Старый 10.11.2015, 17:38 (17:38)   #201
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
В чем, для Вас, состоит разница между догревателем и предпусковым отопителем?
не для меня, а для очень продвинутых инженеров концерна ВАГ...
Давайте еще раз попробуем разобраться.
Догреватель обозначается Termtop-Z. В его составе отсутствует насос охлаждающей жидкости и клапан 279 (согласно схемам)
У меня стоит (судя по наклейке) Termotop-c. Проверка Васей-диагностом показывает наличие циркуляционного насоса, на тест исполнителей реагирует звуком. То есть он действительно есть.
Так-же присутствует клапан 279. На тест исполнителей активируется, а не пишет "Не установлен"
Делаю вывод, что на авто установлен предпусковой отопитель в режиме догревателя.
Плата управления 071.
всё у тебя стоит и благополучно работает и гоняет жижу (даже на выключенном двиге в режиме Rest... ) только без горелки...
Значит, используя функционал https://www.avito.ru/moskva/zapchast...uska_659085774 и сигнализации я вполне могу организовать работу своего вебасто в режиме предпускового подогревателя?
использовать горелку без заведенного двигателя возможно только подав сигнал на разъем (к которому ты должен подключиться отдельным кабелем) - это факт...
чем и как подавать - рещать тебе... один из способов - Альтокс
Старый 10.11.2015, 17:45 (16:45)   #202
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
klf
Вот! Что я и пытался понять. То есть протянув дополнительный кабель для w-bus по этому кабелю цеплять что альтокс, что тот девайсик за 1500 рупий. результат будет один-запуск котла. Альтокс хорош в плане управления по GSM. Но зачем этот функционал, если сигнализация имеет тот же самый набор возможностей. Вот я и пытаюсь, пока гипотетически, удешевить всю конструкцию
Спасибо за ответы
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 18:18 (17:18)   #203
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
да, можете, если модуль поддерживает команды для работы с туареговским догревом, но скорее всего поддерживает.
у вас догреватель
сильно я сомневаюсь, что он у вас есть. В нем нет никакого смысла на авто с догревателем...
он есть в любой комплектации
Старый 10.11.2015, 19:13 (18:13)   #204
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
А работа в режиме REST ? Разве нет смысла отключать контур двигателя ? Хотя нет, там же наоборот остаточным теплом двигателя греет салон
В любом случае, его отсутствие как-то влияет? Будет греть все подряд
А вот насос, судя по схемам, в Termotop-Z отсутствует
картинка кликабельна
А какая разница между w-bus и lin ?
Последний раз редактировалось intagar; 10.11.2015 в 19:52.
Старый 10.11.2015, 20:50 (19:50)   #205
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
это картинка к туарегу имеет посредственное отношение.
Старый 11.11.2015, 08:35 (08:35)   #206
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
как нету а х17 или какой насос имеется ввиду
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 10:57 (09:57)   #207
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
х17 это разъем.
циркуляционный насос
Старый 13.11.2015, 13:29 (13:29)   #208
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Прочитал все тему, да и некоторые другие.
У меня стоит штатный догреватель. Подключил его к сигнализации с W-Bus? все работает, запускается, прогревает, НО!
я ничего ни где не ковырялся, а климат сам мне греет салон, а мне этого не нужно. Пока не пойму, не хочу менять кодировку блока сам. Подскажите, как отключить пропеллер при рабочей вебасте? Понял что можно через Ваг-ком, но как именно - непонятно.
Почему отключить? Потому что не хочу сажать акб, ну и до кучи у меня сделан гибридны запуск. Догреватель по времени, потом запуск двигателя.
Второго акб нет, пульта нет. Управляется сигналкой с w-bus? подающий сигнал на 1 разъем вебасты.
Сорри, если не заметил ответ на свой вопрос раньше!
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 14:00 (14:00)   #209
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
хочешь сказать, что не кидал доп.провод в разъем под крыло???
штатный - это какой? Termo top c
Старый 13.11.2015, 14:59 (13:59)   #210
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
плохо читали.
klf
только рвать питание климата.
Старый 13.11.2015, 15:06 (15:06)   #211
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
эт не мне....
эт Ettii
Старый 13.11.2015, 15:07 (14:07)   #212
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
klf
эт не мне....
эт Ettii
извиняюсь, затупил...
Старый 13.11.2015, 15:14 (15:14)   #213
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ток я непонял, как он на штатный догреватель всётаки зацепил на предпуск без доработки???
Старый 13.11.2015, 15:19 (14:19)   #214
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
klf
да, так же прокинул провод WBUS от старлайна, собра и может еще кого то... Наверное
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
вот это любопытная фраза..
Последний раз редактировалось atolchev; 13.11.2015 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2015, 15:30 (15:30)   #215
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Естественно к Вебасто провод покинут, иначе как она запускается?
Сигнал идет от сигнализации.
Мне больше другое интересно, тут пишут что климат не работает, включают, а у меня работает и мне он ваще не нужен.
Ковырял - это я про настройки в Вагкоме )
Старый 13.11.2015, 15:33 (14:33)   #216
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Он всегда по умолчанию включается. Ткните, где читали про не включение. Это вроде может быть только на первых годах дорестайла и то сопряженное еще с не включением помпы...
Старый 13.11.2015, 15:41 (15:41)   #217
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Да, машина было дорестайл.
Мда, засада.
А рвать питание климата реле, ясно, будем думать.
Хотя в какой-то теме читал, что можно это реализовать под капотом в блоке предохранителей.
Старый 10.10.2016, 11:26 (11:26)   #218
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит доосностить штатную вебасту дистанционным запуском?
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 12:01 (11:01)   #219
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000 - 20000 - 50000 - 100 000 руб.
Старый 10.10.2016, 12:11 (12:11)   #220
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
за 100000 кроме запуска вебасто, будет еще сварен кофе и разогрет завтрак.
суббота и воскресение - выходные
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
