06.06.2018, 21:12 (20:12) | #203 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Powar,
Timm, Спасибо парни теперь понял И вопрос такого плана, что за клапан на амортизаторе? Для чего он? Надо как то обслуживать? Чистить? Смазывать? Вообще разбирается? Или не стоит трогать? А то перед пневму разбирать буду, заодно и это сделать, если надо. |
07.06.2018, 13:07 (12:07) | #207 |
И вопрос такого плана, если побрызгать пеной на заглушенной машине на блок клапанов, при негермитичности соединения (на месте куда вкручивается гайка) с самим блоком и шлангами, будет травить воздух? есть там давление? А то такое подозрение что на желтом шланге резьбу провернул в блоке клапанов(( Но ничего не травит, долго брызгал и смотрел.
Последний раз редактировалось IGOR1977; 07.06.2018 в 14:23. |
07.06.2018, 14:40 (14:40) | #208 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
07.06.2018, 17:54 (16:54) | #209 |
Из под гайки будет травить? Которая со шлангом в блок клапанов вкручивается. А то такое подозрений что на желтом шланге резьбу провернул или сорвал в самом блоке клапанов (задняя правая стойка), крутил ее и так и не закрутил, на заглушенной машине есть там давление? Красным отметил.
11.10.2018, 11:16 (10:16) | #210 |
Благодарностей: 17
-33
http://pvparts.ru вот здесь заказывал отличный комплект не для рекламы, а через экзист будет в два раза дороже
С пересылкой вышло 4тыс. Посылка еще не пришла, кстати сайт не работает, если кому надо дам их эмэйл, высылают из Белоруссии. |
12.10.2018, 12:47 (11:47) | #211 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Если номера нет, то диаметры, толщину. |
12.10.2018, 17:38 (17:38) | #212 |
5731
Skeptic, нет их отдельно. Размеры внутренний диаметр резинки 8мм толщина 1,5 мм.
На вскидку на круг их штук 12, это без клапанов остаточного давления, под ними такие же кольца. Но под клапана остаточного давления я ставлю кольца 7.65х1.78мм. |
12.10.2018, 20:07 (19:07) | #214 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
На вскидку на круг их штук 12, это без клапанов остаточного давления, под ними такие же кольца. Но под клапана остаточного давления я ставлю кольца 7.65х1.78мм. Я асе не соберусь с духом регламент сделать пневмосистеме. Осталось колечки, и купить с вольво грузовогл банку с селикогелем |
12.10.2018, 20:36 (20:36) | #215 |
5731
кольца 7.65х1.78мм ставить на штуцера, которые вкручиваются в блок клапанов не рекомендую, толстые они, натяг большой получается, может пластик лопнуть.
13.10.2018, 02:59 (01:59) | #216 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
