Старый 01.03.2023, 20:02 (20:02)   #201
Dimand
Dimand Младенец
Термостат на CASA не должен продуваться. Я их кипятил чтобы определить температуру открытия и точно он не пропускает воду пока не дойдёт до определённой температуры. И если новые, то они все открываются около 100 С. Температура двигателя летом на таких термосах переваливает за 100 градусов 103-107 градусов. Я себе ставил шайбу 1 мм примерно, чтобы понизить температуру открытия, летом максимум 96-98 градусов стало. Это все написал про основной термос. Из-за него тоже может плавать если он уставший. ЕГР по хорошему тоже не должен пропускать. Там и так трубочка маленькая, не сравнимо с основным, если из за того что он пропускает уже начинает плавать температура, то это очень странно что он изначально пропускает и лишь дооткрывается при нагреве.
Добавлено через 35 минут 47 секунд
Закрыт может быть зимой при движении, двигатель не будет успевать догоревать до температуры открытия.
У термостата ЕГР температура открытия 75гр, соответственно через него циркуляция раньше начинается чем через основной, в котором рабочая температура в старом была 87, а в новом 95гр. У меня уже поменяны оба термостата, и авто все равно прогревается медленно. Основной термостат не продувается никак на холодную. Вопрос остается открытым на счет продувания термостата ЕГР. У меня старый снятый термостат ЕГР и новый продуваются практически одинаково, вероятно поэтому авто прогревается долго. Буду ждать, может кто то из новичков отпишется.
Dimand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 10:07 (10:07)   #202
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Да, у термоса ЕГР раньше открытие, поэтому и предположил, что очень странно, что он изначально открыт. Он уже изначально в таком случае пропускает какую то часть ОЖ. Хотя может и такое быть, чтобы не спалить теплообменник например. Но слишком уж это тонкая настройка должна быть. Задача термоса открыться на определений температуре и держать эту температуру регулируя зазор. Если зазор там есть изначально, то как это делается не совсем понятно. Но если термос новый возможно так всё и должно быть. (как вариант заказать ещё один, убедиться что продувается также сдать обратно всегда можно). Может причина в другом? Сколько авто греется? Что значит долго? Догревается в итоге? Может вебасто не работает?
Последний раз редактировалось MihaPiter; 03.03.2023 в 10:13.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
