03.12.2014, 14:05 (14:05) | #201 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
267
..За 6 дней простоя спускает пневма. Открываешь дверь - накачивается и выравнивается..
Если после включения зажигания работает компрессор и машина выравнивается - это нормально. |
Поблагодарили: | vovkas (03.12.2014) |
03.12.2014, 14:44 (14:44) | #203 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
66
если за ночь вот так стоит как на картинке, то это не нормально:)
Добавлено через 36 секунд Цитата:
Что значит спускает? Машина визуально неровно стоит, кренится на бок или что?
Если после включения зажигания работает компрессор и машина выравнивается - это нормально. Добавлено через 43 секунды Цитата:
в разбор, не чинится)))
Последний раз редактировалось Baryshev; 03.12.2014 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2014, 15:05 (15:05) | #205 |
Благодарностей: 66
66
Смотрите блок клапанов у компрессора. либо магистраль, либо клапана на баллонах. Больше вариантов нет.
по компу нет ничего. ошибок 0, штуцера проверяли не сифонит нигде |
03.12.2014, 15:14 (14:14) | #207 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
то есть это не нормально?
03.12.2014, 17:06 (17:06) | #208 |
Благодарностей: 66
66
нет, это не нормально. Ошибок и не будет. По идее это должны быть клапана, т.к. если магистраль "дырявая" клапана на баллонах не должны пропускать воздух обратно.
какая то схема есть?) |
04.12.2014, 13:03 (12:03) | #209 |
1261
мммммм.......а клапана где стоят? там где штуцера или нет
04.12.2014, 13:28 (13:28) | #210 |
Благодарностей: 66
66
http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf
Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта! Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке... у меня схема по приводу есть вроде. Где расписаны рычаги и тд |
04.12.2014, 13:38 (12:38) | #211 |
1261
Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
Поблагодарили: | Baryshev (04.12.2014) |
04.12.2014, 14:55 (14:55) | #214 |
Благодарностей: 66
66
Если клапана на баллонах не травят, тогда это или сами баллоны или уплотнительные кольца баллонов, отметил на рисунке.
Стоило отогнать как всегда в тепло, за неделю спускает) |
04.12.2014, 15:43 (15:43) | #215 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
самое смешное, что было дело она неделю стояла на улице, холодно было - ничего не спускало.
04.12.2014, 15:53 (15:53) | #216 |
Благодарностей: 66
66
В качестве гипотезы: пневмобаллон (9) прикручен к опорной чашке (1) четырьмя болтами (2), между пневмобаллоном и чашкой как раз находится резиновое кольцо (5), кольцо засохло, потеряло былую эластичность, при понижении температуры зазор между пневмобаллоном и чашкой уменьшается и упругих свойств кольца достаточно для сохранения давления внутри баллона, а при повышении температуры зазор увеличивается и кольцо, в силу устаревания, не справляется со своей функцией.
04.12.2014, 16:09 (16:09) | #217 |
Благодарностей: 71
96
LF
так это надо всю стойку снимать, чтобы найти косяк?) если так, то весной тогда уж...
04.12.2014, 16:42 (16:42) | #218 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
но тут морда, а у меня зад
Просто к ним не так просто подлезть, чтобы мыльным раствором намазать. Нужно подкрылки снимать. Потом нужно машину поставить на землю и смотреть пузыльки. Кажется мне, что все ограничилось проверкой передних, которые как раз чаще все летят. |
04.12.2014, 16:47 (16:47) | #219 |
Благодарностей: 66
66
Я стесняюсь спросить, а вы сами видели как мастера проверяли герметичность задних штуцеров?
