Старый 30.01.2016, 17:12 (19:12)   #201
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Блок доставал уже ? Чистый он ?
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 17:20 (18:20)   #202
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
в сервисе мне его достали, протерли, сказали, что ничего критичного там нет. Они тоже вынесли вердикт по датчику. Но они это не ремонтируют, и рекомендовали заменить фару.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 17:28 (19:28)   #203
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Проверяй датчик, а если рабочий, то либо блок либо контакты-проводка
Старый 30.01.2016, 17:47 (18:47)   #204
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
bad77, Ок!
Старый 07.02.2016, 22:03 (23:03)   #205
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Сегодня коворялся с фарами - переставил эти платы с датчиками с фары на фары. Та фара, что исправно работала - так и продолжила работать. А та, что не работала - так и не заработала. Расстройству моему нет предела. Хотя ВАСЯ так и пишет ошибку по датчику. Обидно за 3 часа потраченного времени и не достигнутый результат.
Психанул, оплатил сегодня фару б/у. Теперь с нее буду снимать и ставить. Грешу все- таки на блок АФС. Скоро проверим.
Старый 14.02.2016, 18:20 (19:20)   #206
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Купил у партнера б/у фару на форуме. Пришла, поставил ее - все работает, поворачивает, светится. Переставил с нее блок АФС на свое не рабочую - моя фара заработала. И это не смотря на то, что писала ошибку по "кратковременному недостоверному сигналу датчика поворота фары".
Так что вылечил ошибку заменой бока АФС.
Старый 16.02.2016, 08:36 (10:36)   #207
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Паздравляю. Мне когда делали пропайку блока АФС, дали совет : Вынуть саму микросхему блока АФС из корпуса и засунуть ее в глубь фары, а затем поставить пустой корпус. Иначе так и будут коррозировать, ведь этот блок находится в самой нижней части фары, и вся влага (конденсат)попадают именно в него . В итоге так и сделал
Маккс (16.02.2016)
Старый 11.03.2017, 00:25 (00:25)   #208
Actio
Actio Младенец
Доброго всем.
Комрады подскажите такой вопросик. Летом купил турика 2006 года выпуска, ну и как водится AFS не работал. Левой фаре помогла мойка блока в УЗ ванне, а вот правую пришлось порядком "перепахать", заменил половину резисторов, нашел отгнившие дорожки и восстановил. Когда собрал все обратно стала загораться боковая подсветка... Радости моей не было предела, но не надолго, только я набрал скорость более 40км/ч и качнул рулем, как засветился значек AFS... Опять машинку в бокс, опять сканер... ошибка по правому датчику поворота фары... Почитал форумы и попалась мне упоминание про режим "турист". Это когда фары не изменяют направление светового потока (для выезда в страны с левосторонним движением). Включил этот режим и ошибка перестала меня беспокоить на высоких скоростях.
Вот так и катался до недавнего времени, пока не погасла правая подсветка поворота, а я уже так к ней привык... Опять снял фары, вынул блоки из обоих и начал изучать... Нашел отгнившую ножку на питание датчика поворота фары (упустил в прошлый раз) нашел "догнившую" дорожку на лампу подсветки поворота. Собрал все обратно, боковая подсветка опять работает, а вот поворот самой фары нет. При этом даже ошибок нет. При кодировании 55 блока, там всего два значения или 0 или 1. И с тем и с тем не работает... Как должно стоять правильно? блин закодировал себе "туриста" на свою голову... лучше бы значек горел...
Actio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 13:24 (21:24)   #209
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
Доброго всем.
Перепаять блок afs- респект, мало кто такое делал... попробуй сделать сброс на заводские установки...
Старый 09.01.2018, 13:04 (13:04)   #210
rom1962
rom1962 Младенец
Спасибо всем за инфу по этой теме.
У меня ошибки: 1. 02629 (датчик), 2. 02631 (напруга) и 3. раскрутился винт тяги горизонтального мотора (закрутил по старому следу на проушине).
1. Лечил 02629: достал плату датчика с мотором, подал напряжение 12в (крас.+, черн.-), на выходе был сигнал 12в всегда с магнитом (открутил с фары) и без. Заменил датчик на SS443A ( в чипе и дипе купил). Выход 12в стал только при приближении магнита. Собрал, 02629 ушла.
2. 02631: В следствии попадания воды попортилась плата AFS. Гальваническое разрушение плюсовых дорожек в районе электролитических конденсаторов (самая нижняя точка). Нашел, что нет + 12В основного питания на 16 ноге обоих микросхем L9935. Питание + 5В было (6 нога). Подпаял питание с + электролита на микросхемы. Собрал, 02631 ушла.
Поезжу, посмотрю, что будет дальше.
rom1962 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (23.04.2020)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
