#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть ![]() по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба ![]() Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav ![]() ![]() Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег ![]() Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи ![]() По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. ![]() В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. ![]() В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. ![]() У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. ![]() Но в диске все равно теряются. ![]() Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 ![]() P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
#201 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
Так они же слетают все равно, настройки
![]() Да и есть ли разница и смысл морочиться ..... Сказали, что сделали всё, что положено по т/у. Что конкретно изменили в настройках я не спрашивал. Если интересно, то могу уточнить. Ты у себя, при замене тормозов что то делал с настройками? |
Поблагодарили: | alexmav (21.06.2013) |
#202 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Слав, они делали общий ТО, параллельно поменяли тормоза.
Сказали, что сделали всё, что положено по т/у. Что конкретно изменили в настройках я не спрашивал. Если интересно, то могу уточнить. Ты у себя, при замене тормозов что то делал с настройками? ![]() Делается по вину, через опции установленные с завода, с помощью он-лайн связи с заводом, по моему вину 4-х поршневая. Изменить это на уровне завода не рееально, в ручную надо знать что менять, а кто знает в кодировке из 60-ти знаков какой означает тормозную систему? Пока не нашел таких кто серьезно это сделает с гарантией..... Может гуру szao расскажет как это сделать.... |
#203 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Ничего, просто ручками изменить проблема, можно наделать делов
#204 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Есс оф косс
![]() ...делал в "АтотрейдАГ". кодировать надо блок ESP. и оч боюсь, что это только через замену. |
#205 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Сказали, что сделали всё, что положено по т/у. Что конкретно изменили в настройках я не спрашивал. Если интересно, то могу уточнить. Ты у себя, при замене тормозов что то делал с настройками? ![]() |
Поблагодарили: | Jujutsu (21.06.2013) |
#206 |
Тролль
1772
Завод не дает возможности переоборудования автомобиля.
![]() А теперь и лажа с Тигуан-Ку3-Йети в разгаре :-) |
#207 |
![]() Город: москва
3164
Скандал с АБС на Поло все же решался через перекодирование блока.
А теперь и лажа с Тигуан-Ку3-Йети в разгаре :-) ![]() |
#208 |
Тролль
1772
Ну так решался заводом-изготовителем, а не ручной кодировкой с подбором нужного кода
![]() Тем паче, что вряд ли ВАГ готов в любой блок ESP влить любые настройки. |
#209 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Ездит-то нормально? Абсит, Еспешит?
А теперь и лажа с Тигуан-Ку3-Йети в разгаре :-) Цитата:
Согласен.
#212 |
Благодарностей: 449
524
szao, стандартные тормоза?! Или чего?!
Для не самых посвященных можно по подробнее! http://www.avtovzglyad.ru/article/20...et-stenyi.html http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1014220/ По последней ссылке отзыв потерпевшего, описывающий суть лучше всего. |
#213 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
http://democrator.ru/problem/11009
Поблагодарили: | tula1972 (21.06.2013) |
#214 |
Благодарностей: 347
397
то, что делали слесари дилера, не означает, что они умеют перекодировать неперекодируемое.
кодировать надо блок ESP. и оч боюсь, что это только через замену. Глобально ничего не изменилось, радиус диска вырос на 1см! Если поменять колодоки или диски, (например перфорированные того же размера) на неоригинальные с отличными от заводских деталей характеристиками, тоже нужна другая настройка блока ESP/ABS? Кто знает, есть отличие в настройках блока ESP 4.2 от 3.0 NF, где разница в диаметре диска больше 3 см? Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tula1972; 22.06.2013 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
#216 |
Тролль
1772
Если же параметры изменяются заметно (а ради этого и колхозят "улучшенные" варианты), то явно тонкая настройка стабилизации идет к чорту. Вопрос - парит ли это или нет. Добавлено через 5 минут 15 секунд Цитата:
Не вижу сходства..... для чего эти истории в этой теме?!
Последний раз редактировалось szao; 22.06.2013 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
#217 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
tula1972, у 4.2 диск же тоже 350 мм и теже суппорта только крепление другое...
#218 |
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 3,133
5183
Я себе поменял передние тормоза на большие и ничего в настройках не менял, тормозит намного лучше и без всяких проблем. Так что перешивать ничего не надо.
Поблагодарили: | SABA77 (22.06.2013) |
#219 |
Благодарностей: 347
397
Если речь идёт про NF4.2td то у него диск 360х36 мм
на NF 4.2 не тоько суппорт с другим креплением но и диск на 1 см больше в диаметре, чем на 4.2 GP ![]() Добавлено через 40 секунд Цитата:
Tур дорейстайл перед/ зад r2.5 -7H0615301D 308х29,5мм /-7L6615601G 314х22мм v3,0 /v3,2./ v4,2. -7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v5,0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм W12 - не нашёл vin если у кого есть в личку скиньте Тур GP перед/зад r2.5 -7H0615301D 308х29,5мм /-7L6615601G 314х22мм v3,0./v3,6-7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v4,2. /w6.0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм R-50- 7L8615301A 368х36мм /-7L8615601E 358х28 мм v10 5.0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм Tур NF v3.0/v3.6 -7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v8 4.2 td -7P6615301A-7P6615302A или 7P6615301-7P6615302 если сравнивать с аналогами то 360х36 мм /7L8615601C |
Последний раз редактировалось tula1972; 22.06.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
#220 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Вот и я о том же.
на NF 4.2 не тоько суппорт с другим креплением но и диск на 1 см больше в диаметре, чем на 4.2 GP ![]() Добавлено через 40 секунд Слав, посмотри эту тему - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=35134&page=7 Tур дорейстайл перед/ зад r2.5 -7H0615301D 308х29,5мм /-7L6615601G 314х22мм v3,0 /v3,2./ v4,2. -7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v5,0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм W12 - не нашёл vin если у кого есть в личку скиньте Тур GP перед/зад r2.5 -7H0615301D 308х29,5мм /-7L6615601G 314х22мм v3,0./v3,6-7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v4,2. /w6.0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм R-50- 7L8615301A 368х36мм /-7L8615601E 358х28 мм v10 5.0 -7L8615301 л -7L8615302 пр 350х34 мм / 7L8615601C 330х28мм Tур NF v3.0/v3.6 -7L6615301N л -7L6615302N пр 330х32 мм / 7L8615601C 330х28мм v8 4.2 td -7P6615301A-7P6615302A или 7P6615301-7P6615302 если сравнивать с аналогами то 360х36 мм /7L8615601C |
Поблагодарили: | ЕвгенийАвдеев (15.03.2018) |
