Старый 19.09.2017, 20:38 (19:38)   #201
Sashkalee
Sashkalee Младенец
Подскажите кто знает, где могут аккуратно установить брызговики на R-line?
Кто де ставил и сколько стоило? Спасибо
Sashkalee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 11:50 (11:50)   #202
DSist
DSist Младенец
Делал в Автосити-Каширка несколько дней назад - что-то вроде 4700 руб, брызговики сам привез.
DSist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 12:15 (11:15)   #203
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Да вы о чём,если руки есть,то 20 мин.Они ставятся без закладных,как на обычных,не надо подкрылки и локеры отгибать.
Лучше, чем сам, ни кто не поставит.
Ну а если вместо рук- ноги то установку на станцию.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
тоже заказал на autolines брызговики и коврик в багажник. Все Норпласт.
То, что пришло не стыдно было бы на ГАЗель поставить.
А на новый тур, вряд ли решусь.
Все царапаное, в шрамах, мятое... хотя и упаковано вроде в пленку
Не умеют наши делать:(
Ну вам накосячили.Мне пришло всё в идеальном состоянии,ни одной цапки.
Последний раз редактировалось dipa; 22.09.2017 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 13:47 (12:47)   #204
IgoRSol
Благодарностей: 21
IgoRSol Младенец
4700 за установку 4 брызговиков???? однако
IgoRSol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 21:40 (21:40)   #205
DSist
DSist Младенец
Мне сначала сказали, что необходимо снимать подкрылки, поэтому эта цена тогда мне показалась по крайней мере не сумасшедшей, но как оказалось, они прикручиваются снаружи. Впрочем, это еще что! Когда брал авто мне предложили их же за 13 т.р. вместе с установкой, т.е. за брызговики Norplast, которые стоят ну максимум 2 т.р. за комплект, дилер хотел взять 8 т.р. Да, и при всем этом это приличная контора, которая мне понравилась: и менеджеры, и руководство. Ну что ж, вот так это устроено - зарабатывают они на этом...
Старый 08.10.2017, 15:15 (17:15)   #206
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
По умолчанию Брызговики Norplast R-Line "по феншую"
Так как в данной ветке никто детально не описал процесс установки брызговиков, решил заполнить этот пробел и выкладываю свой процесс установки брызговиков, так сказать «по феншую». Старался описать все сложности с которыми столкнулся.
Принято решение ставить брызговики самостоятельно, ибо руки растут откуда надо, да и люблю я «поковыряться в гараже». Изучив в интернете процесс установки штатных брызговиков, решил ставить максимально приближено к штатному способу. Были куплены на Emex брызговики Norplast R-Line, на AliExpress заказаны самые дешевые «оригинальные» брызговики с креплениями (ради креплений) и саморезы с головкой TORX.
Задние брызговики установить штатным образом, проблем особых нет. Два самореза на каждом брызговике вкручиваются в штатные места, откуда и были выкручены предварительно. Остальные вкручиваются в пластик по центру молдинга колеса и риска попасть в металл нет. Все держится достаточно крепко.
Другое дело закрепить передние брызговики. Вот тут пришлось поломать голову. Перед установкой открутил половину саморезов крепления подкрылков и отогнул подкрылки. Каждый передний брызговик я крепил на 6 саморезов (см. фото). Возможно закрепить брызговики и на большее количество, например на саморез №7, но он уже вне брызговика и будет прижиматься только половиной головки. Я посчитал и так вполне достаточно. Саморез №1 вкручен в штатное место, остальные места пришлось определять самому.
Еще сложности возникли с установкой пластикового «крепления-брекета» (поз. А). Его пришлось дорабатывать напильником, а если конкретней то ножовкой по металлу пришлось спиливать углы (А1), ставить дополнительную шайбу (А2) потому, что VAG не пожалел герметика и наложил на посадочное место столько, что брекет не вставал нормально. Удалить излишки герметика очень трудоемко, да и чревато потерей качества антикора, поэтому «в расход» пошли «брекеты». Так же от «брекетов» были отпилены лишние части (А3). Заменены штатные саморезы (А4) на саморезы большего размера, шедшие в комплекте с китайскими брызговиками. Штатные саморезы короткие и тонкие, поэтому не способны нормально прижать «брекеты» к кривоватой из за герметика поверхности кузова. К тому же резьба на пластиковой заглушке, сидящей в кузове, в которую вкручиваются данные саморезы, уже была сорвана на заводе с одной стороны.
Крепление передних брызговиков к молдингу тоже не тривиальная задача, так как под ним находится металл крыла. Тупо закрутив саморезы по центру молдинга неизбежно попадем в металлическую кромку крыла. Поэтому на оригинальных брызговиках и используется не саморез, а зажим. «Безопасное» крепление саморезами возможно только с краев молдинга (не более 10 мм от края), что в принципе и было реализовано мной. Было опасение, что из-за крепления не по центру брызговики будут отходить снаружи от молдинга, но оно не подтвердилось. Вид молдинга изнутри последнее фото.
Саморез №4 вкручивался в предварительно просверленное отверстие ф 2,5 мм прямо в пластик, так как в этом месте несколько слоев различного пластика, суммарная толщина которого порядка 10-12 мм. Но это место нужно найти, 5-10 мм влево-вправо или вверх-вниз и Вы не попали. Для крепления саморезами №5 и №6 использовались металлические скобы. В местах крепления саморезов на подкрылках сделал небольшие вырезы, например 6А, для того чтоб подкрылок нормально ложился на свое место и не образовывалась щель от упора торцом в саморез.
В общем как то так я умею заморочиться с установкой. Я искренне не понимаю тех, кто считает, что можно качественно установить себе брызговики за 20 мин без закладных «брекетов» и отгибания подкрылков, а так же не снимая колёс, используя только саморезы идущие в комплекте с брызговиками Norplast.
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (277.4 Кб, 611 просмотров)
Тип файла: jpg Брекеты1.jpg (161.0 Кб, 560 просмотров)
Тип файла: jpg Брекеты2.jpg (143.2 Кб, 517 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление 4-6.JPG (162.6 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: jpg Итого.JPG (173.2 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg Молдинг из нутри.JPG (164.9 Кб, 485 просмотров)
Последний раз редактировалось nord7070; 08.10.2017 в 18:53.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
86rus (08.10.2017), Aleks439 (27.10.2017), Alexxandr (06.05.2018), n99n (01.05.2020), sergey7171 (07.12.2020), smuser (18.10.2017), vasily-789 (03.08.2021), X-100 (16.03.2018), Xplood (24.12.2017), Амиран (16.12.2018), АндрейСВ (07.06.2018), Жук.off (12.05.2018), П.А.Н. (27.07.2020)
Старый 08.10.2017, 18:27 (18:27)   #207
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Ответственный подход
А я просто прикрутил на 4 самореза и проездил всю зиму
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 11:50 (11:50)   #208
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Значится так, снял я их. Вывод мой такой, если по городу катаете,то ставить,толк от них есть однозначно. Выкладываю фото (последние два), авто у дилера выгнали с мойки, в общем по территории проехал авто 50 метров, результат. Ну и в движение сзади идущем естественно плюс. Если экстремально катаете, то не стоит. На февральские 23 на даче побуксовал. Два раза застрял, но выехал сам. Морозы пластик задубел. Первый раз вот об сугроб катафот, второй раз по отъезду на лесной дороге разезжался с легковушкой съехал правой стороной, минут 15 раскатывал этот сугроб рузультат,задний бампер слетел, как ковшом этими брызговиками, и под передний набился снег и заледенел. Короче делаете выводы сами. Пошёл в барахолку за пиво предлагать.
ЗЫ. А как с брызговиком, в плане грязи,можете по первой фото судить.
Обновлю пост, психанул,поставил назад, хочу на чистом авто ездить.
Тип файла: jpg A57EE3DB-2CC8-4264-AD63-7FA5382A7D24.jpg (202.7 Кб, 589 просмотров)
Тип файла: jpg 5A75D9C1-7ECA-40C1-A739-4BEF0AD793CA.jpg (235.8 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg 4419D196-08BF-4783-83A2-DC7AE44A215A.jpg (204.9 Кб, 397 просмотров)
Последний раз редактировалось BIMO; 15.04.2018 в 20:58.
n99n (23.04.2020)
Старый 16.03.2018, 14:48 (13:48)   #209
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Я искренне не понимаю тех, кто считает, что можно качественно установить себе брызговики за 20 мин без закладных «брекетов» и отгибания подкрылков.
Похоже это камень в мой огород.
Вы геморой только придумали,всё поставил без закладных брикетов,и всё держится,2 зиму откатал всё ок.Установка 20 мин.
А если форсировать бездорожье то любые оторвёшь,хоть с установкой по фен шую.
Последний раз редактировалось dipa; 16.03.2018 в 14:51.
Старый 09.06.2018, 13:44 (15:44)   #210
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Сверлить накладку на арке колеса необходимо, или нет? Где то видел что к арке крепят защелкой, прижимая брызговик к арке, низ на саморезы.
Получил НордПласт, очень большие кажутся.
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 02:37 (03:37)   #211
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Это за 900 руб так жопу рвать? Да отлетит с четырёх саморезов и хрен с ним)))
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 00:49 (23:49)   #212
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Читаю журналы комрадов с драйва по брызговикам на рлайн. И часто пишут в коментах, что не спасают брызговики от грязи и наледи на дверях и порогах.
Вот хочу у местных комрадов поинтересоваться, есть от брызговиков эффект?
После мойки невозможно чистым до дома доехать. Надоело.
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 07:19 (10:19)   #213
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Vitm, Нет конечно. Но для других польза. Меньше камней и воды летит в машины за тобой. Ну и нижние элементы дверей и накладки заднего бампера меньше пескоструит. От грязи на кузове тебя ни что не спасет.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vitm (04.12.2020), рома76245 (04.12.2020)
Старый 30.12.2020, 16:05 (16:05)   #214
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
Дополню немного, не спасают брызговики от грязи, по низу всё уляпано по самые помидоры, грязь налипает на низ порогов огромными глыбами, плюс на самих брызговиках висит наверное килограмма по два грязи, но для сзади идущих авто это плюс, меньше летит всякого говна это точно.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 19:42 (19:42)   #215
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Не знаю как у вас, а мне помогают. Особенно зимой.
На лето снимаю, могу сравнить.
Тип файла: jpg IMG_5703.jpg (286.7 Кб, 145 просмотров)
Старый 01.02.2021, 19:03 (19:03)   #216
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Ничего с саморезка не отлетит , уже 4 года так езду
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 06:14 (05:14)   #217
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ола.
В интернете ходит утка про необходимость дооборудовать все Авто брызговиками. Дажеть те, где не предусмотрено заводом.
Утка ли?
Я на экзек категорически не хочу ласты вешать
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 09:10 (09:10)   #218
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
у кого нет ласт, у того пескоструется антикоррозийная обработка днища кузова, со всеми вытекающими. Есть даже отдельная тема здесь на форуме.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2021, 07:18 (07:18)   #219
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
https://m.aliexpress.ru/item/3300008...6b4ccdd0f2f7b5
Кто-то даже установил есть фото в отзывах
Последний раз редактировалось vanya75; 18.11.2021 в 07:20.
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2021, 09:03 (08:03)   #220
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Вот тут тоже отзыв есть, и ценник приятнее
2*571,05 руб. 26%СКИДКА | 4 шт./компл. Автомобильные Брызговики для Volkswagen VW Touareg R-line 2017 2018 2019 R Line, брызговики, брызговики
https://a.aliexpress.com/_ADs8Sk
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
