Старый 07.01.2016, 19:21 (21:21)   #201
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Писал же, что пробовали открыть с брелка, но не открывает! Замок же электро!?
платмассовым АВАРИЙНЫМ ключом тоже не открывалось?.
Старый 07.01.2016, 19:40 (19:40)   #202
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Советую открыть дверь пластиковым ключем из брелка
А долгая это канитель разбирать ручку на машине с безключевым доступом, что бы открыть пластиковым ключом?
Старый 07.01.2016, 19:53 (21:53)   #203
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
drl
5секунд. подковырнуть крышечку-заглушку.
мануал то не читали?
drl (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 20:05 (20:05)   #204
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Тоже)
Брелок есть брелок, ключ есть ключ!
Открывается и правда за 5 сек
Yapoclav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 20:14 (20:14)   #205
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Yapoclav,
Что из практики удобнее: лезть через багажник (кстати, за сколько секунд залезли) или ковырять на морозе крышечку-заглушку (удачно отковырнули, красить не придётся)?
Последний раз редактировалось drl; 07.01.2016 в 20:25.
Старый 07.01.2016, 20:20 (22:20)   #206
Химик 74
Аватар для Химик 74
Химик 74 Младенец
Сегодня машина после нескольких открываний-закрыванийинапрочь отказалась открывать двери, ни с ключа, ни с касания. Багажник открылся штатно.
Пролез до замка зажигания и ключем включил в положение зажигания, после разблокировал ЦЗ. На улице было -28 *С
Химик 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 20:25 (20:25)   #207
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
fly der,
А чем подковыривать?
Старый 07.01.2016, 20:33 (20:33)   #208
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
drl
fly der,
Пластиковым ключом и подковырните. В мануале же все описано
drl (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 22:26 (22:26)   #209
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Пластиковый ключ достал, секунд 5, крышку с ручки открыл 5 сек, вставил ключ, повернул, как на видео, ничего не происходит! Подошел к багажнику нажал на кнопку он открылся, откинул сиденья пролез, с моим ростом 176 см, около 10 сек, нажал на старт, завелась!!
drl (08.01.2016), Zelh (11.01.2016), Камрад (16.06.2016)
Старый 08.01.2016, 10:25 (10:25)   #210
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Тех уродов-инженеров, которые придумали такую схему с вытаскиванием пластикового ключа из брелка надо бы пожизненно лишить права работы. Более сложной, муторной схемы, для которой нужно как минимум 3 руки, придумать сложно. Каждый раз ковыряясь в брелке на морозе посылаю им лучи поноса, чтобы у них руки отсохли.
По вашей теме - вы просто недовернули ключ, надо на 1/4 оборота против часовой стрелки.
И да, повторю, все элементарно решается зарядкой аккумулятора, писал чуть выше.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 10:43 (10:43)   #211
nostrum
Аватар для nostrum
На самом деле в любом пункте металлоремонта, можно заказать обычный металлический ключик и не надо будет на морозе ни кого не куда посылать!
AlexZ777 (08.01.2017)
Старый 08.01.2016, 12:38 (14:38)   #212
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
не всегда. алгоритма я не понял иногда повернув против часовой надо подождать секунды две -три, если не помогает еще раз по часовой затем против. если это не помогает начинается дрочево танцы с бубном матюки и прочая и в какой то момент слышишь заветный шелк, что сделал хз
ЗЫ: кстати на барабанной комплектации багажник тоже не открывается, вааще никак
Последний раз редактировалось Leshyi; 08.01.2016 в 12:41.
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 12:40 (12:40)   #213
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Странно........Крутил до упору, против часовой стрелки! Дверь не реагировала! По поводу заряда аккумулятора, имеете ввиду достать из под сидения и зарядить или можно как то через капот зарядить?? Если снимать, долго по времени уходит на монтаж, демонтаж кресла?
Старый 08.01.2016, 12:46 (12:46)   #214
nostrum
Аватар для nostrum
Конечно заряжаем через клеммы под капотом, если розетка поблизости есть, на худой конец удлинитель легче приобрести, чем вытаскивать АКБ.
Старый 08.01.2016, 12:53 (12:53)   #215
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Хор! На выходных поставлю в гараж и будем заряжать АКБ!!!
Просто посоветовали аккумулятор снять и отвести к специалистам, проверить его!
Вот и спрашиваю мало ли кто нибудь снимал АКБ, долго это или по времени или самому туда лучше не лезть?
Старый 08.01.2016, 13:01 (13:01)   #216
nostrum
Аватар для nostrum
Ознакомься с этой процедурой тут, всё наглядно разжёванно!
Старый 08.01.2016, 13:02 (13:02)   #217
ssvcool
Благодарностей: 98
ничего не надо снимать, просто зарядите батарею в течение суток через клеммы, которые под капотом.
Уверен, после этого забудете про эту проблему.
Старый 08.01.2016, 13:26 (13:26)   #218
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Благодарю вас друзья
Старый 08.01.2016, 14:41 (16:41)   #219
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Если нет потерь по цепи, если есть потери зарядка акб не поможет
Старый 08.01.2016, 20:25 (22:25)   #220
Белаз
Белаз Младенец
такая же беда
Белаз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
