12.12.2013, 13:22 (14:22) | #201 |
Благодарностей: 124
149
Как только заменю сразу отпишу. Может еще у Ivanco с ...в.а.с.я. получится пересечься-тоже, надеюсь, будет какая то инфа
12.12.2013, 15:11 (16:11) | #202 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
59
TAROSI,
Почему тогда вибрация проявляется в режиме P и N? И почему при той же коробке этого нет на дизелях? |
12.12.2013, 16:56 (16:56) | #203 |
5
Ждём результат. Если поможет, то попал фольксваген на клапанные крышки
12.12.2013, 18:19 (19:19) | #204 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
-70
наивные вы люди, не в крышке дело 100%! Но надежда умирает последней.
Последний раз редактировалось Aleks439; 12.12.2013 в 19:05. |
14.12.2013, 17:11 (18:11) | #206 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
сегодня поменял клапанную крышку. Пока вибрацию и дерганья поймать не могу ни в движении ни на стоянке. От 1000 до 1500 меняется тональность работы движка. но,по моему никуда не отдает. Посмотрим что будет дальше. Также заказан патрубок (внутри датчик) соединяющий клапанную крышку с коллектором. Все делают по гарантии. а так клапанная крышка 10000 работа 7500. Делали 4 часа
Добавлено через 2 часа 49 минут 9 секунд Но как только проехался динамично- все вернулось: в движении между 1000-1500 об дергается, когда стоишь в этом же диапазоне вибрирует. Это не крышка. Следующий на очереди патрубок |
Последний раз редактировалось Юманите; 14.12.2013 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2013, 15:15 (19:15) | #207 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
...Следующий на очереди патрубок
15.12.2013, 15:58 (16:58) | #208 |
1275
А с чего собственно они взяли, что подсос воздуха идет? Газоанализатором смотрели выхлоп или коррекция топливоподачи большая? У меня одного такое впечатление, что они случайным образом меняют детали мотора?
Свечи Какие то датчики местами Клапанную крышку Это не помогло. Я думаю что у них есть надежда взять меня измором. Но не тут то было. Не отступлю. Самому интересно. Уже вопрос принципа. Ну не может же исправный фольц ехать как москвич? |
15.12.2013, 19:26 (20:26) | #210 |
1275
Вот про выхлоп померяться -идея хорошая. Тупо СО на этих оборотах пусть измерят.
16.12.2013, 10:43 (11:43) | #211 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
может пойти другим путем: провести опрос по вибрации на 280 л.с., у меня - вибрации нет. как у других? если и у других нет, может искать причину в конструктивных отличиях между 249 и 280 л.с. ИМХО...
16.12.2013, 11:45 (12:45) | #212 |
1275
16.12.2013, 13:53 (14:53) | #214 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Судя по описанным симптомам двигателю как будто не хватает тяги в районе 1000 оборотов. Я бы на мощностной стенд съездил и посмотрел момент и мощность на колесах, есть ли провалы.
Если есть провалы - можно искать дальше. А если нет - значит резонанс где-то и я бы забил на поиски. Проблема не массовая и очень субъективная. |
16.12.2013, 14:14 (15:14) | #215 |
8753
Если есть провалы - можно искать дальше. |
16.12.2013, 15:46 (16:46) | #216 |
1275
16.12.2013, 15:48 (16:48) | #217 |
Благодарностей: 484
659
Критически посмотрите на свои симптомы. Почему например подсос воздух идет только на холостых, на холодную и при оборотах 1000-1100? А дальше подсос волшебным образом устраняется и двигатель как ни в чем не бывало едет?
Не, если меняние всего и вся не напрягает ни Вас ни дилера - без вопросов, меняйте |
Последний раз редактировалось Dolph; 16.12.2013 в 15:56. |
16.12.2013, 15:50 (16:50) | #218 |
1275
УДАЧИ
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
sancho67, здесь обсуждается дерготня тура при разгоне на оборотах около 1000. То что что-то там вибрирует на холостых - просто особенность и проблемой не является, по крайней мере той что обсуждается в данной теме.
Последний раз редактировалось Юманите; 16.12.2013 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2013, 15:54 (16:54) | #219 |
Благодарностей: 124
149
Были у од? Что сказали?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Здесь обсуждается и дерготня и вибрация. На холодном ни того ни другого нет. Значит это не коробка и не опоры. Это есть не увсех. Поэтому ищу косяк |
16.12.2013, 16:54 (17:54) | #220 |
1275
Поблагодарили: | Радик1966 (10.12.2020) |
