Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 05.02.2014, 11:32 (11:32)   #201
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
ZAlek, да я утрирую ))
у меня на магнитах вообще мелкая мелкая....хз как ее назвать... но пугает
zloigad вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.02.2014, 11:37 (11:37)   #202
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Осталось еще решить, как поменять. С заменой всего и вся или просто слить сколько получится и залить нужный объем. Первый вариант больше нравится
ZAlek, Алексей, маслице прикупить, наверное, можно Mobil ATF3309? Судя по прочтенному
MichaelFBI вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 11:39 (11:39)   #203
zloigad
Аватар для zloigad
слить - залить по уровню. (частичная замена)
Добавлено через 32 секунды
плюс - фильтр и пр.
Последний раз редактировалось zloigad; 05.02.2014 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
MichaelFBI (05.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.02.2014, 11:40 (10:40)   #204
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
MichaelFBI,
Тут такое дело, после двойной замены именно таким маслом имеет место дискомфорт, рывки при движении в пробках, когда передачи гоняются туда-сюда.
Масло брал в Экзисте. Пока грешу на уровень, хотя проверял 2 раза, планирую проверить еще разок, хотелось бы обновить ПО АКПП, но пока не выходит.
Ну и масло наверное стоит взять лучше ЛМ в фирменном магазине.
ИМХО.
Менять тогда уж со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки.
ZAlek вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 11:47 (11:47)   #205
MichaelFBI
Благодарностей: 833
MichaelFBI,
ИМХО.
От оно как.
Тогда не хочу это масло
ЛМ это Ликви Моли чтоле? Ну, у меня их магазинов тут вокруг офиса столько, что хоть тоннами скупай
Ага, это мы с радостью, благодаря номеркам, которые Влад BVP тут оставил я это всё дело закажу
Старый 05.02.2014, 12:44 (11:44)   #206
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да, Ликви Моли.
Старый 05.02.2014, 13:43 (20:43)   #207
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
А оригинал не хотите? Почему бы не взять и залить оригинал?
kobraosn вне форума   Вверх
R.M.B (05.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.02.2014, 16:34 (16:34)   #208
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Самое правильное решение !!!! Не так часто это делается , что бы на этом экономить .
Ильич 737 вне форума   Вверх
kobraosn (06.02.2014), R.M.B (05.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.02.2014, 18:30 (17:30)   #209
fetus
fetus Младенец
По умолчанию мой случай
Кайен 3.2 2006 года
При пробеге 115 тыс первая замена масла в АКПП (мобил 3309 + фильтр от Туарега :)), гидроблок ранее не менялся/не чинился. Проверка уровня после заливки при температуре масла, емнип, +45 градусов (мануал). Проблем не было "до", проблем нет и сейчас (пробег 142 тыс). На 150 собираюсь снова заменить.
Последний раз редактировалось fetus; 05.02.2014 в 20:01.
fetus вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 19:53 (18:53)   #210
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Согласен...
Я так и сделал... Хотя искал масло месяц. Заказывал, приходил Мобил полький
Японский и еще обещали канадский! Но не стал больше ждать...
Купил оригинал по 25$ за литр...
К сожалению теперь настолько сложно найти масла нормального завода производителя... Что скоро в мотор будем оригинал лить блин
R.M.B вне форума   Вверх
kobraosn (06.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 06.02.2014, 01:24 (08:24)   #211
kobraosn
Аватар для kobraosn
R.M.B, Правильно! Ремонт будет дороже!
Старый 11.02.2014, 06:21 (08:21)   #212
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
На 3.6 поменял на оригинал с фильтром прокладкой( как поддона...так и между рулем ) брал его с пробегом 85...заменил ВСЕ жидкости(мосты...раздатки.. гур...антифриз частично...промыл форсунки..газульку ..крышку маслянную ибо свято верю что так и надобно делать...пока полёт нормальный))) осталось токо с пневмой до конца разобраться...
Ледяной вне форума   Вверх
Старый 11.02.2014, 06:51 (08:51)   #213
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
Согласен...
а мне пришел мобил маде in USA...заказывал у Гризли
Эльдар86 вне форума   Вверх
R.M.B (15.02.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 15.02.2014, 04:00 (20:00)   #214
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
история такая :приехал к механикам по другому вопросу ...... говорят ...надо менять масло в АКПП , ладно думаю , с частичной заменой ( слили , залили поддон не снимали ) 2000 проехал слили , сняли поддон , заменили фильтр . ,до замены проблем не было , НО
1 после первой замены (утром -20 ) тронулся , проехал 30 метров и тяга пропала , я немного на газ нажал (1500 оборотов ) последовал рывок/удар ( чего раньше не было) , стою на сфетофоре ( движек еще не прогрелся) указатель передачи сам переключился на 2,поком 3,4,5 ....... я перевел в нетраль дал дазу ( 1500ь1800) когда обороты отустились до ХХ перевел в D и поехал как положенно , потом все в порядке ..........., постоял 9 часов на работе , то же самое . я к механикам , они говорят , что коробка не успела остыть и уровень масла оказался не правильным ..... приехал долили. эффект пропал , но в морозы было еше пару раз.
2 когда потом цнимали поддон , был сам и при заправке маслом (титан 4400 кажется ) машина была полностью холодная ( ночевала в боксе ) , и я сам прогонял по всем передачам ручку селектора . итог 2раза : признаков описанных в П1 больше не наблюдаю
3 и самое главное АКПП стала работать по другому ((((((( :на 6 передачи пропал накат что ли (, то есть начинаю движение все правильно переключается вверх (плавно в срок и тд ) но 6 передача становится как бы "прямой" - раньше еду 2500 оборотов , дорога ровная убераю ногу с газа обороты проседают до 2200-2250 машина катится плавно дальше без ощющения Торможением двигателя . А щас делаю тоже самое а обороты стоят как вкопанные и сразу чуствую торможение движком
вопрос Как должно быть? и какие будут мысли ? ошибок нет ((
как вариант:может проверить контакты на разъемах АКПП ? лазили там мож что то задели?
Последний раз редактировалось Dimmix; 15.02.2014 в 04:30. Причина: добавление
Dimmix вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 04:44 (04:44)   #215
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
уровень маловат.
kostobay вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 05:22 (21:22)   #216
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
уровень маловат.
это мне ? про 6 передачу ? почему так думаете ? и если добавить , я уже думал поставить машину на уклоне приличном и долить , то сколько 0.25 л или 0.5 ?
Старый 15.02.2014, 07:11 (07:11)   #217
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Dimmix, Уровень проверяется на прогретой АКПП!!! На коробках со щупом вообще после минимум 5-7 км города!!!
Ну а здесь похоже на блокировку гидротрансформатора АКПП (нормальное явление только на пониженной в раздатке или в аварийном режиме АКПП, но там на 3 передаче). Надо посмотреть все ошибки, а не только по коробке!!!
Серый V10 вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 07:17 (23:17)   #218
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix, Уровень проверяется на прогретой АКПП!!! :
на насколько прогретой ?не проблема проехать 10 км , прогрреть и открутить сливную /контрольную пробку , no komrad kostobay говорит что надо долить ...... ?
я не очень знаю устройство гидро трансформатора > но там видимо даолжен быть клапан отвечаюший за наполнение ГТ ? если на прогретой , то следуя вашей логике : налили по холодной, нагрелось масло и полностью заполнило гидро трансформатор? так?
Последний раз редактировалось Dimmix; 15.02.2014 в 07:25.
Старый 15.02.2014, 08:17 (08:17)   #219
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
меняли товарищу на чебуреке. использовали херовенькое приспособление для закачки масла в акп. в итоге получилось почти то же. передачи сами на табло скакали, пропадала тяга. повторно залезли выставить уровень и офигели. недолив в 2,5 литра. выставил сам как на своем делал, все просто супер стало. так что попробуйте выставить уровень как положено. нагрев акп 35-40 градусов, поставить авто на ровную поверхность, прогнав рычаг по всем положениям. думаю трабл уйдет.
весной на своем второй раз менять буду. залито титан 4400. товарищу тоже влили титан.
Старый 15.02.2014, 09:27 (16:27)   #220
kobraosn
Аватар для kobraosn
Dimmix, Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2-3 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C :
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне (повторюсь двигатель обязательно должен работать, иначе всё масло вытечет).
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
Проверка температуры ATF:
Автоматическая коробка передач, температура жидкости должна быть в пределах указанного диапазона при проверке уровня жидкости.
Пример
VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту). У меня вообще оказалось группа 006
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
Пользуйтесь! Удачи!
Dimmix (15.02.2014), Жека 197 (27.04.2015), Ледяной (15.02.2014), Серый V10 (15.02.2014)
Закрытая тема
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
