Старый 03.07.2016, 18:49 (18:49)   #201
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
А у меня антенна в багажнике крякнула! Я так понимаю под бампером стоит? никто не лазил? спасибо, может есть кто с инфой? не хочется в слепую искать ковырять!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 19:09 (19:09)   #202
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
АндрейП, глянь в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=97 Антенна точно внутри стоит, думаю в крышке багажника
Старый 03.07.2016, 19:30 (19:30)   #203
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
leshka, Эх мне б схему, или знать где именно стоит!
Старый 03.07.2016, 19:32 (19:32)   #204
leshka
Аватар для leshka
АндрейП, напиши в личку droni4, он устанавливал себе кейлесс с нуля
АндрейП (03.07.2016)
Старый 12.07.2016, 13:23 (13:23)   #205
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Как я писал в другой теме тоже периодические проблемы с keyless, подозрение на правую переднюю ручку двери, вчера разобрал и блин провода в отличном состоянии. Все двери кроме этой и закрывают и открывают с ручки, эта только открывает нормально, закрывать не получается. Я ее хорошенько прогрел результата 0. После постановки на охрану с любой ручки или брелка, стабильно через час с чем-то один раз срабатывает сигналка, после этого keyless не работает. Открыть можно только с брелка...
Информационный блок
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 09:15 (09:15)   #206
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Возможно сенсор ручки глючит.
Диагностика вам нужна.
Старый 13.07.2016, 18:47 (18:47)   #207
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Подключили тестер вот какие ошибки имеются. Замечу что в машине из допов заменены только обычные лампы в дверях на диодные...
Информационный блок
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK
Component: Klima 2 Zonen H20 1305
Coding: 46C6000200
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
1 Fault Found:
15360256 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 42
Reset counter: 103
Mileage: 76821 km
Date: 2016.01.14
Time: 19:32:55
Address 16: Steering wheel (J027) Labels: None
Part No SW: 4M0 953 56= H HW: 2P6 953 557 M
Component: L`nks.Moaul H53 0505
Revision: -(------ Serial number: 95815KKS5000K
Coding: 000915
Shop #: WSC 96950 788 00001
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Subsystem 3 - Part No SW: 7U6 959 547 HW: 7U6 959 547
Component: E721__MFI-TAS H53 0527
1 Fault Found:
00886 - Turn Signal Switch (E2)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Component: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Revision: -------- Serial number: 00000000321629
Coding: 0021035600
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Component: Batt_Sensor H07 0140
Serial number: 00000000005650701017
3 Faults Found:
0268 - Optical data bus
U1049 00 [008] - Open circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 85740 km
Date: 2016.07.05
Time: 08:51:55
12290 - Quiescent Current
U1406 00 [008] - Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 254
Reset counter: 106
Mileage: 76550 km
Date: 2016.01.11
Time: 13:16:55
12291 - Energy Management Active
U140B 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 248
Reset counter: 106
Mileage: 76404 km
Date: 2016.01.06
Time: 02:39:39
Address 34: Level Control (J197) Labels: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Component: PASM H01 1110
Revision: 00000000 Serial number: 00000113280407
Coding: 14210000
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 3F8DA577A68867E6AD9-806A
2 Faults Found:
0786 - Electical Consumer Cut-Off Active
U1402 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Frequency: 106
Reset counter: 1
Mileage: 685056 km
Date: 2019.00.21
Time: 01:00:61
0309 - Valve for Damping Adjustment Rear Left
C1042 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 84
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:62
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 793 N HW: 4H0 959 793 F
Component: TSG FA H07 0166
Revision: -------- Serial number: 0000122202386
Coding: 011C1620DE00451005080002
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 86271 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 16:27:48
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb
Part No SW: 4H0 907 064 BM HW: 4H0 907 064 BM
Component: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001 Serial number: 0163699266
Coding: 011A1E2028B910818330062001000000000000000000000000 0000000000
VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020
Subsystem 1 - Part No: 7P6 951 171
Component: DWA-Sensor 002 0204
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
2 Faults Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Reset counter: 66
Mileage: 76550 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.11
Time: 10:55:15
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 86271 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 16:28:14
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 666 C HW: 7P6 035 666
Component: H-BN-EU H46 0458
Revision: -------- Serial number: 446K%0B7531609
Coding: 010100050040C1ED41000B0E00000001F0000101
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
Component: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Component: DU8 SV Touch H26 0045
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
2 Faults Found:
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 76318 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.05
Time: 13:09:21
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 010
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 77517 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 11:48:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Старый 14.07.2016, 23:20 (23:20)   #208
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Судя по ошибкам имеется ток утечки и отключаются потребители. Снимите и выкиньте для начала сигналку не штатную и уверен будет вам счастье
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2016, 01:27 (01:27)   #209
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Какую нештатную ?) в машине с покупки ничего не ставилось, голый сток
Старый 09.10.2016, 23:46 (23:46)   #210
Sedlex
С возрастом туарегов все сложнее разобрать ручки. В передних закисают болты фиксаторы личинки замка, прокручивается резьба.
Старый 14.10.2016, 00:36 (00:36)   #211
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Коллеги, создавал отдельную тему, но напишу и сюда.
Ручку снимали, смотрел на одноклубник Sedlex, визуально с ручкой все ок, и ошибок вообще никаких нет. Об этом написал в теме по ссылке.
Может быть проблема в аккумуляторе? Не охота деньги выкидывать на ветер.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2483894
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 12:30 (12:30)   #212
Sedlex
Вряд ли аккумулятор. Возможно проводка в других ручках.
Старый 14.10.2016, 22:00 (22:00)   #213
Andreich1335
Благодарностей: 46
Ток утечки судя по ошибкам. Ток утечки по сирене охранной сигнализации штатной. Там тема такая. Имеется охранная сирена штатная она с штатным акб, который подзаряжается от основного. Со временем он выходит из строя и высаживает акб, отсюда ток утечки и отключение систем. Необходимо либо удалить штатную сирену либо ее заменить, чтоб не разряжало акб
Старый 15.10.2016, 11:02 (11:02)   #214
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Вчера заехал в сервис, для эксперимента отключили ручку зажней двери, с которой все и началаось. Машина перестала самопроизвольно пытаться закрываться. Также показало ошибку по колоколу охранной системы, надо будет питание по нему смотреть если продолжит глючить.
Старый 16.10.2016, 00:15 (00:15)   #215
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Сегодня машина меня сначала обрадовала, открылась от первого же прикосновения к ручке, даже через перчатки. После полуторочасовой поездки заехал на подземный паркинг ТЦ, давай закрывать с кейлеса, а она не хочет реагировать, закрыл с брелка. Через три часа вернулся к авто, открылась тоже только с брелка. Только забыл проверить сигналку, работает или нет. Завтра проверю.
Старый 24.10.2016, 12:18 (11:18)   #216
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Sedlex, Делал летом у Вас ручку, сегодня перестала работать, разобрал и увидел, что Ваша пайка отвалилась в месте припоя (родной кусочек проводка был даже не залужен). Залудил с кислотой и нормально все пропаял заново и все заработало.
З.Ы. Если хоть раз увидел как снимается и одевается ручка (даже не ютубе) и руки не из *опы. Легко все самостоятельно делается за 15 мин.
Anci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 13:52 (13:52)   #217
Sedlex
Все возможно. Провода сильно окисляются и пайка слабая может быть. Иногда скрутка лучше пайки,если она возможна.
Я мог бы переделать. У меня небыло нареканий до вашего случая.
Старый 24.10.2016, 15:24 (14:24)   #218
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Sedlex, Спасибо! Мне ехать до Вас далеко, да и сам теперь научился=) Просто хотел сказать чтобы получше пропаивали места спайки, для последующих комрадов которые обратятся несомненно к Вам не раз.
Было именно так , что родной проводок был в окисле и видимо пайка не сильно схватилась, пропаяв с кислотой - все получилось на века=))
Старый 24.10.2016, 15:44 (15:44)   #219
Sedlex
С весны мало кто обращался. Видимо надежнее стал туарег или комрады по выложенным фотографиям сами пытаются вскрыть и залечить).
Риск при вскрытии - обронить клемму с проводкой в дверь или сломать болты. Бывает болты прикипают с годами (где личинка) или ведет пластм.защелки и риск сломать высокий. Основная проблема на машинах 10-13 года. Пару раз вскрывал - руки в кровь. Ощущение что машине лет 15 а тур с 50 тыс пробега. Так, случаи все субъективные...
Всем удачи!
Старый 28.10.2016, 09:53 (09:53)   #220
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Парни, правильно ли понимаю, что ручки дверные взаимозаменямые только на одной стороне авто? С левой на правую сторону или наоборот не перекинуть?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Нашел ручку в питере, ее предлагали как мне надо на левую сторону, у меня друг в питере сейчас, он на месте посмотрел и выявил, что ручка с буквой R, на правую.
Последний раз редактировалось Romul777; 28.10.2016 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
