Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Уральский
Старый 31.12.2012, 21:13 (23:13)   #201
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Всех-всех, с наступающим Новым годом!!! Счастья, здоровья, успехов, энергии, жизнелюбия, удачи и много еще всего-всего самого замечательного!!!
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rus 174 (02.01.2013), Пеший (09.01.2013), Челябинский Мужик (10.01.2013)
Старый 01.01.2013, 08:23 (10:23)   #202
samodelken
Аватар для samodelken
Благодарностей: 60
samodelken Детский сад
Комрады С Новым Годом Вас . Здоровья главное побольше. А остальное при стремлении приложится...
samodelken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 19:47 (02:47)   #203
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Комрады, с Новым Годом!
Старый 06.01.2013, 17:43 (19:43)   #204
Rus 174
Аватар для Rus 174
Поблагодарил(а): 881
Благодарностей: 1,027
Rus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курс
всех с рождеством!!
Rus 174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 20:22 (22:22)   #205
samodelken
Благодарностей: 60
C рождеством.
Старый 09.01.2013, 05:57 (04:57)   #206
Пеший
Аватар для Пеший
Поблагодарил(а): 757
Благодарностей: 703
Пеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школыПеший Выпускник школы
Пеший? Да ладно? о_О
streetleague.ru?!
он самый )))
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Комрады, всех с прошедшими )))
Последний раз редактировалось Пеший; 09.01.2013 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
Пеший вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 18:10 (21:10)   #207
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Всех с прошедшими!!
У меня вопрос..можно в Челябинске найти НФ дизельный 245 сил...для считывания программы блока управления!! Счастливчику чип тюнинг в подарок)))
Старый 11.01.2013, 22:30 (00:30)   #208
Rus 174
Аватар для Rus 174
канеш можна, и не одну сотню думаю
не особа понял, но вроде как донор нужен тебе, а в нашей ветке недавно объявился человек с таким авто, но пропал, как обычно и к сожалению на наше болото я бы не надеялся на твоем месте
Aleks1970 (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 05:16 (08:16)   #209
Rus 174, спасибо за отклик! да..нужна заводская прога с машины!! подъехать надо будет в вашу одну конторку и там его считают..ну и бонусом бесплатный чип....
Старый 13.01.2013, 13:50 (15:50)   #210
samodelken
Благодарностей: 60
Все верно, с активностью у нас тяжко...
Старый 13.01.2013, 18:57 (21:57)   #211
не..ну может знакомые на таком катаются...
Старый 27.01.2013, 14:27 (16:27)   #212
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД. Или помогите с контактами где есть нормальные головы?
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 15:52 (17:52)   #213
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Чудес то не бывает … надо было наверно в керг обратится там опыта поболее у диагностов.
На моем cas было похожее но была еще плтеря мощности на оборотах, в керге заменили электро насос который возле фильтра топливного стоит все стало ок. И ещё как вариант может завоздушивается магистраль ? Ещё как вариант копать в сторону датчика температуры двигателя воздуха … ну вообще диагност должен был первым делом это проверить …
А вообще надо знать с чего началось …? Может фильтр топливный меняли или что то ещё …
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 27.01.2013 в 16:04.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
андрэ (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:49 (09:49)   #214
Пеший
Аватар для Пеший
Благодарностей: 703
89320190707 Олег, набери ему расскажи проблему, он бывший из Керга, и связи там остались, думаю поможет!
андрэ (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 17:55 (19:55)   #215
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
-=Дима=-, спасибо за неравнодушность, прежде чем отдать ОД с августа поперек своим ВАСЕЙ ДИАГН v 6 перевернул при работе воздуха нет, а при заводке давление 240 ,но не запускается , Гольфстрим говорят все датчики по таблицам, еще момент если на холодную вебасто перед пуском 10 мин погреет, двигло тоже, не завести.
Старый 28.01.2013, 22:06 (00:06)   #216
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
За контакт Большое Человеческое спасибо , дотяну 2 неделю до конца , и поеду пере гонять либо к Олегу либо в керг , дело в том или нет , но косяк пошел через 2 месяца после замены левого вп. Кол лектора в Керге по Кулансу+ обновление по , а может и не причем это. СПАСИБО
Старый 29.01.2013, 17:15 (19:15)   #217
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Андрэ если и вебастой прогреваешь и перестает запускаться то думаю проблема где то с температурой … например в температурном датчике … видимо не правильную температуру блок управления двс видит и не правильно формирует смесь и может неправильное зажигание отсюда и проблема с стартом… на истину не претендую … так предположения )
андрэ (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 19:06 (21:06)   #218
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
-=Дима=-, За рассуждения и предположение - СПАСИБО- в споре истина живет, никогда не думал , что компьютер на колесах починить дольше чем , за неделю у меня ребята в боксе взрослый дизель капиталят.
Старый 02.02.2013, 05:22 (07:22)   #219
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Отчет: 2 недели диагностики прошло
О Д выдал результат- выход в притирке клапанов , и ~ 49 тыс , но пообещали небольшую скидочкы. Дал согласие. Жду результат?
Старый 02.02.2013, 07:15 (14:15)   #220
Челябинский Мужик
Нормально так стоит притирочка клапанов. Какой пробег у авто?
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
