Старый 30.11.2014, 20:57 (19:57)   #201
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev, сегодня опять затык был при первом пуске. При этом я пользовался пультом шлагбаума. При последующих пусках котёл возобновил работу в нормальном режиме. Подозреваю опять ошибку, связанную с пультом (ещё на смотрел)
Не исключено... Я когда то практически каждый день слышал об автомобилях, у которых иммобилайзеры сходили с ума под шлагбаумами и автомобили не заводились до тех пор, пока их не оттаскивали на десяток метров в сторону.......
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Вебасто дооборудованна до предпускового отопителя, стоит пульт 1533. Перестала запускаться с пульта (1533). Как догреватель работает. Ошибок нет, тест исполнителей проводил, все элементы работают.
Мож кто сталкивался?
Совсем молчит или не выходит в режим?
Последний раз редактировалось atolchev; 30.11.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2014, 10:48 (10:48)   #202
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Совсем молчит или не выходит в режим?[/QUOTE]
Как догреватель работает, когда заводишь ( если я правильно понял это управление по кан шине), а управление через w-bus не работает ( пробую и кнопку немедленного запуска и запуск по времени, тишина).
Evgen025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
byber (04.02.2015)
Старый 01.12.2014, 14:18 (14:18)   #203
COS77
COS77 Младенец
Evgen025, Такая же проблема. После ремонта плата работает в штатном режиме на запущенном двигателе. С пульта( по СМС) в любом случае включается продув и выключается. Через VAS-PC, если активировать базовые настройки включается и работает полный цикл даже если заглушить мотор (при этом работает климат в режиме НЕ).
COS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 15:08 (15:08)   #204
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
У меня получается вообще молчит (если хочу с пульта запустить). До этого, при включении с пульта климат включался, запускалась вебасто, а сейчас вообще тишина.
А если пульт (webasto 1533) отсоединить от блока управления ( имею ввиду провод который идет к w-bus), будет ли высвечиваться где то ошибка?
Старый 01.12.2014, 15:16 (15:16)   #205
COS77
COS77 Младенец
Evgen025, Даже продувка не включается и климат не мигает? У меня один раз выскакивала ошибка пульта, хотя его нет, есть GSM реле.
Старый 01.12.2014, 15:50 (15:50)   #206
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Продувка не включается, климат тоже не включается.
Старый 01.12.2014, 16:20 (21:20)   #207
Evgen38
Evgen38 Младенец
Мне тоже приговорили эбу вебасто, вентилятор просто крутит. Только я вот сижу и улыбаюсь, у кого-то там в -9 страх и прогревается по 40 мин. У нас сегодня -28 утром было, после 10 мин езды темп охл жиДк по середине, только вот т масла чуть позже. А в -22 10 мин на холостом и стрелка вверх идет.
Кстати, кто-ниб подскажет, куда в Иркутске можно сдать эбу?
Evgen38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 18:42 (18:42)   #208
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
Пропаяли мозги вебасто+покрыли заново лаком, проблемы ушли(была ошибка по потере связи и включался вентилятор продувки) Так если кому нужно обращайтесь.
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 01:41 (00:41)   #209
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
если до этого работало, то нет связи таймера с отопителем. Другое сложно придумать...
kit-info (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 11:47 (11:47)   #210
Evgen025
Аватар для Evgen025
Evgen025 Младенец
Провод от вебасто до пульта целый(проверял), походу пульт накрылся, буду пробовать.
Старый 02.12.2014, 13:15 (12:15)   #211
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
Добрый день! Ну как вариант Вам нужно подыскать пуль донор (от другого авто). Была у меня проблема с пультом от webasto, запускаться она запускалась, но индикация на брелке показывала, якобы нет связи с авто.
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 14:01 (13:01)   #212
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В данном случае речь идет о минитаймере 1533....
Старый 02.12.2014, 14:21 (13:21)   #213
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Приветствую Вас извиняюсь, а я думал проблемка с пультом д/у
Старый 02.12.2014, 18:37 (18:37)   #214
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Осталось найти осциллограф
Не годай, найди и проверь! Если сигнал не идет, значит минитаймер смотри.
Старый 02.12.2014, 23:45 (23:45)   #215
zeshka60
zeshka60 Младенец
Тут вроде кто то в начале темы контакты в питере мог дать по вебасте проконсультироваться если можно в личку. Спасибо
zeshka60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 18:47 (19:47)   #216
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Добрый вечер. Ну вот и я отремонтировал плату.
Делали в Москве. Думаю, понятно у кого
Поставил плату на место к 12.00 в теплом гараже (+10), выехал на улицу ( там 0). Ждал почти 1 час. Завел - не щелкает, не дымит. Ну думаю, алес.
Прогнал диагностику ошибок шнурком - блок №18 видит. Ошибки все стер (были там по лампочке стопа и старая - нет связи с блоком отопителя).
Проехал, видимо машин "догадался", что уже на улице, а не в теплом гараже - защелкала, пошел дымок. Так как тепло - пока нашел место где припарковаться, чтобы не забрызгали грязью, пока то, пока сё - уже не щелкает и двигатель 90 градусов.
Вечером похолодало (минус 7), авто простояло на улице часа 3. Пришел, завел, щелкает, дымок идет
Покатался, прогнал полный цикл нагрева двигателя.
Тьфу, тьфу три раза.
Следующий шаг - подключение Алтокса+ кнопка (уже куплены), осталось "мамы" прикупить для контактов и прочую мелочевку.
Последний раз редактировалось Ренат322; 05.12.2014 в 18:50.
Старый 05.12.2014, 21:09 (21:09)   #217
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ренат322, ошибка стопа в блоке Вебасты? Фига се!
Меня достала ошибка пульта. Сёдня опять пришлось выгонять чертей с компом. Не поверите - малфанкшн прекратился только после того, как щёлкнул пультом шлагбаума. До т ех пор всё время лезла его ошибка.
Алексей, чего плата пульт требует?
Старый 06.12.2014, 02:10 (03:10)   #218
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
inisel, привет. Когда глючила плата и не было связи с блоком 18, то ошибка - нет сигнала/ связи с блоком отопителя - прописывплась в блоке 8 (климат-контроль вроде) и блоке 19 (CAN шина). А блок 18 даже не сканировался - в отчете его не было ( шёл блок 17, потом сразу 19).
А как плату поставил - и в блоке 18 была.
Стер, прогнал ещё раз скан и все.
Шнурок 12.12 рус с Автоалаптера.ру куплен
Старый 06.12.2014, 02:28 (01:28)   #219
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ХЗ.., но замечено, что эта ошибка ни на что не влияет...
Moss, почему плата пульт требует?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
ищите Tereleg, он по T5 мастер, но там та же суть....
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Интересно, а вдали от шлагбаума нормально работает?
Telestart в машине установлен?
У вас догреватель или ППП? Что то уже забыл....
Последний раз редактировалось atolchev; 06.12.2014 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2014, 09:32 (09:32)   #220
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, стандартный догреватель. Пульта никогда не было. Ошибки выгонял вдали от шлагбаума. И нажал на пульт специально для проверки. После этого котел перестал падать в малфанкшн и ошибка пульта больше не вылезла. Седня опять проверять буду. Работа нестабильная.
ZhuravlevSV (25.06.2015)
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
