Старый 22.11.2021, 00:12 (00:12)   #201
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Результат есть? Больше не потеет?
пока норм, но запасся резинками-уплотнителями болтов на всякий случай
Пробег сейчас 140 т.км.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2023, 10:57 (13:57)   #202
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Поменял прокладку теплообменника, капец она дубовая. Кроме того говорят что прокладку КК менять надо, но напрягает, что меняли её 9 тыс км назад, около 2 лет назад! Проверил маслозаливную крышку, выкрутив её на хх - свистит и слегка прилипает,но обороты не скачат (в процессе смотрел каристой). Жалко будет если вместе с прокладкой поменяю КВКГ в сборе и нихрена не поменяется. Какие ещё могут быть причины течи из-под клапанной?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2023, 12:39 (12:39)   #203
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
ради интереса тоже провел такую процедуру. Прилипания не заметил, а вот обороты хх слегка поднялись. На приборку не смотрел в это время, но на слух заметно небольшое увеличение оборотов.
Старый 18.04.2023, 14:41 (17:41)   #204
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
А прокладка не потеет? Я прилипания тоже сначала не заметил, но если положить крышку не ввинчивая, подождать пару секунд, то она слегка (совсем) прилипает. Я просто думаю что за 10 лет эта мембрана могла также задубеть, как например прокладка теплообменика. Она на ощупь как будто из пластмассы.
Последний раз редактировалось HardRock; 18.04.2023 в 14:46.
Старый 18.04.2023, 16:13 (16:13)   #205
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
HardRock, у нас горячий мотор. Моя прокладка клапанной крышки на 100 т.км. пробега за 5 лет превратилась в пластмассу. Я заменил её. Сейчас пробег 165 т.км. и она снова начала потеть, нужно менять. Мембана в маслоотделителе была живая, но на издыхании. Поменял маслоотделитель, т.к. всё-равно залез. 100% у Вас уже и прокладки пластмасса, и мембрана порваная. Покупайте прокладки и масоотделитель и меняйте.
Сзади мотора в одном месте нужно мазать герметиком, прокладка там может потеть. Об этом в эльзе написано.
HardRock (18.04.2023)
Старый 18.04.2023, 16:18 (16:18)   #206
nostrum
Аватар для nostrum
визуально с верху не видно, есть небольшое запотевание в районе маслозаливной горловины, но это мелочь, из за этого менять прокладку точно не стоит. Снизу движок сухой, значит течей нет. Пробег 120.
Старый 18.04.2023, 16:48 (19:48)   #207
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Думаю по любому эта мембрана если не пришла то придёт скоро, на GP я кстати эту проблему так и не решил, постоянно вокруг клапанной потело.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
KNB
HardRock
Надеюсь ОД об этом знает, в свою машину никого кроме од не пущу больше!
Последний раз редактировалось HardRock; 18.04.2023 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
