Старый 10.08.2015, 15:19 (15:19)   #201
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Dem
turbokrejser, на фото от какой машины колодки?
Мой NF 3,6(249 л.с.) с задней оси, родные, после пробега 92.000 км.
Остальные три были изношены тоже равномерно и немного меньше.
Остаточная толщина накладки, измеренная штангенциркулем, составляла около 1,5 мм, т.е. менее2-х мм - под замену!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 15:33 (17:33)   #202
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
у меня, на глаз, 3-4мм на передних, когда начинает комп требовать замены. Т.е по сути еще ездитьи ездить можно.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 15:37 (15:37)   #203
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Пиво
Скоро буду менять задние колодки и диски, сделаю отчет, как мерять толщину дисков штангенциркулем. Если самому никак.
Какая тема на форуме Вам нужна?
Точно померить толщину тормозного диска НЕ составляет никакого труда, если он новый и если ещё не установлен на место. Хоть штангенциркулем, хоть микрометром!
На изношенном сомкнуть губки штангенциркуля мешает наружный буртик, т.е. из-за него они не доходят до рабочей поверхности диска.
Подлезть микрометром мешает защита, установленная с тыльной стороны тормозного диска.
По этому возникает вопрос, на основании каких измерений "мастерами" озвучиваются рекомендации по замене дорогостоящих деталей? Причём ещё не факт, что новые будут работать лучше старых - некоторые меняют по два комплекта, а потом и ступицы и т.д., т.е. просто вредительство!
Аналогичная ссылке с лопнувшим диском Рено. Её вроде на нашем форуме нет? Т.е. у Туров диски не лопаются???
Старый 10.08.2015, 15:41 (14:41)   #204
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Штангенциркуль для тормозных дисков
Старый 10.08.2015, 15:45 (15:45)   #205
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Dem
Пробег до обязательной замены очень легко считается:
- новая накладка - 10 мм, минимально допустимая - 2 мм;
- если за 30.000 износилось 6 мм(осталось 4 мм), то средний износ составляет 1 мм за 5.000 км;
- оставшихся 2-х мм (4-2=2) хватит на 2 х 5.000 = 10.000 км, т.е. в большинстве случаев до следующего ТО или замены масла!
А не на 500-1.000 км как КАЖЕТСЯ
Или как пугают "специаласты" "ненавязчивого сервиса"
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
ОК! У Вас он есть?
Последний раз редактировалось turbokrejser; 10.08.2015 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2015, 15:48 (14:48)   #206
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ОК! У Вас он есть?
Пока нет, но заказан.
turbokrejser (10.08.2015)
Старый 29.10.2015, 11:12 (11:12)   #207
Павел Киров
Аватар для Павел Киров
Павел Киров Младенец
Вам говорили не про спец.инструмент а про обычный, которым у вас ни чего бы не получилось..ну вот и вы разобрались как и что..)
Павел Киров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 08:34 (08:34)   #208
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Коллеги, так все же - нужен специнструмент для вкручивания заднего тормозного цилиндра при замене задних колодок или нет?
ELSA пишет, что цилиндр надо просто вдавить, выше же в этой теме пишут, что нужно вкручивать.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 13:37 (13:37)   #209
theone21
Поблагодарил(а): 32
theone21 Младенец
Системы 1LC/1LE и 2EG просто вдавливаются. Другие, скорее всего, тоже.
theone21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 15:10 (15:10)   #210
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Привет всем!
Что мешает подложить монету в пять рублей между штангенциркулем и тормозным диском, а потом из полученного результата вычесть толщину монет?
На Туареге цилиндры тормозных суппортов просто вдавливаются в тело суппорта.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 02:11 (01:11)   #211
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
Поделюсь опытом по замене передних колодок/дисков.
Автомобиль купил на пробеге 20000 км, с февраля 2015 по январь 2016 а/м не эксплуатировался. Когда купил сразу обратил внимание, что тормозная динамика оставляет желать лучшего. Почитал форум, собрался менять систему на 6-поршневую + 350 мм диски. Но ремонт, отпуск, дети, в итоге выбрал сочетание диски циммерман + колодки феродо. Брал у партнёра клуба (Гризли), диски 9800 р, колодки 3100 руб, при том, что у оф.партнера феродо эти же колодки предложили за 6200 р.
Заменить решил сам и не пожалел. Выяснилось, что работала, по сути, одна из двух колодок в суппорте. Вторая закисла, имела куда меньший износ и выбивалась минут по 15-20 с каждой стороны. То ли от долгого простоя автомобиля, то ли от того, что суппорт плохо очищается и скопившаяся грязь "заклеивает" колодки. Все почистил, поставил новые детальки и о чудо: проблема с тормозами решена. Причём схватывают тормоза даже острее, чем того ожидаешь. Чем то бывшую 328 ф30 напоминает)
На следующих выходных почищу задние механизмы
Не знаю как работают сочетания циммерман + текстар/ате /оригинал, но феродо можно смело ставить.
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2016, 21:07 (23:07)   #212
Prudius
Prudius Младенец
Кто то пробовал колодки Friction Master CMX1007 (Ceramic. Префикс CMX. Керамические тормозные колодки для бесшумного и фактически беспыльного торможения. Срок службы недостижимый для колодок с обычной тормозной накладкой).
Prudius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2016, 23:23 (23:23)   #213
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Я пользовался, но не на Туре
Тормозят хорошо, черной пыли на диске нет совсем. Срок службы обычный.
Номер который вы написали для NF не подходит
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prudius (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 07:44 (09:44)   #214
Prudius
Prudius Младенец
Точно фотку посмотрел они другие, спасибо что предупредили, в экзисте выдаете как "Артикулы с улучшенными характеристиками"
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Еще вопрос немного не по теме, кто какую смазку для направляющих суппортов использует? Начитался кучу форумов пока остановился на TRW PFG110 (вроде как раз для этих целей).
Последний раз редактировалось Prudius; 16.05.2016 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2016, 10:14 (09:14)   #215
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
У тура направляющие открытые, вот такое пишут:
А вот как "антискрипная" и "анти-заедальная"; для колодок в местах их контактов с суппортом она видимо не годится. Для этого у них в ассортименте идет PFG103, и очевидно что PFG110 ее НЕ заменяет
Старый 21.01.2018, 13:51 (13:51)   #216
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
люди! всем привет. не скажете, как можно узнать коды оригинальных колодок на touareg NF? чтобы купить их самостоятельно и потом уже заменить в каком-либо сервисе, который устраивает. буду благодарен за любые подсказки
deepdish7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 20:32 (22:32)   #217
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Код колодок как и любой запчасти можно пробить в ETKE по VIN номеру. Если нет ETKи, то имеется сайты по продаже запчастей, где есть on-line доступ к ней например http://www.elcats.ru/vw/ , а также есть ветка на этом форуме по пробивке кодов запчастей по VIN.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 21:44 (21:44)   #218
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
спасибо, нашел!!
Старый 22.01.2018, 07:43 (07:43)   #219
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Началось биение при торможении,пробег 25 тыс,спешил,в Германике поменяли диски с колодками-30 тыс.р. Вспомнил про проточку дисков,нашел контору на у.Зорге со станком-проточили и поставили старые колодки. Едет и тормозит отлично. Проточка стоила 2.5 тысячи. Какие же официалы уроды!!! Теперь у меня есть дорогой запасной комплект дисков с колодками.....
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 22:29 (00:29)   #220
Solman96
Solman96 Младенец
Читаю, готовлюсь к смене колодок, Смотрю на Экз..ст колодки:Textar 2409801-3650р, а VAG 7L6 698 151 J-3140р. Подделка что-ли? Может такая цена быть за оригинал?
Solman96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
