Старый 04.11.2015, 14:53 (17:53)   #201
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Итак снимал крышку клапанную
Мдяя. Грязновато как то.
Сколько пробег у машины реальный? Что за масло льешь?
Я снимал на 220 тысячах, было гораздо чище.
Старый 04.11.2015, 15:33 (15:33)   #202
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Отчёт о снятии впускного коллектора и клапанной крышки двигатель 3.2 BMX
1)Снимаем пластиковые накладки (красные стрелки)
2)Отсоединяем разъёмы с катушек-вытаскиваем катушки(провода отводим в сторону)
3)Снимаем воздуховод отсоединив его от ДМРВ и дросселя.
4)Отсоединяем шланги вакуумные с левой стороны(если смотреть на движок),шланг КВКГ,разъём на дроссельную заслонку и на КВКГ.
5)Там же с левой стороны откручиваем 3 болта которыми тепловой экран выпуска прикручен к коллектору(зелёные стрелки)
6)Спереди откручиваем 2 болтика,держат жгут проводов(синие стрелки)
7)Теперь всё с правой стороны,откручиваем 2 гайки на 10(держат пластину на которой силовой провод идёт на генератор),далее ещё шпильки там тоже гайки на 10 а под шпильками шайбы(одна держит трубку щупа,другая площадку с клапанами и вакуумной системой для флейты),саму площадку тянем на себя легко,она с другой стороны через резинки продольные входит в коллектор(не потеряйте резинки!)
8)откручиваем 2 болтика задней крышки флейты,до этого с флейты стягиваем привод(на флейте есть лепесток на который нужно аккуратно нажать отвёрткой и привод снимется),отводим в сторону крышку флейты вместе с клапаном(внимательно при снятии крышки,либо в ней останется либо на флейте будет резиновое колечко красное,его отложите в сторону чтоб не потерять).
9)Теперь самый геморой это откручиваем 9 болтов что держат коллектор,нужен длинный шестигранник на 6мм. срываются легко главное не потерять их при вытаскивании(зелёные стрелки показывают где болты,в двух местах их там по 2).
10)берёмся за левую сторону коллектора и приподнимаем и слегка по горизонтали тянем коллектор и потом вверх.Всё коллектор снят,флейта внутки,дроссель на коллекторе.
При снятии его мне мешала трубка щупа(щуп был вытащен) всё равно пришлось трубку потянуть на себя она вышла из движка и можно было отвести её нормально(при установке трубки на ощупь искал место где она стояла,визуально не видно там ни чего,вообщем попал норм).
11)Теперь снятие клапанной крышки.Откручиваем 9 болтов на 10 по периметру крышки,с задней части увидите с одной и другой стороны просто гайки на шпильках,но чтоб их открутить мешает металлическая пластина,пластину с задней сторону держат 2 болтика шестигранник на wh5,очень не удобно+я так понял там 2 датчика распредвалов(не открутите от них болты),с правого датчика можно снять разъём и отвести в сторону будет больше доступа к болтикам.
12)Отводим пластину назад и откручиваем оставшиеся 2 гайки что держат крышку клапанную
13)Поддев отвёрткой крышку снимаем её вверх
Болты остаются пока на крышке их держит прокладка,потом поймёте как.Главное смотрите за задними шпильками,пока вы будите пытаться снять крышку втулки могут выскачить из крышки(у меня одна улетела,но обошлось зависла на шлангах вакуумных флейты)
Тип файла: jpg Фото1280.jpg (211.3 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1281.jpg (242.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1282.jpg (236.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 20140209_134215_677615.jpg (229.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 20140209_132339.jpg (430.2 Кб, 94 просмотров)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (13.09.2020), seregaW0077 (04.11.2015), vasilev.mm (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 15:37 (15:37)   #203
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
seregaW0077, Пробег 170 тыщ,до меня походу не любили масло менять,уже менял 3 раза за 1.5 года масло(25т км пробег)(1 раз с промывочным маслом,последний раз залил мягкую промывку на 200км ликви моли,нефть слилась пипец)Крышка да закоксавалась),но сам движок чистенький теперь.Лью в тур и 7 лет лил в фокус1(внутри была идеальная чистота) Кастрол магнатек 5w30.
Тип файла: jpg Фото1283.jpg (290.4 Кб, 123 просмотров)
Deg (04.11.2015), seregaW0077 (04.11.2015), vasilev.mm (04.11.2015)
Старый 30.03.2016, 15:07 (15:07)   #204
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Сейчас в продаже есть неоригинал от Vaico и для 3.2 - VAICO V102795
Какие есть мнения по качеству клапанов этой фирмы?
Заменил мембрану на старом, но при установке отломал одну лапку с защелкой - одна из 3х в крышке клапана, которыми крепится-фиксируется к двигателю при установке... Как считаете - стоит менять на новый (не вылетит ли на высоких оборотах где-нибудь на трассе? сидит на 2х защелках вроде бы крепко + трубка к двигателю имеет стопорное кольцо на его корпусе... но может быть лучше перебдеть?)?
Старый 31.03.2016, 16:32 (16:32)   #205
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
vwuser2011, Тоже сломана одна, катаюсь так второй год, ничего не вылетает.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (31.03.2016)
Старый 20.06.2016, 22:25 (22:25)   #206
Алексей286
Алексей286 Младенец
Комрады подскажите, в начале темы пишут что при открытие масло заливной пробки двигатель начинает трясти и сосёт воздух, и говорят что вроде норм, в середине говорят что нет это не нормально клапан менять, в конце темы снова говорят что норма, в итоге то как? У меня крышку присасывает, при открытие сосёт воздух конкретно, если достать щуп то слышно как сосёт воздух ещё где то ( под коллектором и крышкой заливной) , при торможении плавают обороты, вот надо мне менять его или он рабочий? С отверстия палец не засасывает
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 06:01 (08:01)   #207
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Если со стороны маленького отверстия в клапане воздух не подсасывает, то клапан условно исправный, по крайней мере мембрана целая.
Другие симптомы, указанные тобой - предмет разбирательства. У меня, к примеру, обороты до сих пор плавают при остановке и все остальное в точности как у тебя.
Если у тебя ещё выяснится, что АКПП, чуточку пинается, то вообще, добро пожаловать... в группу вечного поиска проблемы...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 17:58 (17:58)   #208
Алексей286
Алексей286 Младенец
Именно так, а если включить климат то обороты вообще гуляют не пойми как, вот думаю менять его или нет так как ниче не понятно, единственное что пока нашёл что если щуп вытащить сосёт под крышкой, маленькое отверстие на клапане палец не присасывает, но все остальное что то уж слишком смущает
Старый 21.06.2016, 21:50 (23:50)   #209
SyGROB
Аватар для SyGROB
Поблагодарил(а): 30
SyGROB Младенец
Победил подсос в такой последовательности - замена Квкг сосать не перестало , нашли подсос во флейте ,именно там где шток выходит ,там резинка изнашивается , помогает . Мне не помогло т.к третий этап - подсос из за выдавленной прокладки крышки головки блока . Ближе к лобовому на двигателе продолговатая коробочка (типо маслоотделителя ) за неё руку засунул и нащупал выдавленную прокладку . Както так
П.С. да к стати заметил , если при зажимании дырочки КВКГ палец не засасывает , но начинает гудеть , значит клапан исправен а подсос в другом месте. Могу ошибаться но у меня было именно так .
Последний раз редактировалось SyGROB; 21.06.2016 в 21:52.
SyGROB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 21:53 (21:53)   #210
Алексей286
Алексей286 Младенец
Обороты плавали?
Старый 24.06.2016, 22:07 (00:07)   #211
SyGROB
Аватар для SyGROB
Поблагодарил(а): 30
SyGROB Младенец
Обороты плавали?
да но не сильно ,800-600 и то не всегда
Старый 25.06.2016, 00:28 (23:28)   #212
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
у меня при провалах 800-750 аж сердце кровью обливалось
а тут 800-600 для кого то не сильный провал
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2016, 21:33 (23:33)   #213
SyGROB
Аватар для SyGROB
Поблагодарил(а): 30
SyGROB Младенец
я думаю тут нет разницы сколько провал , провал либо есть либо нет, может и у меня такой же был , просто бывает у некоторых же и выше косаря скачет
Старый 25.06.2016, 22:44 (22:44)   #214
Алексей286
Алексей286 Младенец
У меня до 500 падает и газует до 900 и так два раза при торможении а при вкл климата скачет постоянно
Старый 26.06.2016, 21:07 (23:07)   #215
SyGROB
Аватар для SyGROB
Поблагодарил(а): 30
SyGROB Младенец
ищи причину , так не должно быть . Начни с клапана КВКГ который
Старый 26.06.2016, 22:44 (22:44)   #216
Алексей286
Алексей286 Младенец
Завтра разберу его, палец не сосёт вроде но мало ли вдруг че с пружиной
Старый 09.09.2016, 10:20 (13:20)   #217
посетитель
посетитель Младенец
здравствуйте у меня туарег 2006г 3.2 бензин при диагностике комп показывает что бедная смесь подскажите где искать причину
посетитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 12:33 (12:33)   #218
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
надо вскрывать клапан вентиляции картерных газов, смотреть в нем мембрану, скорее всего она порвана.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 18:08 (21:08)   #219
посетитель
посетитель Младенец
если точнее то P2179 System Lean Off Idle bank2 и P2177 System Lean Off Idle bank1 что за банки
Последний раз редактировалось посетитель; 10.09.2016 в 20:03.
Старый 22.03.2017, 13:17 (12:17)   #220
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Всех приветствую. Двигатель BMV 3.2. Клапан ЕГР заглушен. После замены мембраны а ранее снятия и установки коллектора отчетливо слышу писк, парит масло где то из под него. Когда перекрываю дырочку на крышке воздух не подсасывает, но сразу после того как убираю идет пшик, как будто спускает давление. На прогретом двигателе при закрытии дырки идет небольшой скрежет. Появилась ошибка вакуумный усилитель тормозов механическая неисправность. Масло с левой стороны коллектора по ходу движения авто в месте врезки ГБО парит по шлангу. С правой еле ощутимое напыление масла в районе маслоотделителя, дросельной заслонки. Что может быть? С одной стороны налицо подсос воздуха, с другой насколько я понимаю в коллекторе повышенное давление картерных газов.
1. заменить прокладки коллектора?
2. мембрана неправильно работает?
3. Почистить воздохозаборник и поменять воздушный фильтр?
4. Почистить дроссельную заслонку?
5. Проверять герметичность всех трубок?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlMol (19.06.2019)
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
