18.07.2007, 09:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
16.07.2008, 12:42 (12:42) | #201 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Сегодня с фонариком через щель бампера и фары удостоверился по отсутствию сеточки!
А хотел фару сни мать её. |
16.07.2008, 13:35 (16:35) | #202 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Как ни странно вчера на даче занимался тем же самым, сеточка стоит, но абсолютно чистая.
16.07.2008, 14:14 (14:14) | #203 |
Благодарностей: 73
270
16.07.2008, 14:51 (14:51) | #205 |
Благодарностей: 977
2108
А куда смотреть то? Сверху фары,сбоку,снизу?
Последний раз редактировалось голубой металлик; 16.07.2008 в 16:46. |
16.07.2008, 15:40 (15:40) | #207 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Дочитал до конца и стал заметно нервничать!!! Serge Можно узнать у меня сетка стоит или нет??? VIN в личке
а мне помогите вот мой вин WVGZZZ7LZ3D014960
есть ли у меня такая сетка Цитата:
Serge, глянь плиз мою
WVGZZZ7LZ8D079202 Цитата:
А мой можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Piton; 06.07.2009 в 12:47. Причина: Объединение |
16.07.2008, 16:40 (16:40) | #209 |
Всем доброго дня! Если не затруднит мой вин посмотреть на наличие столь не приятного девайса как сеточка буду ну просто очень признателен. WVGZZZ7LZ6D048025
Всем заранее спасибо. |
16.07.2008, 20:53 (20:53) | #210 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
17.07.2008, 02:29 (02:29) | #213 |
Благодарностей: 73
270
Правую. Водушный фильтр справа стоит, от него патрубок идёт в сторону фары, заканчивается он сеточкой (№16).
Понимаю,как тебя ,мягко говоря ,достали все эти просьбы,но ты мужественно на все отвечаешь...Молодчинка! |
17.07.2008, 07:11 (10:11) | #214 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Доброго времени суток! Раз с этой сетокй такие траблы можно ли узнать нужно ли ковырять? VIN WVGZZZ7LZ7D068081. Заранее благодарен.
17.07.2008, 12:28 (12:28) | #219 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Я не нашел у тебя сетки..
PS Только в вине ты ошибся наверное - не WVW, а WVG ЗЫ а в вине ага, ошибся, это у пассата WVW, у тура оказывается WVG, первые 6 цифирь писал на память |
