Старый 13.03.2012, 17:21 (16:21)   #201
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
по двигателям не готов говорить, но всеже от пятилитровых отказались? два клапана на цилиндр, тоже нетехнологично - хуже наполнение и проветривание...
я просто считал, что все пятилитровые в базе имеют блокировку заднего моста... но раздатка-то есть
Не все имеют.
Старый 13.03.2012, 18:05 (18:05)   #202
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Это понятно,я имел в виду что обороты разные при одной и той же скорости и передаточные числа в коробке тоже,поэтому НФ живее на высокой скорости.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Ну тоже самое и я думаю,по сути дело не столько в мощности,сколько в трансмиссии,хотя мощность тоже не лишняя.
да и мощность и лошадки не лишние, тем более когда хватает с низов и работает до предельных оборотов, но вот, что-то про значительное увеличение оборотов не слышал, проще наверное другой движок сделать
Доброго всем вечера!!!
Добавлено через 51 секунду
ПыСы:
Незнаю как другие дилеры, Автоганза мой блок снимала, без снятия никак.
- делали на свой страх и риск, особо не загонясь в расходы - оборудование есть!!!
Последний раз редактировалось Wolf911; 13.03.2012 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 18:36 (18:36)   #203
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Эликсир, А как прёт Вэ12 тди))))?
Как тепловоз)))))
Vadik2112 (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 20:02 (20:02)   #204
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
Камрады, может кто в курсе - у Дудкина стенд есть, чтоб померить?
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 20:58 (20:58)   #205
kstovchanin
Аватар для kstovchanin
Благодарностей: 120
kstovchanin Первоклашкаkstovchanin Первоклашка
kstovchanin, уважаемый, я не узкий специалист, но прежде чем, что-то сделать сто раз отмерю!!! Прежде чем перешиться я прочитал литературу, определился, что буду шить, а не ставить чипбокс, потом вынес мозги многим чиповщикам... несколько увидев мой блок сразу отказались его прошивать, объяснив это отсутствием соответствующего оборудовнаия и попаданием на блок, ощался с комрадами... потом лично при мне было перешито две машины, после чего согласилсяперешить свою. Мастером было мне детально объяснено все от и до! потом еще раз делал перепрошивку после замены ТНВД у него же - я очень доволен, чипом, и вообще остался доволен общением с данным мастером! Так же он объяснил, что нет у него, пока нет, оборудования для перепрошивки НФов, а заморачиваться впралением мозгов на столе он не собирается по многим причинам!
А от Вас, кроме необоснованной рекламы и огрызаний я ничего не слышу в ответ!!!
Wolf911, вот меньше всего я хочу ругаться, огрызаться и зарабатывать дешевый авторитет таким образом. Если мои слова кажутся Вам резкими, извините. Но я узкий специалист и как этот специалист, Вам говорю, что прежде чем записать что-то в блок, содержимое блока надо прочитать. EDC17 этого сделать по OBD не даст, только на столе. Допустим Вы прочитали на столе блок, поправили как надо прошивку и решили записать по OBD. Мало того, что блоки EDC17CP44 с камнем Tricore1797, если не ошибаюсь, имеют tuning protection(защиту от нас с вами) двенадцатой версии, то есть максимальную или предмаксимальную на сегодняшний день, то есть блок отдается для записи-чтения далеко не всем читалкам-писалкам, так еще при пуске диагностической сессии, то есть записи по OBD, включается проверка RSA(цифровой подписи), делающая невозможным любые изменения содержимого флеш-памяти. Если на данный момент какой-то проф. флешер обновлен до возможности записи EDC17CP44 по OBD, могу сьесть свой носок . У меня два таких девайса, немецкий и итальянский, оба в "полном фарше", они не могут. А реклама обоснованная, я партнер форума.
kstovchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 21:05 (20:05)   #206
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
могу сьесть свой носок . У меня два таких девайса,)))))) вот так очень технологично звучит.
Для настроения
Старый 13.03.2012, 21:14 (21:14)   #207
kstovchanin
Благодарностей: 120
Это я не носки имел ввиду
Старый 13.03.2012, 21:16 (20:16)   #208
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
kstovchanin, а скажите тогда как ОД прошивает блок по акции ? они ведь не снимают его с машины,потому как полчаса это у них заняло.
Старый 13.03.2012, 21:52 (21:52)   #209
kstovchanin
Благодарностей: 120
Так они льют заводское обновление, это без проблем. Попросите их залить тюнинг, услышите - нет. Не потому, что не хотят, а потому, что не смогут.
Старый 13.03.2012, 22:11 (21:11)   #210
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
ребята штота я не понял ето толъко на GP надо блок снимать для чиповки?так как мне ничего не снимали...
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 22:17 (21:17)   #211
cusco
Причина: Коммерция
У нас чипует ОД,правда я не знаю снимают или нет,но чипуют точно.
Старый 13.03.2012, 22:23 (22:23)   #212
kstovchanin
Благодарностей: 120
На NF снимают, на GP нет.
Старый 13.03.2012, 22:34 (21:34)   #213
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Бог с ними с 3.0 , прости меня ГЕО, ты мне очень сегодня помог, я сгонял и взял юбчонку за 10 .
Где лучше всего чиповать Вэ 10? Как я понимаю мне нужна хорошая прошивка от Р5, каждая заливается в свой блок, у меня их 2.
Хочу почувствовать приход не как от "верховины", а хотя-бы как от "КАРПАТЫ-2"
Добавлено через 45 секунд
kstovchanin, Твоё отношение к ЕГР?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Думаю что нет
Последний раз редактировалось Vadik2112; 13.03.2012 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2012, 23:17 (22:17)   #214
GEO.
Аватар для GEO.
Думаю что нет
Как говорится на здоровье)))) теперь у тебя 2е юбки? В сборе взял или как?
Старый 13.03.2012, 23:25 (23:25)   #215
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Johndoe, - стенда к сожалению нет, да их и по России единицы, сам хочу ради интереса замериться....
Johndoe (14.03.2012)
Старый 13.03.2012, 23:47 (22:47)   #216
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Юбки 2, но одна из них деффективная(((.
Да нет не в сборе, я всю начинку то новую уже давно взял.
Старый 13.03.2012, 23:48 (23:48)   #217
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Luka66,
kstovchanin,
проконсультировался, у мастера, на самом деле вы правы!
Старый 14.03.2012, 00:00 (00:00)   #218
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Тут вы ни правы, есть ОД которые чипуют! В Москве 3 точно знаю в четвертом не уверен до конца, кичатся :))
Добавлено через 8 минут 55 секунд
Если стоять лицом к открытому капоту V6TDI! С самой левой стороны (левее дворника, левее некуда), меду отсеком двигателя и лобовым стеклом, прикрыт пластиковым жабо... откроешь пластик - увидишь его, пломбу и тд
Объяснил как мог если что неясно переспроси.
да мне его снимали ..... Но на сколько мне сказали не нарушая пломбы!
Завтра уточню, порву если обманули ....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.03.2012 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 00:45 (00:45)   #219
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
А вот кстати интересный вопрос - где бы померяться на стенде в мск?
Я б померялся "до" и "после"
Как говорится - "Инженер начинается с цифры"
Поди гадай потом сколько в новом табуне лошадок....
Старый 14.03.2012, 01:25 (01:25)   #220
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Мощностные стенды в Москве на начало 2011г
Авилон на Волгоградке
Панавто на Звенигородке
Панавто на МКАД (около Молодогвардейской)
MB Беляево
AGT на Энтузиастов
Автоганза на Авиамоторной
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
