Старый 09.07.2013, 11:14 (13:14)   #201
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Вопрос: на родные поперечины нельзя было поставить всю снарягу?
Нет, нельзя, они широкие, и зачем крепить на "родные", если есть специальные поперечины предназначенные для креплений разных аксессуаров.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 18:38 (23:38)   #202
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
А если использовать Т-образный болт для крепления бокса к родным поперечинам?
Старый 09.07.2013, 21:00 (21:00)   #203
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Лемон,
есть специальный адаптор THULE для этого
Я такие ставил именно на родные поперечины на предыдущем Туре.
Крабы из бокса вынимаются и ставятся адаптеры.
Сейчас у меня продольные, поэтому купил поперечины и цепляю
крабами, которые идут с боксом.
Последний раз редактировалось MAXSPB; 09.07.2013 в 21:25.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (10.07.2013), Жека 197 (26.11.2013), Лемон (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 07:43 (09:43)   #204
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Этот вариант я не рассматривал, если и можно, то придется или убирать резинку или ее резать,
(так делается на тулевских поперечинах нового образца), но этот вариант для меня будет приемлемым только для вело креплений, для бокса не подойдет, т.к крепления для бокса вставляются снизу, имеют П-образную форму, ширина около 80 мм.
Лемон (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 09:22 (09:22)   #205
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
Зачем тогда родные нужны?
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 12:40 (11:40)   #206
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Лемон,
Вложение 142797
MAXSPB, именно так и сделал - поставил Thule Motion 900 на Т-образные болты, но не на родные поперечины, а на ProRack S44 и на штатные продольные рейлинги.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=191
Последний раз редактировалось Timofeevich; 16.07.2013 в 00:56.
Старый 10.07.2013, 14:41 (19:41)   #207
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Лемон,
Вложение 142797
ОК! Спасибо . Закажу бокс и адаптер под родные поперечины
Старый 10.07.2013, 15:45 (17:45)   #208
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
В моем боксе не вынимаются крепления, поэтому адаптор невозможно установить, скорее всего потому что бокс не тулевски, и другие производители об этом не подумали.
Старый 15.07.2013, 14:30 (13:30)   #209
ISHTVAN
ISHTVAN Младенец
Коллеги, присматриваюсь к THULE Excellence 900. Но никак не определюсь где и как его хранить. Стандартное крепления для хранения монтируется на потолок, но у меня на потолок возможности крепить нет. У меня нет гаража, на балконе же тесновато.
А вот в паркинге мог бы прикрепить на стену. Кто-нибудь хранит бокс не на потолке, а на стене?
Можете показать, что именно монтируете в стену для крепления бокса и как?
ISHTVAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 16:49 (16:49)   #210
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
93 пост в этой ветке
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ISHTVAN (18.07.2013)
Старый 09.09.2013, 02:43 (01:43)   #211
Timofeevich
Коллеги, прочитал всю ветку, понял что на Туарег NF с продольными дугами подходят Prorack Whispbar S55.
Но у меня панорамная крыша и есть сомнения и соответственно вопрос следующий : кто нибудь использует данные поперечины с боксом Thule Excellence XT на Туареге с панорамной крышей?
Сомнения вот какие: не слишком ли они близко к крыше крепятся и соответственно
1. не будет ли сам бокс установленный на поперечины задевать за антенну на крыше сзади?
2. будет ли люк при открывании задевать поперечины?
3. При установке бокса крепеж, которым бокс крепится к поперечинам, может задеть крышу при установке?
Получилось как то сумбурно но думаю понятно.
Как альтернативный беспроигрышный вариант можно установить оригинальные поперечины как на фото , но хочется аэродинамические.
Фото вызвавшие сомнения приложил.
Rafa69, Prorack Whispbar S55 на Туарег NF с панорамной крышей НЕ ВСТАНУТ ! Люк при открывании задевает за крепеж поперечин к рейлингам. Я сегодня проверял - поставил на NF крепеж поперечин от Prorack Whispbar S44 с GP и открыл люк. Сильно задевает...
Для Туарег NF с панорамной крышей подойдут поперечины S26 c креплениями K328 : http://www.whispbar.ru/findmycar
http://www.rackattack.com/product-pa...ispbar-s26.asp
Тип файла: pdf ProRack_WhispBar_S26.pdf (821.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf ProRack_WhispBar_K328.pdf (1.84 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 03.08.2015 в 12:44.
Kurz (23.11.2014), Rafa69 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 18:32 (18:32)   #212
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
Спасибо за инфу, тогда можно купить оригинальные поперечины и не париться.
Andr0nik (20.10.2014)
Старый 12.07.2014, 16:05 (16:05)   #213
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Почти перегруз.
Тип файла: jpg 20140712_130912.jpg (284.1 Кб, 108 просмотров)
Старый 12.07.2014, 16:10 (16:10)   #214
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
В боксе всё легкое, габаритные.
Тип файла: jpg 20140712_130930.jpg (276.9 Кб, 100 просмотров)
Старый 11.12.2014, 16:35 (15:35)   #215
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Может кто надумал продать свой Excellence? В лс.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 11:20 (11:20)   #216
mantikora
Аватар для mantikora
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 426
mantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курс
Всем привет!
Прочитал всю ветку, но что-то так и не понял как крепиться бокс Thule к родным поперечным рейлингам?
Ткните носом, пожалуйста!!!
mantikora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 11:28 (11:28)   #217
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
четко крепится! (190 км.ч. держит после не знаю )...в гугле нагугли или в яндексе наяндекси, куча фоток и видео
mantikora (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 11:49 (11:49)   #218
mantikora
Благодарностей: 426
SABA77, спасибо!
Старый 20.01.2015, 09:40 (09:40)   #219
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
может продает кто свой бокс, от 190см лучше белый, можно в личку.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 11:09 (11:09)   #220
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Парни, приветствую!
Подскажите какой фирмы взять поперечины: Fico или Prorack? с размерностью определился S44, а вот с фирмой нет. Стоимость примерно одинаковая.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
