриков, пришлось переплатить за снятие/установку 2-ой раз.
Не ведитесь на уговоры электриков на все руки! Альберт, Вам еще раз спасибо за скорость и качество!!
Роман0000007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (04.11.2017)
Старый 24.11.2017, 16:51 (16:51)   #206
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
По умолчанию Коррекция зон распайки платы, добавляю ещё типовуху.
В массиве однотипных плат с ошибкой 01414 пошла прочая экзотика, пришлось к базовому ремонту добавить ещё один элемент- резистор формата 0402 (смотрите на второй фото, справа- он самый мелкий). На многих платах, где уже проявилась проблема "короткое замыкание вентилятора на массу", этот самый резистор был также в отвале и держался только на лаке (отвечает за ошибку 01413).
Я извиняюсь за качество фото, под вспышкой лак сильно бликует, пришлось снимать без вспышки а затем вытягивать яркость в фотошопе.
Конкретно эта плата, пропаяна была пропаяна почти вся. Компоненты обозначенные желтым в первую очередь, и еще кучу элементов. Пайка шла по системе все типовые элементы + все транзисторы и силовые элементы + зоны нагревающиеся во время работы. Это пожалуй, единственный метод, который позволяет забыть о проблеме надолго (или навсегда, если повезёт). Желающим могу скинуть карту зон пайки.
Теперь, давайте я распишу откуда вообще "растут ноги" проблемы. Начиная с 2004 года все производители электроники перешли на пайку чистым оловом (с присадками). Сразу же пошли отвалы паяных элементов, особенно там где есть тряска и есть высокие температуры. В общем как у нас внутри авто. На фото снизу главный "враг"- окисленная трещина в пайке (фото сделал как раз на нашей версии платы). Эта зараза может вылезти не сразу, а поиздеваться над владельцем пару месяцев- то запустилась, то запустилась с десятого раза, то- кати на метро. По научному- плавающая неисправность.
Как проблему устранить? Очень просто- пропаять все типовые элементы припоем ПОС40, который благодаря наличию свинца- не колется. Лучше всего, не просто через лак ткнуть паяльником, а демонтировать полностью элемент. Но он же в лаке! Есть маленькая тонкость- купите в магазине флюс пасту- RMA 223, нанесите на лак, и он начнёт крошиться под паяльником. Аккуратно скрошив лак паяльником вокруг детали- можно освободить элемент. Потом с обоих концов элемента пропаиваете ПОС40, он понизит тепературу плавления. Широкой частью жала, нагреваете сбоку весь элемент, до его отпаивания от платы. Дальше чистите плату, и этим же флюсом и распаяете деталь. Если паяльник держит правильную температуру (280- 320Гр), пайка получится глянцево-блестящей. Это же является признаком высокой прочности соединения.
После пайки, флюс нужно отмыть растворителем (кстати канифоль тоже нужно отмывать!), остатки флюса активны и вызовут коррозию. Смойте флюс средством Fluxoff. Этим же средством, удобно почистить ламели контактов разъёмов. Залейте Fluxoff в разъём на несколько минут, он удалит окисление.
В завершении, покройте плату средством Plastik. Это акриловый, радио-монтажный лак, который ляжет на плату гораздо лучше цапон лака. Оба вышеперечисленных средства, выпускают в Москве на фирме Solins, не хуже оригинальных немецких. Купить можно в любом нормальном радио магазине.
Ещё в дополнение к теме, хотел бы рассказать об уплотнительной резинке. Некоторые мои заказчики плохо ставят её на место. В результате попадание влаги и тотальная коррозия. Не спасает никакой лак. Резинку вымыть, лучше всего сажать на инертный герметик.
В общем, удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось MacAlbert; 25.11.2017 в 12:18.
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (27.11.2017), MAYER (30.11.2017), Skalpel (25.11.2017), Гера1 (26.11.2017)
Старый 25.11.2017, 02:30 (02:30)   #207
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
где ставили/снимали и сколько это обошлось?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 12:18 (12:18)   #208
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
И где же ты был раньше друже ? А весь мозг себе вынес ,не понимая причины процесса .. На полном серьезе убеждаясь что радиоэлементы в моем старике (б3) точно такие же как и на платах свежих автомобилей
Старый 25.11.2017, 12:39 (12:39)   #209
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Здравствуйте. Так я уже писал о особенностях пайки оловом, раньше. Директива ROHS от 2004 года, предписывает всем производителям бытовой (не военной) электроники использовать только бессвинцовые припои. Дескать, через 10 лет, вся продукция станет токсичным мусором на свалках. В общем идея правильная, но страдает то потребитель- надёжность то упала.
Старый 25.11.2017, 18:16 (18:16)   #210
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MacAlbert, И что, за 13 лет так и не решили баг? Пайка отваливается?
Старый 25.11.2017, 21:29 (23:29)   #211
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Добавлено через 2 часа 1 минуту 30 секунд
Fluxoff
Здравствуйте Альберт, не могли бы фото показать этой химии, Fluxoff, Plastik.
Вот такой
Последний раз редактировалось Skalpel; 26.11.2017 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 10:02 (10:02)   #212
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Это не баг, это индустриальный стандарт. С тех пор было разработано несколько видов сплавов на основе олова. Отличаются в основном присадками и температурами плавления (от 220 до 240, против 192 у ПОС 40). Боролись за повышение прочности, но увы и ах. Как я написал выше- где греется и тряска, там и колется. За годы своей работы видел и ноутбуки, и игровые приставки XBOX, и много другой электроники- все с отвалами пайки. Так что не думайте, что Webasto в этом плане уникальный случай
Старый 26.11.2017, 12:48 (12:48)   #213
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
[QUOTE=Skalpel;2701518]Добавлено через 2 часа 1 минуту 30 секунд
Fluxoff использую фирмы Solins, раньше покупал только фирмы Cramolin. Попробовав Fluxoff от Solins, понял что он в точности такой же только в 2 раза дешевле. А вот лак пока использую Cramolin. Если кому интересно. Флюс использую фирмы Interflux IF8300. Он менее токсичен, лучше отмывается (если оригинальный). Работаю много, для меня это важно. Для монтажа Webasto использую два немецких паяльника фирмы ERSA на 160 ватт и на 25ватт (этим паяю самую мелочевку). Для демонтажа паяльный пинцет. Очень удобно. По запоротым платам, которые которые год назад отпаяли плохо помыли и пошла "зелень", еще использую стол предварительного нагрева платы, чтоб окисленные площадки пролудить без отслоения дорожек. Естественно для таких плат также использую Fluxoff, он хорошо отмывает окисел, сразу испаряется и ничего агрессивного на плате не остаётся.Так что Fluxoff для электроники, это то же что WD40 для механики- средство номер один!
Skalpel (27.11.2017)
Старый 26.11.2017, 20:59 (20:59)   #214
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MacAlbert, Я думаю, что адекватный производитель должен реагировать на проблему намного раньше, чем через 15 лет.
Что там не в курсе, сомневаюсь. В чём причина отсутствия корректирующих действий в европейской, блин, сертифицированной системе менеджмента качества, мне не понятно.
"То ли лыжи не едут, то ли кто ебанутый" (с)
Старый 27.11.2017, 00:03 (00:03)   #215
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Я согласен с вами полностью. Но по факту "Адекватный" производитель может, да не хочет делать вечные вещи. Гарантийный срок отходило изделие, сломалось- дальше проблемы потребителя. Цинично делают бизнес.
inisel (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 21:56 (23:56)   #216
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
[quote=MacAlbert;2701830]
Вложение 337666
Классно! благодарю за информацию, все как и должно быть у профессионала своего дела. Фото паяльников не покажите особенно того что пинцетом сделан ? По поводу очистки жал что применяете, микроскоп нашего производства?
Последний раз редактировалось Skalpel; 27.11.2017 в 22:37.
Старый 27.11.2017, 23:03 (23:03)   #217
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
[quote=Skalpel;2702928]
Здравствуйте. Посмотрите мой пост от 2015 года. Там есть фото этого пинцета. http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=94
Это ещё пинцет поколения Ersa digital 2000. Покупал в магазине Чип и Дип в 2013 году. Там по России самые низкие цены на ERSA и по сей день (на мой взгляд). Пинцет хорош тем, что на нём два паяльника по 25 ватт, с медными паяльными наконечниками. По простому- хорошо отпаивает детали, не будет оторванных дорожек и проблем с заказчиками. Как бывший работодатель, могу сказать, что покупка инструмента такого класса оправдана только если инструмент покупается для толкового инженера и под его ответственность. Иначе порча, воровство, разгильдяйство. Микроскоп использую китайский, 45 крат с беступенчатым зумом. Чистка жал- с помощью стружки. В каждую подставку паяльника ERSA встроен модуль для очистки жала. Когда в 2000е годы работал китайскими паяльниками чистил жала с помощью кислотных средств, там это актуально. Немецкие паяльники так не обгорают, каждое жало работает лет по 10, для чистки достаточно капли флюса или мокнуть в канифоль.
Последний раз редактировалось MacAlbert; 27.11.2017 в 23:06.
Skalpel (28.11.2017)
Старый 30.11.2017, 14:19 (14:19)   #218
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Вложение 337589
Вложение 337590
Вложение 337585
Вложение 337602
В целом с Вами согласен на счет Олова "ЭКОЛОГИЯ".
От себя добавлю что на фото мозги вебы с середины 2007 г,в народе эти платы ЗЕЛЕНКА ,ранее шли платы на стабилитронах и там зачастую отваливались они ,в народе эти платы КРАСНЫЕ фото плат выложу чуть позже.
Ошибка 01413 - в цепи отваливаются порядка 4 SMD резюков с маркировкой 01с=10кОм (за ошибку 01414 они не отвечают ),обгорелые smd в идеале заменить на новые.
Ошибка 01414-в цепи отваливаются основные MELF SMD резюки ,в народе бочки и так же SMD с маркировкой 01c=10кОм.
Ошибка 01411 -G18 отдельная песня и лечиться только заменой самого датчика температуры.
Про ошибки с затуханием и другие ошибки по ВЕБАСТО писать долго.
Оловом пользуюсь ПОС-60,платы очищаю после пайки чистым спиртом ,далее ЦАПОНЛАК.
Последний раз редактировалось MAYER; 30.11.2017 в 14:21.
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 16:23 (18:23)   #219
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Будьте так добры фото плат выложите, если возможно с отмеченными кружками проблемных радио деталей.
Старый 05.12.2017, 10:45 (10:45)   #220
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А каковы последствия нерабочей помпы вебасты? Кроме неработающего РЕСТа есть ещё проблемы?
Сегодня рванул антифриз. Течёт в районе вебасты. Подозреваю какие-нибудь шланги/трубки.
Из причин могу лишь на неработающую помпу подумать. Могла она затор организовать, что при существенной нагрузке рвануло? Хотя вроде прошлый сезон не было без неё проблем.
USSR (19.11.2018)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
