13.02.2018, 09:32 (09:32) | #201 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Timm, а как у этих датчиков с чувствительностью? Ставил как-то на пассата жены китайские датчики, так у них разбежка +/- 50 см между собой и с родными. То есть на одинаковом расстоянии один орёт дурниной, а у второго середина шкалы.
подъезжаешь к забору - право-лево практически синхронно шкалы распролзаются. 2 года назад - от пассата ставил - тот на 1 клетку позже срабатывал.. ..и в васе показания на 10см меньше давал ..переставил его на край ...не знаю брак это или так и задумано ...хотя на бесконечность он как все 255см показывал ... |
11.05.2021, 11:38 (11:38) | #202 |
Благодарностей: 31
31
Добрый день.
На парковке женщина сдала назад( видимых повреждений нет, но перестали работать парктроники. Ассистент диагностики работает, все тестируется, но при этом ошибка Короткое замыкания датчика или разорванная цепь G33. |
11.05.2021, 13:53 (13:53) | #204 |
Благодарностей: 31
31
Wh1te, может не G33, а G333?
Это передний правый датчик в центре переднего бампера. |
11.05.2021, 22:52 (21:52) | #206 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
1303
mr.stip, Можно купить китайские датчики (5-10 евро) и поменять (бесплатно), какой - написано в диагностике.
Нужно будет снять бампер передний, отключить шлейф внутреннего правого датчика, вынуть старый датчик, вставить новый, подключить шлейф и поставить на место бампер... Если не сами делать будете, то расклад такой (средние цены): датчик - 20-30 евро замена датчика со снятием бампера - 50 евро.. Удачи! |
12.05.2021, 09:45 (08:45) | #207 |
5
12.05.2021, 11:29 (10:29) | #208 |
1303
mr.stip, Да, бампер снимать обязательно. Первый раз будет сложно, но потом люди натренировавшись за 15 минут снимают... Нужно снимать верхнюю пластмассовую "шкурку", проблемно потом одному вставлять в боковые пазы, что бы все зазоры минимальные выдержать...
Те, что с краю датчики - крайние, те, что внутри - внутренние и центральные, в общем "вскрытие" покажет, как правило попадает влага через заливку эпоксидкой + мороз и электроника летит.. У них есть номера по схеме у каждого, есть схема расположения и подключения датчиков, разъемов и блоков, которую пришлось самому разработать + схема электрическая, см. фото. Можно заказывать любые подходят. Были проблемы с родными, после 10 лет. Сначала передний заменил, потом через пару лет один задний сдох... Ставил китайские, сразу много купил (лежат в запасе) всё отлично, проблем нет уже несколько лет. Их продают по 1, 4, 10 шт. 1U0919275 https://aliexpress.ru/item/329161732...id=66059164865 |
Последний раз редактировалось VicP; 12.05.2021 в 12:56. |
16.11.2021, 15:32 (15:32) | #209 |
9
коллеги, посоветуйте.
после мойки или долгих дождей парктроник красный. по VCDS как правило вышибает какой-то из задних. через неделю-месяц может снова заработать. то есть оно не умерло, просто работает не стабильно. в богатые времена тупо менял несколько датчиков с окраской, сейчас жаба душит. что посоветуете? как-то починить конкретный датчик? как-то починить его разьем? если не чинится - заказать китайские как в ссылке выше? |
16.11.2021, 17:02 (17:02) | #210 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
29531
Васей посмотреть какой датчик косячит. Снять, смотреть и потом решать.
Поблагодарили: | влад374 (16.11.2021) |
16.11.2021, 18:49 (18:49) | #211 |
9
Леонид, васей найду не проблема. А дальше как, диагностируются, ремонтируются они? Может герметизировать что-то надо? Или это как лампочка накаливания - можно и починить глючащую, но никто этого не делает.
Бампер неохота скидывать ради посмотреть, может китайских сразу заказать и покрасить, надежнее будет? |
16.11.2021, 19:17 (18:17) | #212 |
1303
BIGMAN, если просто глючит иногда после дождей, то можно его восстановить...
Я так сам так не делал, т.к. просто ставлю китайские на замену (см. пост выше), но есть инфа, как люди делают... Нужно снять такой датчик, отковырять старый герметик, почистить, обезжирить и залить потом новым герметиком... см. например тут: https://www.drive2.ru/l/452409178607059588/ |
Поблагодарили: | BIGMAN (16.11.2021) |
16.11.2021, 20:51 (20:51) | #213 |
9
VicP, интересно, спасибо. китайские сами красите (как) или в малярке?
а вот я нашел старый свой датчик (глючил так же, периодически), вдруг он просох и рабочий, можно его как-то проверить без авто? ну там сопротивление замерить или подобное? |
Последний раз редактировалось BIGMAN; 16.11.2021 в 21:02. |
16.11.2021, 23:14 (22:14) | #214 |
1303
BIGMAN, см. выше пост №208 там есть схема принципиальная. Схему подключений сам рисовал с "натуры"...
На датчике шины + и - питания и выход... Датчики не крашу, т.к. машина черная. Да проверить датчик можно сравнивая с заведомо рабочим. |
Поблагодарили: | BIGMAN (17.11.2021) |
