Старый 15.03.2014, 23:37 (01:37)   #201
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Ренат322, давай по другому скажу. Я читал эту твою тему, если не ошибаюсь, было так. Тебе какой-то чел в сервисе когда-то сказал: какой у тебя супер-тихий движок, непонятно это бензинка или дизель 3и0. Это очень трогательно. Но ты сам-то с другими турами 2.5 свой когда-либо сравнивал ? Человек из сервиса сказать может что угодно, непонятно с какой целью, может чтобы клиенту понравиться, или язык чесался, иль ещё что.
Ренат: вопрос к тебе - другие Туареги 2.5 раньше слушал, пробовал, сравнивал со своим ?
Я к чему тебе рекомендую с кем-нибудь встретиться. Если владелец другого Тура 2.5 (у которого всё ОК) заметит у тебя ощутимую вибрацию, тогда реально какая-то проблема есть. Хотелось бы чуть больше объективности в твоём вопросе.
А если твоя вибрация такая-же как у всех, и ты хочешь её победить, то тут IMHO ничего хорошего не выйдет, т.к. можно бесконечно вкладываться в никуда.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ренат322 (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 04:43 (05:43)   #202
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
AKE, немного не так ты понял первые посты. 5 лет в плане вибрации все было ок, т.е. сидя в салоне вибрация практически не ощущалась на хх. а внезапно утром при заводке в морозы 5–го февраля появилась сильная вибрация (особенно когда двигатель холодный). далее – всё есть в теме.
я тебя понял – возможности сравню с другими авто.
AKE (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 07:02 (09:02)   #203
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
У меня была вибрация такая, что свет от моих фар на впередистоящем авто дрожал. После замены вала и компенсаторов эта вибрация ушла, но "тракторность" на холостых все равно есть
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 18:41 (19:41)   #204
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Получил сегодня масло оригинальное ЛонгЛайф2, 0w30. 506.01 допуск. На неделе (думаю после среды) попробую заменить.
Добавлено через 48 секунд
Нет проблем, заезжайте!
ты в Самару не планировал приезжать по делам каким-нибудь? (или в район Прибрежного- Курумоча - русской охоты)?
Последний раз редактировалось Ренат322; 16.03.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2014, 20:44 (23:44)   #205
Accok
Accok Младенец
Хочу рассказать свою историю. Купил я в 2011 r5 bpe 2007 года выпуска. Двигатель работал прекрасно безо всяких нареканий. Потом примерно через год начал потихоньку работать все громче и громче. В 2013г. Дошло до того, что при остановке в драйве в машине аж уши закладывало. Делал диагностику - все параметры в норме, никаких отклонений нет. Осенью 2013г. началось бубнение, поменял распредвал, гидрики и колпачки. Двигатель стал работать мягче, но на уши как давило, так и продолжало давить. Сел я как-то назад и офигел просто - сидя на заднем сидении ни какого гула, тихий приятный звук двигателя, садишся в перед - уши закладывает. Решил сделать шумку. Отдал машину хорошим людям, сделал шумку всего, кроме крыши (переднюю панель тоже снимали и все там проклеивали). После шумки звук двигателя тал мягче, НО! на уши всеравно давило сильно. Я уже думал, что нахрен этот дизель не нужен, надо продавать машину и покупать бензин. Все параметры работы двигателя в норме, все исправно, но в машине находиться не возможно.
НО на этих выходных на пробеге в 137т.км решил я прменять обгонные муфты кондея и стартера, плюс купил еще новые гидроопоры двигателя. Разобрал все, провозился часов 10 примерно. Поменял муфты и гидроопоры. Муфты старые были в норме, гидроопоры от новых тоже ни чем не отличались ни по жесткости ни по внешнему виду. Потеков масла на них тоже не было - с виду и на ощупь абсолютно нормальные рабочие опоры. Так вот, собрал я все, завел машину и просто офигел - в машине тишина! Вибрация двигателя стала чуть-чуть по меньше, но ее и так почти не было, а вот на уши уже ничего не давит. Сидишь в машине и наслаждаешься тихой, ровной работой дизеля. Я два года мучился искал причину а оказалось, что надо поменять вроде бы как исправные опоры двигателя на новые и все! В общем третий день езжу как на новой машине! Может кому поможет мой опыт.
Правда теперь стал слышать много других звуков, буду теперь искать их и убивать их на корню.
Accok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem424 (17.01.2015), ulman (02.07.2014), yuraya (02.11.2017), Игоряныч (02.07.2014), Серый V10 (03.07.2014)
Старый 02.11.2015, 08:52 (08:52)   #206
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Ренат322 решил вибрацию?
Появилась анологичная вибрация на холостых около 800 об.мин. На 1000 и больше нет и на ходу нет. Причём что на холодный что на горячий. Новый распредвал, гидрики , муфты, насос ТНВ - менял где то 20 000км назад, фильтры и масло меняется чаще нужного. Валит белый дым когда заводиш с ночной несколько минут, пока не погреется чутка - потом пропадает совсем. Масло не жрёт совсем (меньше 0,5л на 10000км добавки). На расход ХХ холостых 1,0 (всегда такой был) а вот по ходу вроде вырос на 1-1,5л обычного. Звук мотора не тот. Вроде ехать стал хуже и тупее. Иногда дёргается при старте движения с 0 на первой до 5-10км\час. Пока версия на -ФОРСУНКИ. Кто подскажет.
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vanya75 (06.04.2019)
Старый 02.11.2015, 10:49 (10:49)   #207
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Какое масло льёшь?
Старый 02.11.2015, 11:37 (11:37)   #208
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Castrol Edge 5w30(507.00)
Была версия из за моховика, потом её отбросили, щас опять на трансмисию грешу - выжымаю сцепления - появляется реальный скрежет, отпускаеш сцепу - проподает...
Старый 02.11.2015, 12:10 (11:10)   #209
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Может выжимной???
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 12:19 (12:19)   #210
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
...Про масло...
Я победил белый дым при утренней заводке просто сменой масла
Катался на 5w-40 летом - утром было много дыма
Сейчас уже 5.500 км на масле 5w-30 - дыма нет
Старый 02.11.2015, 12:36 (12:36)   #211
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
даёшш Eni 506.01
а по САБЖу - есть такое дело... на холостых поддавливает на уши и по низам что-то есть...
муфты уже лежат... выбираю время для замены...
Последний раз редактировалось klf; 02.11.2015 в 12:38.
Старый 02.11.2015, 19:13 (21:13)   #212
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
У меня подобная же фигня была - сперва увеличилась вибрация двигателя, потом стал замечать, что неважно включались некоторые передачи ( у меня МКПП). Затем стал появляться посторонний звук при выжиме сцепления, затем третья вообще перестала включаться. Итог: сняли сцепление (в сборе корзину с диском) и маховик - маховик оказался раздолбаный, из-за нарушения соосности маховика и корзины на корзине треснула какая-то железяка (кольцо, приклёпано по центру). Выжимной, диск сцепления были в полном порядке. Выжимной остался прежний, ну а маховик и диск в сборе с корзиной заменил комплектом оригинала.
Старый 02.11.2015, 20:07 (20:07)   #213
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
У меня тоже МКПП. Возможна вся кака отуда (сцепа-подшибник-маховик) и проявляется, расход-фиг с ним, действительно последнее время лилась саляра не очень в бак + температура на улице упала - догреватель постоянно стал молотить. Буду ещё катать и смотреть как прогрессирует...хотяремкомплект на форсунки поменять хуже не было бы тоже...
Старый 03.12.2015, 19:25 (19:25)   #214
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Сделал диагностику форсунок - работают идеально. Пару раз плохо втыкалась 3я. Почему то возрос расход, особенно на трассе!?!? вместо 7 где-то 8,5-9 как было раньше. Мож маховик развалился и не даёт крутящего момента?
Старый 03.12.2015, 20:03 (19:03)   #215
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Один раз за всё время наблюдал,как на глазах стал падать расход. Ехал на дальняк и постепенно расход упал до 7,2 я даже очканул слегка. Но когда остановился и вышел из машины, только тогда до меня дошло в чём дело. Ветер был попутный и сильный. Как только свернул на развилке,расход стал постепенно востанавливаться как обычно 8,2-8,4. А 7литров это ваще как на легковушке.
Старый 19.12.2015, 23:50 (23:50)   #216
Рамешка
Рамешка Младенец
По моему он просто Чайник!!!! R5 всегда так работал и работает
Рамешка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 10:02 (10:02)   #217
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
klf
даёшш Eni 506.01
Скорее опоры надо менять.
Старый 20.12.2015, 11:26 (11:26)   #218
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
всё может быть...
Старый 27.02.2016, 13:41 (13:41)   #219
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Проблема вибрации решена: заменили маховик,корзину,выжимной(весь комплект короче "LUK") + цилиндрик на педали сцепления (рабочий или главный всегда путаю - педаль сцепы переодичиски не возвращалась) 750 евро + 250 евро работа. Снимали только коробку, а то смотрю тут по форому при данном ремонте почему то двигло скидывают?!?! Результаты замены - машину не узнать, вибрации ноль, тихо усё, переключении скоростей лёгонькое и чёткое - без каких либо дёрганей.
Старый 27.02.2016, 19:36 (22:36)   #220
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
andrejkoval, имхо, движек проще скинуть, часа 3, причем вытащить через верх
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
